紫外/核酸蛋白检测仪
BioPhotometer核酸蛋白快速检测仪
Eppendorf Bio Photometer 6131 BioPhotometer UV-Vis Spectrophotometer
进口
德国,艾本德,Eppendorf,生物
Eppendorf BioPhotom
价格:28000 电!话:159 21212546
 Eppendorf BioPhotometer Plus核酸蛋白检测仪产品信息:
价格:28000
电!话:159 21212546
9 种波长,适用于分子生物实验室、生物化学实验室和细胞生物学实验室的常规检测
核酸蛋白定量检测和荧光染料检测的编程检测
自动计算结果(考虑稀释因素)
新增波长 340 nm、405 nm 和 490 nm,保证操作灵活性。
无需计算,直接单波长检测
储存最近 100 个检测数据
操作简单,避免误操作
颜色不同的功能键,避免在操作过程中发生混淆
精致轻巧,坚固耐用
无需外联电脑,适用于实验室操作
开机即可使用,无需预热
氙灯使用寿命长、亮度高
可活动部件少,后期维护成本低
光学系统:
单波长吸光度
光源: 氙灯
光束高度: 8.5 mm
波长: 230, 260, 280, 340, 405, 490, 550, 595, 650 nm
光谱带宽:
5 nm: 230–340 nm;7 nm: 405–650 nm
波长系统误差:
波长 230–280 nm 时±1 nm;波长 340–650 nm 时±2 nm
测量范围:
0–3 A (340 nm 时 2 A);染料法:550 nm/650 nm 时2A
精确度: 0 A 时±0.002 A;1 A 时±0.005 A
正确率:
1 A 时±1%
检测方法: - 吸光度
  - 浓度系数计算
  – 用 1-10 个标准品进行浓度校准
  - 单点校准(1 个标准品)
  - 线性回归(2-10 个标准品)
  - 非线性回归(三元多项式;4、5-10 个标准品), 1 ×, 2 × 或 3 × 次测定
  - /280 比率,260/230 比率,分子浓度,总产率
  - 用于染料法:FOI(标记率)
校准记录:
适用于所有校准用途
结果记录: 包括吸收率和比率、样品编号、样品稀释度等 100 个检测结果日期和时间
接口: RS-232 C,串行,可选与电脑连接
功率消耗: 运行时大约 20 W,待机状态大约 10 W
电源: 100–240 V, ±10 %;50–60 Hz, ±5 %
尺寸(宽 × 长 × 高): 20 x 32 x 10 cm
重量:  3 kg
配件:  DPU 414 型热敏式打印机,40 点阵/行;用于检测光度和校正波长(NIST)的二级 UV-VIS 滤光片
比色皿: UVette,Hellma® TrayCell* 和常用的石英或塑料比色皿
长沙麓谷
