其它各类仪器
上海工厂安全预防火灾烟感报警器 烟感探头
深圳福永
JTY-GD-SA1201
一、安装说明 (1)特性   电源:9V咸性电池或碳性电池   工作电流:静态电流小于10UA,工作电流在20-25UA之间。   烟雾灵敏度:符合UL的217号标准。   工作温度:40oF-120oF(-4℃-50℃)。   气体介面温度:10%-90%。   蜂鸣器声量能级:10英尺处为85分贝。   电池寿命:约1年。    (2)安装   房间内每25—40平方米装一个烟感,重要设备上方0.5—2.5米安装烟感。   选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座,将烟感分线色连接后旋在固定座上。   依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。   按两个孔位钻两个孔。   在两个孔中塞入两颗塑料腰钉,然后将安装支架的背面紧贴墙面。   塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。   本探测器是一种密闭装置并不允许打开,请把电池塞入本机背面的隔间内。   有探测器的背面靠到安装的位置口,并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。   轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作。    (3)工作,测试及维修的程序   本探测器在安装好之后就已处于工作状态之中,在此状态,其上面发光二极管大约每分钟闪烁一次。   当燃烧微粒被探测到时,本探测器会发出清脆响亮的脉动报警声直至空气重新平净为止。 (二)技艺术参数:   工厂测试准值为每英尺3.2%的微弱灰尘,传感器有反应;   工作环境:-5℃-50℃,10-90%无冷凝;   蜂鸣器声量强度:10英尺为85分贝。 二、测试   按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。   这意味著探测器真正工作,在报警的同时,发光二极管快速闪烁。   也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。(每星期做一次测试以得证探测器的可靠工作)。    三、安装维护注意事项:   ●不可安装高于温度、高湿的地、否则会影响灵敏度;   ●为保持传感器工作效率良好,每6个月需清洁传感器,先把电源关掉,再用软毛刷轻扫灰尘便可,再把电源启动。      探测器适用于火灾发生时有大量烟雾,而正常情况下无烟的场所,如:饭店、旅馆、教学楼、办公楼、计算机房、通信机房、书库和档案库等工业与民用建筑。但不适用于有大量粉尘、水雾滞留的场所;不适用于可能产生蒸汽和油雾的场所;不适用于正常情况下有烟滞留的场所。
深圳市普哲斯科技有限公司(报警产品专业制造商)
专门从事消防、安防电子安全产品的研发、生产、贸易为一体的专业化电子公司,产品以外销为主。
公司生产的全过程,从原材料的采购、进货检验,工序控制,成品检验到产品交付、直至售后服务都严格遵照ISO9002质量保证体系中的有关规定实施控制。设有完善的信息反馈处理网络,对产品的各项指标均按国家或行业标准严格测定。公司以:诚信、专业、快速、优质为企业服务理念。公司以优越的产品性能、价格比,与广大工程商、经销商建立了良好的合作伙伴关系。产品通过公安部安全与警用电子产品质量中心检测并获得欧盟的CE认证,远销欧洲、美洲、非洲、澳洲及中东地区,深受广大客户好评。
厂家供应:烟感,烟雾报警器,感烟探测器,3C认证烟感;温感,感温探测器;燃气泄漏报警器,可燃气体探测器,煤气报警器,一氧化碳中毒报警器;家用报警防盗系列、无线门磁、
紧急按钮、红外探测器,红外对射等;消防多线报警主机,报警控制器,安防探头,感应器,频闪,警号,手动报警按钮等
深圳市宝安区福永镇深彩大厦507
