其它自动化设备
卡箍卫生型涡轮流量计,广东广州流量计厂家
迪川仪器仪表
LW
 卡箍卫生型涡轮流量计是广州迪川仪器仪表有限公司的重点产品之一,我们推荐符合您要求的卡箍卫生型涡轮流量计产品并提供卡箍卫生型涡轮流量计选型,技术支持,提供产品咨询更完善的售后服务,若有任何需求和疑问,请联系:020-85628522,020-85550363。
一、简介说明:
DC-LWS系列卡箍式卫生型涡轮流量计快装式(卡箍式)安装(拆卸)简单,利于维护,方便清洗。该仪表外壳是用不锈钢(316L)制成,机芯部分使用特种材质,具有良好的防腐蚀、防锈能力。整表结构突破传统工艺,采用国外先进结构优化设计,大大提高了仪表的精确度和重复性。专门为制药、饮料行业设计,采用快装式连接结构,方便清洗。卫生涡轮流量计已达到同类产品国际水准,是卫生行业理想仪表。
二、测量原理:
DC-LWS系列卡箍式卫生型涡轮流量计测量原理是当流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电,脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。
三、适用场合:
1、制药行业:生理盐水、葡萄糖水、等输液制品的灌装与计量;
2、食品、饮料行业:蔬菜汁、果汁、啤酒等液态食品的灌装与计量。
四、卡箍式卫生型涡轮流量计的主要特点:
1、传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能。
2、结构简单、牢固以及拆装方便。
3、测量范围宽,下限流速低。
4、压力损失小,重复性好,精确度高。
5、具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。
五、卡箍式卫生型涡轮流量计的技术参数:
1.公称通径:(4~200)mm;
2.介质温度:(-20~80)℃;分体型(-20~120)℃;
3.环境温度:(-20~55)℃;
4.准 确 度:±0.5%、±1%;
5.检出器信号传输线制:三线制电压脉冲(三芯屏蔽电缆);
6.供电电源:电压:12V±0.144V, 电流:≤10mA;
7.输出电压幅值:高电平≥8V,低电平≤0.8V;
8.传输距离:传感器至显示仪表的距离可达1000m;
9.现场显示型供电电源:3.6V(锂电池供电,可连续使用3年以上);
10.显示方式:现场液晶显示瞬时流量和累计流量;
11.现场显示带信号输出供电电源:24V;4~20mA两线制电流输出;
六、卡箍式卫生型涡轮流量计的结构及安装方式:
1、 仪表安装采用螺纹连接及夹装式;
2、 安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥6D,下游直管段应≥5D(D为被测管道实测内径)。
3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施;
4、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管;
5、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理;
6、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式,详见有关使用说明书。
七、流量范围及工作压力:
仪表口径 (mm) 正常流量范围(m3/h) 扩展流量范围(m3/h) 常规耐受压力 (MPa)
DN 4 0.04~0.25 0.04~0.4 1.0
DN 6 0.1~0.6 0.06~0.6 1.0
DN 10 0.2~1.2 0.15~1.5 1.0
DN 15 0.6~6 0.4~8 1.0
DN 20 0.8~8 0.45~9 1.0
DN 25 1~10 0.5~10 1.0
DN 32 1.5~15 0.8~15 1.0
DN 40 2~20 1~20 1.0
DN 50 4~40 2~40 1.0
八、基本技术数据:
仪表型号 DC-LWS-N DC-LWS-A DCL-LWS-B DC-LWS- C
信号输出 脉冲 4-20mA 可选4-20mA/脉冲
供电电源 +24VDC±15% +24VDC±15% 锂电池 24VDC±15%
通讯接口 可选RS485
精度等级 1.0~0.5级 1.0~0.5级
测量范围 标准量程 标准量程或扩展量程
显示器
仪表材质 可选304SS或316LSS 可选304SS或316LSS
防爆等级 可选ExdIIBT6或ExiaIICT4 ExdIIBT6或ExiaIICT4
防护等级 IP60 IP65
连接方式 卡箍连接 卡箍连接
耐压等级 1MPa 1MPa
整机功耗 <1W <1W
仪表通经 DN4-DN250 DN4-DN250
介质温度 -20℃~120℃ -20℃~120℃
环境温度 -20℃~60℃ -20℃~60℃
九、卡箍式卫生型涡轮流量计选型表:
型号 卡箍式卫生型涡轮流量计(江苏中伟)
DC-LWS /□ /□ /□ /□
公称通径 4 4mm
6 6mm
10 10mm
15 15mm
20 20mm
25 25mm
32 32mm
40 40mm
50 50mm
类型 N 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号
A 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA
B 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出
C 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA
C1 智能型:+24V供电,现场显示并带有RS485通讯协议
C2 智能型:+24V供电,现场显示并带有HART通讯协议
精度等级 05 0.5级
10 1.0级
02 0.2级(协商订货)
涡轮类型 W 扩展测量范围
S 标准测量范围
防爆 N 非防爆型
E 防爆型,ExdⅡCT4或ExdⅡBT6
广州迪川仪器仪表有限公司是一家专业工控仪表企业。按需方要求定做仪表我公司奉行质量为基础,以信誉求生存,服务求发展”的宗旨,不断进取,为客户提供专业解决方案的技术服务; 以“诚信经营、质量为本、服务至上”的经营理念,竭诚为广大客户服务!我公司愿与广大同行诚结同盟,共谋发展与共赢!
本公司生产及经营的主要产品是:电磁流量计,涡轮流量计,涡街流量计,超声波流量计,MF ,FS系列微小型体流量计,气体质量流量计,污水流量计,齿轮流量计,非标开发流量计,温度传感器,温度变送器,压力传感器,压力变送器,温湿度变送器,投入式液位变送器,超声波液位变送器,称重传感器,采集模块,温度巡检仪,温控表,称重仪表,流量积算仪,定量控制仪,计时器,定时器,转速表,计数器,液晶显示表,无纸记录仪等。
   多年来,公司在石油、化工、食品工业、制药工业、水处理、锅炉控制、机床控制、电镀生产线、环境监控、节能系统等领域积累了大量的现场经验,具有丰富、完善的系统方案。从仪表控制系统、计算机控制系统、PLC控制系统到DCS系统,从单一的过程控制到整个工厂的自动化,从控制系统的局部改造到区域的管控一体化,我们严格遵循系统可靠性和系统灵活性兼顾的原则,充分结合工艺要求和特点及秉承多年从事自动化设备行业的丰富经验,我们将向客户提供完善周密的售前服务及售后服务,并根据客户不同的实际需求进行量身定制,提供先进、合理、经济的整体解决方案。迪川仪表将一如既往地关注顾客、赢得信赖。真诚的期待与您携手共进。服务电话TEL:020-85628522 85550363
广州市番禺区石基镇前锋南路31号3楼
