陶瓷结构件增韧专用纳米氧化铝
陶瓷结构件增韧专用纳米氧化铝
纳米氧化铝,可以用于功能陶瓷,结构陶瓷,透明陶瓷,纺机陶瓷,陶瓷增韧增白剂。
由于纳米氧化铝粉体的超塑性,解决了由于低温脆性而限制的应用范围的缺点,其中尤以纳米三氧化二铝-碳化硅纳米复合材料最为显著,其抗弯强度从单相氧化铝陶瓷的300-400Mpa提高到1GPa,材料的断裂韧性提高幅度也在40%以上。
纳米氧化铝添加到陶瓷基片中不仅可以改善基片的烧结性能,而且可以大幅度地提高氧化铝基板材料的热稳定性。
国内已有研究机构研究证实,添加纳米氧化铝可以将热稳定性提高2-3倍,平整度提高1.5倍 我公司陶瓷专用纳米氧化铝具有纯度高,粒径小,分散性好等特点,广泛用在各种陶瓷。
在粉料挤压成型过程中,纳米α-Al2O3粉可填充到微米氧化铝粉体的孔隙之中,减小了孔隙尺寸;成型压力提高,可减少气孔数量,从而提高了陶瓷素胚的密度,改善了氧化铝陶瓷烧结后的密度和力学性能.
纳米a-Al2O3的添加, 促进了烧结活性, 有助于降低烧结温度,烧结温度为1450℃时, 抗弯强度和断裂韧性均达到最大值
少量纳米a-Al2O3的添加, 能有效的提高材料的力学性能,在1450℃烧结氧化铝陶瓷, 当添加量为10%时, 抗弯强度为415mPa, 断裂韧性为4.1MPa·m^1/2。
技术指标:
项目 |
质量标准 |
型 号 |
VK-L30 |
外 观 |
白色粉末 |
晶型 |
α相 |
处理前的含量﹪ ≥ |
99.99% |
比表面积(m2/g) |
10-30 |
粒径 nm |
30-60 |
包装:20公斤/箱
晶瑞广州新材料有限公司 甘先生18620162680,15622757996
提高陶瓷白度硬度,提高陶瓷断裂韧性,提高陶瓷耐划伤度,提高陶瓷抗弯强度
backgro� wi��( 8Q( m>导热橡胶填料、导热粉填料、导热塑料填料、
高温煅烧氧化铝粉、导热氧化铝粉,氧化铝硅橡胶导热
用量:推荐用量为1-20%,使用者应根据不同体系经过试验决定最佳添加量。
包装:20公斤/箱
