恒温/恒湿培养箱
艾可顿精密机房空调/浙江机房空调
艾可顿精密机房空调/浙江机房空调
艾可顿
型号齐全
  机房空调,顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。
  一、机房空调特点 机房空调的主要服务对象为计算机,为机房提供稳定可靠的IDC与检测机房工作温度、相对湿度、空气洁净度,具有高显热比、高能效比、高可靠性、高精度等特点。
  机房空调应具有的功能
  独立的制冷系统
  独立的加热系统
  独立的加湿系统
  独立的除湿系统
  高要求机房空气过滤系统
  监控功能
  MTBF平均无故障工作时间<10万小时
  具体特点:
  1、 全年制冷
  由于机房的发热量很大,有的IDC机房发热量更是达到30 kw/㎡以上,所以全年都是制冷。
  这里需要提到的一点是机房空调也有加热器,只不过是在除湿的时候启动的,因为除湿时出风温度要相对较低,避免房间温度降低得太快(机房要求温度变化每10分钟不超过1℃,湿度每小时不超过5%)。
  2、高显热比
  显热比是显冷量与总冷量的比值。空调的总冷量是显冷量和潜冷量之和,其中显热制冷是用来降温的,而潜冷是用来除湿的。机房的热量主要是显热,所以机房空调的显热比较高,一般在0.9以上(普通舒适型空调只有0.6左右)。 大风量、小晗差是机房空调与其他空调的本质区别。采用大风量,可以使出风温度不至于太低,并加大机房的换气次数,这对服务器和计算机的运算都是有利的。机房的短时间内温度变化太大会造成服务器运算错误,机房湿度太低会造成静电(湿度在20%的时候静电可以达到1万伏)。
  3、高能效比
  能效比(COP)即使能量与热量之间的转换比率,1单位的能量,转换为3单位的热量,COP=3。由于大部分机房空调采用涡旋式压缩机(最小的功率也有2.75KW),COP最大可以达到5.6。整机的能效比达到3.0以上。
  4、高精度设计
  机房空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是很不利的特别是银行和通讯行业。现在的机房空调要求一般在温度精度达±2℃,湿度精度±5%,高精度机房空调可以温度精度达到±0.5℃,湿度精度达到±2% 。
  5、高可靠性
  一个机房最注重的就是可靠性。全年8760小时要无故障运行,就需要机房空调可靠的零部件和优秀的控制系统。一般机房多是N+1备份,一台空调出了问题,其他空调就可以马上接管整个系统。
   更多除湿热泵技术问题欢迎咨询400-825-0058 公司网址: www.akoden.cn
        南京艾可顿环境设备有限公司座落在中国的六朝古都、历史名城――南京,是温、湿度控制设备制造商,专业从事空气处理、空气净化设备、泳池热泵设备的研发、设计、制造、销售与服务。公司长期以来一直注重人才培养,吸收现代化的科学管理理念,并拥有一支务实、创新、专业的技术团队,先后引进欧美、日本等国际先进的工艺技术及一流的生产加工设备,针对国内市场的特点,开发研制出具有国际先进水平的冷冻除湿机、恒温恒湿机、机房精密空调、恒温除湿热泵四大系列产品。全系列产品完全按照欧洲工业标准设计,所有部件全部采用国际著名品牌产品,并严格按照ISO9001:2008质量管理体系的要求推行全面质量管理。
        本公司系列产品广泛应用于电子、医药、造纸、纺织、烟草、石化、展览馆、档案室、手术室、实验室、移动通信基站、计算机房、程控机房、数据中心、精密机械加工中心等对环境温湿度以及洁净度有高精密控制要求的场所,恒温除湿热泵系列被广泛应用于别墅泳池、桑拿、高档酒店、大型游泳馆等。
公司坚持“诚信立足、创新致远、质量为先、专业服务”的经营理念,提倡“合作、共赢、奉献、和谐”的企业文化,秉承“节能、高效、环保、美观”的设计理念,努力为客户提供最节约、最环保、最适用的方案和产品,以“客户至上,品质第一”的态度期待与您的合作!
        艾可顿――您值得信赖的温、湿度控制专家!
中国江苏省南京市玄武区沧波门村上甘岭12号
