PG氢气发生器
PG系列氢气发生器采用最新的高分子聚合物交换膜电解(PEM)技术通过电解作用产生高纯氢气。使用纯水,避免使用碱液,以确保设备的长期无障碍运行。
特征
PG系列氢气发生器具有易维护的纯化干燥系统,具有智能并联功能,体积小,适合在氢气瓶被限制的地方安全使用。如果出现内部错误,自动关闭程序会使设备进入待机模式;如果运行条件与用户设定不同,警报器将会通知用户;如果发生内部或外部气体泄漏,系统会自动关闭;如果遇到地震或震动,系统会自动关闭。
使用长寿命的内置水泵把纯水从内部水箱输送到高分子聚合物交换膜电解(PEM)电池中,在进入电池的过程时,水通过专用滤筒进行过滤和除去离子,并且监测水的电导率。PG系列氢气发生器电解产生的潮湿的氢气首先被高效气液分离器干燥,再进入博纯干燥纯化管,然后通过静态纯化筒进行纯化,经过三重纯化干燥技术处理,产生的氢气纯度高达99.9999%。通过把压力反馈到电解电池中,对氢气压力进行监控和调节。
氢气发生器安全、可靠、简便,是危险高压氢气钢瓶的绝佳替代装置。
应用
PG系列氢气发生器最适合与气相色谱仪一起使用,为火焰离子检测(FID)提供燃烧气。PG系列氢气发生器应用包括:GC-FID、GC-FPD、THC、硫分析仪、碳氢化合物分析仪。
型号
| 型号 | PG100 | PG160 | PG250 | PG300 | PG500 | PG600 |
| 最大流速 | 100mL/min | 160mL/min | 250mL/min | 300mL/min | 500mL/min | 600mL/min |
技术参数
氢气纯度 >99.9999%
输出压力 20 - 145 psi / 1.4 - 10bar
压力精度 ± 0.5% / 0.1bar
电解池 高分子聚合物交换膜电解(PEM)技术/免维护无腐蚀
纯化技术 气液分离器、博纯管、静态过滤筒
水质要求 去离子或蒸馏水 <2μS
水质保障 离子交换袋保持水质洁净、水质监测、自动提示添加/更换纯水
安全保障 地震/振动传感、压力传感控制、自动内部/外部检漏、自动关闭、自动诊断、自动报警
用户界面 设定点、系统状态、用户参数、5行LCD显示/触摸屏
氢气出口 1/8''螺纹接口
智能并联 可同时并联10个氢气发生器
噪声水平 46dB(A)
尺寸 23× 43 ×36厘米(宽× 高× 深)
重量 20公斤
运行温度 5℃- 40℃
环境湿度 ≤ 90%
电源电压 220v/50Hz
| 单位名称: |
广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场1405室
| 联系电话: |
| Email: |
