气体发生器
高纯氮气发生器(HP-N2)
高纯氮气发生器(HP-N2)
Nitrogen generator
进口
瑞士施密德公司LNI Schmidli
HP-N2高纯氮气发生器
瑞士施密德公司制造的高纯氮气发生器(HP-N2)采用变压吸附技术(PSA),本着安全、方便的设计理念,本系统能够产生经过净化适用于大多数实验室用的高纯氮气,无需使用不方便的笨重高压气瓶。
特征
HP-N2发生器把气体中的氧气含量减少到10ppm以下,碳氢化合物含量减少到0.1ppm以下。氮气流速从0.5L/min到4.0L/min多种型号可选。HP氮气发生器还具有智能压缩机管理机能。
内置空气压缩机(可选)通过压缩经灰尘过滤的空气,压缩空气通过低噪声冷却器进行冷却,然后进入凝聚过滤器有效去除油、水、固体颗粒等污染物。当一个干燥器柱启动时,另一个干燥器柱通过反冲过量的氧气进行再生,吸收的氧气排放到大气中。
通过可选设备,纯净氮气被输送到不锈钢催化炉,所有碳氢化合物(THC)、CH4和一氧化碳被催化氧化。催化炉内有基于铂钯混合物的高性能催化剂,催化剂在加热到高温时可以把碳氢化合物和一氧化碳的含量减少至0.1ppm(100ppb)以下;最后通过高级过滤器用于去除直径大于0.01微米的微粒。当贮气箱达到压力上限时,压缩机停止运行;当贮气箱达到压力下限时,压缩机再次启动。
应用
高纯氮气主要用于向等离子发射光谱仪(ICP)和蒸发光散射检测器(ELSD)提供氮气,也是实验室和色谱分析应用的理性氮气来源。
高纯氮气的用途:等离子体发射光谱仪(ICP)、蒸发光散射检测器(ELSD)、气相色谱(GC)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、恒温箱。
型号
型号 HP-C-500 HP-C-750 HP-C-1300 HP-C-4000 HP-NC-500 HP-NC-750 HP-NC-1300 HP-NC-4000
最大流速
0.5L/min 0.75L/min 1.3L/min 4.0L/min 0.5L/min 0.75L/min 1.3L/min 4.0L/min
氮气纯度 >99.999% >99.999% >99.995% >99.9% >99.999% >99.999% >99.995% >99.9%
空气压缩机 内置压缩机 压缩机需另配(输入压力>100psi、无冷凝无油)
 技术参数
输出压力      高达75psi(5bar)
压力精度      ±0.5%(0.1bar)
过滤器        灰尘过滤器、凝聚过滤器、高级微粒过滤器
纯化技术      免维护PSA技术/自动再生分子筛、高温Pt+Pd(选配)
微粒过滤水平  0.01μm
内部贮箱      8 - 32 升(根据型号)
噪声水平      50 - 55dB(A)
接口规格      氮气出口和空气入口1/4" 螺纹Swagelock 接口
用户界面      压力设置、系统状态、用户参数、触摸接触/LCD图形显示
重量          15 - 50 Kg
运行温度      5 ℃- 40 ℃
环境湿度      ≤ 90 ℃
电源要求      220V/50Hz
广州志行仪器设备有限公司成立于200603月,公司的经营范围涉及商检、质检及各类质量监督机构、农检、药检和药物研究、环保及海洋环境保护、自来水及污水处理、农林牧渔相关的科研院所、高等院校和职业教育、疾病预防与职业病防止领域、水利及水环境监测、石油化工、金属冶炼、中科院所属院所、公安和部队、各类产品的制造企业等诸多领域
代理销售的产品均来自于德国、芬兰、英国、日本、美国等全球最知名的分析仪器制造商所提供的光谱和色谱类仪器及相关的前处理产品,各类仪器的消耗品组成。也有较少的产品也是国内最知名的企业提供。
公司代理产品的经营区域涵盖了华南区域的湖北、湖南、广西、广东、海南。公司还在上海设有分公司,负责华东区域的部分产品销售。
在产品销售的同时,我们还提供得到制造商认可的专业技术及应用支持和售后服务。可广泛专业的服务于诸如环保、石油及化工、食品、制药、农业、商检、疾控、农检、药检、公安、自来水及污水处理、高等院校、各类职业教育的用户的不同要求。并且作为桥梁,可以为用户得到制造商的各类后续的支持和服务,提供必要的物质保障。
主要产品包括:氨基酸分析仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、离子色谱仪、气质联用仪、液质联用仪、稳定同位素质谱仪、红外光谱仪、紫外分光光度计、超高速离心机、透射及扫描电镜、ICP及质谱仪、直读光谱仪、X射线衍射仪、TOC、傅里叶红外气体分析仪、烟气综合分析仪、各种材料试验机、粒度仪、电子分析天平,前处理设备等。
广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场1405室
