其它各类仪器
浮标式氧气吸入器,湿化瓶,中心供氧
浮标式氧气吸入器,湿化瓶,中心供氧
上海昱辛医疗设备有限公司
浮标式氧气吸入器
 浮标式氧气吸入器,湿化瓶,中心供氧
氧气吸入器的工作原理:
氧气吸入器的作用就是提供持续的恒定压力和流量的氧气,供病员使用。瓶插式氧气吸入器利用自带的减压装置,将氧气瓶内的高压(满瓶时15Mpa压力)减至适合人体使用的低压(0.2~0.2Mpa),然后经过水的湿润后输出给人体。而墙插式氧气吸入器由于输入压力即为0.2~0.4Mpa,因此不需要再进行减压,直接输出给人体即可。
湿化瓶内盛蒸溜水,主要作用是让氧气通过水体后变得湿润,确保病员呼叫时舒服无刺激。
氧气吸入器的使用说明:
1.加蒸馏水到湿化杯内,瓶体内水位不能高于上水线,但也不得低于下水线。禁止用生理盐水代替。
2.吸入器插入供氧终端插座前应当先关闭流量调节开关,并调整氧气快速插头方向,然后将快速插头对准供氧终端插座孔插入,当听到“咔嚓“声响和看到供氧终端插座的锁紧套自动滑动时,说明快速插头与供氧终端插座已连接锁住。
3.供氧前先将吸氧管插入输氧接头,再逆时针方向转动流量调节开关开启起源,使浮球缓慢上升(浮球中心所对准的刻度线为流量读数,单位为升/分),可根据需要进行调解供氧量。
4.吸入器在供氧过程中,如吸入器瓶体内的水低于下水线时,应及时关闭流量调节开关,拧下湿化瓶体,按本项第一条的要求加上蒸馏水,在拧上吸入器瓶体,继续供氧。
5.吸入器停止使用时,应关闭吸入器气源;如需取下时,应用手握住吸入器,进行后取下(不同供氧终端插座的解锁方法由工程安装单位负责解释),然后到掉瓶体内的水进行清洗消毒后,存放于无腐蚀和通风良好的室内)。
墙插式氧气吸入器的主要特点:
1.工作压力为0~0.5Mpa;
2.流量为0-10L/min可调;
3.墙插式氧气吸入器的流量计采用浮标式流量计,流量计刻度指示可以选择0~10L/min,也可以选择0~15L/min的刻度;
4.有三种湿化瓶体可供选择,瓶体材料采用高质量耐压透明聚脂材料(PolyCarbon);
5.气体快速插头可选择多种标准的插头,包括美标、英标、德标或其它标准,有特殊要求者可根据客户要求进行加工定做;
6.有安全阀,在压力超过一定值时,安全阀迅速打开以进行快速泄压;
7.流量计与湿化瓶的连接件可有多种型式供客户选择,依客户的使用喜好而定;
8.流量计采用100%黄铜加工并经镀铬处理;
9.湿化瓶的瓶盖有两种款式供用户选择。
上海市松江区沪松公路1519弄18号712室
