高通量多样品组织研磨系统
产品说明:
先欧系列高通量组织研磨仪是一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。
技术特点:系统与目前已有的其它样品制备方法相比,具有通用性广、高效灵活的优 点。该系统避免了研磨、匀浆、超声波处理等传统方法的费力、耗时、低效等诸多缺点,可以高效、快速、稳定地裂解并纯化各种类型样品的核酸与蛋白。
本款机器又名,珠式组织细胞破碎仪,多样品组织研磨机,快速组织研磨机,多样品组织匀浆机,快速样品匀浆系统,快速核酸提取仪/多功能型均质器
一、应用范围
1.适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎;
2.适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎;
3.适用于真菌、细菌等样品的研磨破碎;
4.适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎;
5.适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎;
6.适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品(毛线)、树脂等样品的研磨破碎。
二、产品特点
先欧系列研磨机采用了特殊的垂直上下震动模 式,通过研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染
1.操作数量多: 高效快速的工作可以在1分钟内完成2×24、2×48、4×96个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白比活更高,核酸片断更长。
2.无交叉污染: 样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
3.操作简便:内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置;
4.稳定性好:采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好;仪器运行过程中,噪音小于70dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。
5.方便低温操作:当需要低温研磨环境,可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要进行再次冷冻处理,节省液氮。
6.重复性好:同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升。
应用领域: 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡
液晶显示: 微电脑控制 大屏幕5.7"TFT液晶屏,显示工作状态
适配器处理样本量: 48*(0.2-0.5ML) /48*2ML / 16*(7-10)ML /12*15ML / 4*25ML/ 2*50ML
标准配制:可选两种规格适配器
均质速度: 10—70 HZ/秒
防震原理:德国专利schleifen-1工作方式
适配器材质:聚四氟乙烯
研磨方式:湿磨,干磨,低温研磨都可
最大进料尺寸:无要求,根据适配器调节
最终出料粒度:~5µm
研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2
带自动中心定位的紧固装置 是
工作时安全锁,全程保护
研磨套件材料 硬质刚, 聚四氟乙烯(特氟珑)
电源: 两相220V/50HZ
工作时间 :0秒-99分钟,用户可自行设定;
研磨球直径: 0.1-30mm
研磨球材料: 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂;
加速: 在2秒内达到最大速度
减速: 在2秒内达到最低速度
噪音等级: <65db
外形尺寸: 400*340*530
重量: 45KG
*1HZ=30转/秒
*常规的适配器都可以放入冰箱内以便于在工作的时候给样品一个冷环境。
可另配带制冷的适配器,可以液氮中浸泡三十分钟以上。
*随机1000颗5MM不锈钢球茎
*针对工作环境的噪音排放值,取决于样品的类型和研磨仪的设置。表中参数为空载状态
通常用于DNA和RNA分离的少量样品可在一次性离心管中制备.可采用聚四氟乙烯材料制成的适配器,容纳5或10个一次性样品试管,进行细胞破碎.在多样品组织研磨机中细胞组织在极短的时间内得到快速而有效的破碎,因而无需额外的低温制冷
南京先欧仪器制造有限公司座落于南京市栖霞区迈越路28号薪加德9号楼,是一家由高层次人才组成、富于创新精神,致力于超声波、微波、温度控制系列仪器设备的研发生产销售为一体的综合性创新型企业,公司始终坚持以科技创新,推行现代化管理,施行与知名高校紧密结合的产学研模式。自创办以来,在高文华董事长的带领下,经过全体员工的不懈努力,产品通过欧盟电气安全CE认证,生产过程通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证,被评为江苏省科技型中小企业。
公司技术力量雄厚,拥有一流的专业技术人才,涉及微波研究所研究员、有机化学专家、超低温制冷专家等专业人才构成的研发团队,开发出具有自主知识产权的XO-SM50、XO-KP950等一系列实验室超声微波催化合成/萃取系统,填补了国内外市场的空白,为有机合成化学、药物化学、食品科学、检疫防疫、军事化学、分子生物学、分析化学、无机化学、石油化工、材料科学、生物医学等领域提供最具人性化设计的高端科技产品。目前已申请和授权5项发明和实用新型专利:多功能微波变频化学反应系统(ZL201210108022.0),低能耗低爆腰率颗粒状食源性物料真空微波振动干燥方法(ZL201210108022.0),一种用于食品辅助成型和速冻的超声低温柜式系统(ZL201320278335.0)等。
公司产品遍布全国各大科研院校,并出口海外,众多成果在国内外核心期刊发表,并获学术界的广泛认可,其中2013年中国科学院上海硅酸盐研究所采用本公司生产的超声波微波组合反应系统,在材料科学领域的顶级期刊Small(IF=7.823)上发表高水平论文:MultilevelHierarchicallyOrderedArtificialBiomineral(DOI:10.1002/smll.201301633)。
“追求卓越,创造品牌”是我们的经营理念。
“科技领先,以人为本”是先欧科技毕生遵循的企业精神。
我们将以最先进的产品、最优质的服务、最真诚的心,尽最大的努力对顾客诠释“完美”,用户的需求是我们最大的志愿。
