光谱/分光光度计
环境污水重金属检测仪器
环境污水重金属检测仪器
北京华科易通
HK-8100A
一、仪器整机主要性能参数:
1、 波长范围:180-800nm(2400光栅)180-500nm(3600光栅)
2、 分辨率:在180-800nm 全波段内分辨率可达0.006nm
3、 波长示值误差和重复性:波长示值误差≤0.02nm,
重复性≤0.003nm
4、 扫描步距:0.0004nm
5   精密度:RSD≤1.50%;
6、 稳定性:RSD≤2%
7、 检出限(即最低能测量范围):PPB级
8、 分析元素范围:除C、S等轻质非金属元素与部分放射性金属元素外的所有元素
9、 线性范围:7个数量级以上,且自吸效应极低
10、分析速度:每分钟扫描25个元素以上
11、等级证书:国家计量器具形式许可A级
主要配件详细参数
射频发生器(RF
电路类型
电感反馈自激式振荡电路、同轴电缆输出、匹配调谐、取功率反馈信号,进行闭环自动控制
输出功率
800--1200W或800--1500W 可调
工作频率
40.68MHz ± 0.05%
输出功率稳定性
≤0.3%
频率稳定性
<0.1%
电磁场泄漏射强度
30cm 处E:<1V / m
进样装置
输出工作线圈
内径25mm 、3匝
炬管
三同心型,外径20mm的石英炬管
同轴型喷雾器
外径6mm
双筒型雾室
外径34mm
观测位置
纵向观察高低和横向观察前后,可通过软件直观地调为最佳
氩气流量计规格和载气压力表规格
等离子气流量计
辅助气流量计
载气流量计
载气稳压阀
冷却水
(100-1000)L/h    (1.6-16L/min)
(1-100)L/h      (0.16-1.66L/min
(10-100)L/h      (0.16-1.66L/min)
0-0.4Mpa)L/h
水温:15-25℃ 流量>5L/min 水压>0.1Mpa 冷却水:电阻率>1MΩ
分光器
光路
Czerny-Turner(切而尼,特纳)
扫描步距
0.0004nm
焦距
1000mm
出射、入射狭缝
20μm×25μm
光栅规格
离子刻蚀全息光栅
刻线密度3600线/mm,刻线面积:80×110mm(或刻线密度
反射镜规格(规格可选)
(78×105×16)mm或(105×105×16)
2400线/mm,刻线面积:80×110mm)
透镜
φ30,1:1成像
线色散率倒数
0.26nm/mm
反射镜规格
凹型
分辨率
≤0.006nm全波段
分光器恒温装置
26℃±1℃
扫描波长范围
180-500nm,3600刻线/毫米
180-800nm,2400刻线/毫米
测光装置
光电倍增管规格
R212UH或R928
采样电路
使用国外高精密度运算放大器,使仪器的灵敏度和精确度大大提高
光电倍增管负高压
0-1000V,自动调节,稳定性<0.05%
仪器数据采集
通过串口与电脑连接,从而简化了电路使连接更加便捷
光电倍增管电流测量范围
10-12~10-4A或10-9~10-4 A规格可选
测光方式
单、多元素顺序测量,单道扫描
信号采集为V/F交换
1mV对应100Hz
北京华科易通分析仪器有限公司,是电感耦合等离子体发射光谱仪的专业制造厂商。它是集科研、生产、销售、技术服务于一体的高科技企业。HK-8100和HK-2000型电感耦合等离子体发射光谱仪,是我公司在现有技术的基础上,吸收国际最新技术成果研制开发的最新产品。
北京市丰台区分钟寺关家坑203号
