GFW15X矿用风速风向传感器风速传感器防爆
国家安标标志证号:MAD130794
一、概述
矿用风速风向传感器(以下简称传感器)无转动部件,性能可靠,采用卡曼涡街式原理,可长时间连续监测各井巷、回风巷、风口实时检测风速、风向。,并将检测信号传送到调度中心,以便对通风系统进行正确调度,确保煤矿井下有毒有害气体迅速排出井口外、本传感器对通风的监测是保证井下通风安全的重要仪器。
1 型号组成及含义
G F W 15 X
│ │ │ │ └─ 可测风向
│ │ │ └─── 测量范围
│ │ └───── 卡曼涡街原理
│ └─────── 风速
└───────── 传感器
2工作环境:
a) 温度:(0~40)℃;
b) 相对湿度:≤98%RH;
c) 大气压力:(80~116)kPa;
d) 用于煤矿井下具有煤尘、瓦斯的爆炸性气体环境中。
二、结构特征与工作原理
1 结构特征
1.1外壳材质为不锈钢,设有提手便于悬挂,正面开有观察窗,可以清晰观察即时风速和风向的情况,顶部设有灯光显示窗口,其他结构见传感器外形图。
1.2防爆型式为矿用本质安全型,防爆标志为ExibⅠ。
1.3外形尺寸:
1.4防护等级:IP54。
2 工作原理
采用卡曼涡街式工作原理对风速和风向进行检测,信号转换电路将风速引起的变成转换成电信号,经过单片机处理后输出显示和响应的模似信号,详见工作原理图。
三、技术特性
1主要技术参数
1.1测量范围:(0.4~15) m/s;传感器为4位LED显示,分辨率
1.2基本误差
传感器的正、反两方向风速的测量范围均为(0.4~15)m/s,误差不大于±
1.3输出信号:风速:频率200Hz~1000Hz(脉冲宽度不小于:0.3ms);风向:输出电流1mA(正风或无风);输出电流5mA(反风)。
1.4传感器在输入电压9V~24V范围内正常工作。
1.5传感器使用电缆的单芯截面积为
1.6本安参数:
Ui:24.5VDC;Ii:30 mA;Ci:0 μF;Li:0 mH。
超声波发射功率小于0.01W/cm2。
1.8传感器电气间隙、爬电距离应符合GB3836.4中的规定,本安电路与外壳间不小于
1.9印刷电路板的板厚为
