环境监测仪器
KXB24矿用本安型报警器风门报警器
KXB24矿用本安型报警器风门报警器
淮南/三正
KXB24
 国家安全标志证号:MHE090003
KXB24矿用本安型报警器(以下简称报警器),是为矿山井下风门因故未能正常关闭而设计的报警器,它解决了原有风门开闭状态传感器没有声光报警信号的不足,能及时提醒员工关闭风门,提高煤矿井下的通风安全。
2 型号和含义
KX   B  24
        ┗━━  额定工作电压
      ┗━━━━  报警器
    ┗━━━━━━  矿用信号设备
本产品执行MT/T287-1992Q/AHSZ 26-2008企业标准。
3 技术参数
3.1  防爆型式:矿用本质安全型,防爆标志:ExibⅠ。
3.2  工作电压:12-24V DC
3.3  风门输入信号:机械接点,接收的触点信号可以是常开,也可以是常闭,出厂时设置为风门开时为常开接点。
3.4  声光报警信号
  声级强度:≥85 dB(声音信号:“嘀、嘀、嘀”)。
  光信号(红色发光二极管):黑暗中20m远处,清晰可见。
3.5  传输距离
采用矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆,型号规格为PUYVR  10×2×7/0.3  18mm。分布参数为:电阻:12Ω/km;分布电容:≤0.1μF/km;分布电感:≤1mH/Km。报警器与关联设备的传输距离最大为2Km
3.6  本安参数: Ui:DC 18.3V;Ii:15mA; Ci:0.12nF Li0mH
3.7  外形尺寸:126mm×216mm×57mm(宽×高×厚)。重量:300g
工作原理
参见电气原理方框图。
本安电源输入后,报警器开始工作。当风门处于正常关闭状态时,风门传感器发出关门信号,声光信号处于停止状态。当风门因故未能关闭时,风门传感器发出未关门信号,经报警器识别,发出循环的声音信号(嘀、嘀、嘀)和闪烁的红色灯光信号,提醒工作人员把风门关上。
使用条件
  环境温度:0℃~+40℃;
  a  平均相对湿度:不大于95%(+25℃);
  b  大气压力:80kPa116kPa
  c  无剧烈振动和冲击,无滴水的场所;
  煤矿井下有爆炸性气体混合物,但无破坏绝缘的腐蚀性气体和无淋水,无剧烈振动处。
pan sty�tmo�c/ �3 ore'>⑤       H2S气体浓度小于6×10-6
       使用场所:在具有甲烷、煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下且无显著震动和冲击的场合使用。
��;m �as�c/ �3 mily:Arial'>
      报警点范围及报警方式
  报警点范围:测量范围内连续可调。出厂时设定在24×10-6CO(用户可根据需要另行设定);
  报警误差:±2×10-6CO
  报警方式:间歇式声光报警。声强80dB;黑暗中能见度:20m
  风速影响:08m/s,±2×10-6CO
  输出信号:频率信号200-1000Hz,加1K负载电阻输出辐度大于5V
  通气流量:150ml/min
  敏感元件寿命:不小于1年;
  显示方式:四位红色数码管显示;
  外形尺寸:115mm×190mm×58mm(宽×高×厚);
      量:1200g
三正集团股份有限公司是一家专门从事研发、生产、销售煤矿一通三防领域安全仪器仪表的股份制有限公司,位于“百年煤都”-----淮南,总部位于淮南市安成工业聚集区。公司自2002年成立之日起就连续保持着健康稳定的发展趋势,目前已是淮南市矿用仪器仪表行业的标杆企业。公司通过了ISO9001质量管理体系标准认证,荣获中国一通三防十强企业、高新技术企业、AAA标准化良好行为证书、淮南市2010年度AA级信用企业、淮南市民营企业50强、淮南市守合同重信用单位、2011年度优秀数字企业等多项称号。
三正集团股份有限公司十年来始终致力于高新技术改造传统工业,设计研发出多种高新技术产品,其中就包括KDP21G矿用本安型瓦斯抽采管自动放水器和ZD4煤矿管道用多气体参数测量装置。集团精心研发的矿用电气产品均获得了国家安全部门颁发的矿用产品安全标志证书、防爆合格证、计量许可证,目前公司生产的矿用流量计、放水器、传感器、热像仪、接线盒等产品种类多达上百种,切实解决了煤矿一通三防、瓦斯抽采自动计量在线监测过程中遇到的难题。
公司自成立之日起,就坚持以服务为基础、以质量为生存、以科技求发展。三正集团股份有限公司秉承“外谋天时地利人和之气,内取拼搏进取正气之风”的企业文化理念,不断追求领先技术,超越自我,创造出更多更好的矿用电气产品以适应广大客户的需求。
“我们”的不懈努力,只为换“您”的安全使用。
2012年,三正集团股份有限公司立足淮南,辐射全省乃至全国,进一步完善营销网络,提升品牌形象。三正集团股份有限公司人正以饱满的热情,坚定的信念,务实的工作携手共绘矿用一通三防安全仪器仪表美好明天!
淮南市安成经济开发区
