动物实验仪器
DSI BUXCO鼻暴露吸入染毒系统
DSI BUXCO鼻暴露吸入染毒系统
Inhalation Tower
进口
美国/DSI BUXCO
Inhalation Tower
实验动物暴露染毒系统
口鼻精准暴露塔 - Inhalation Tower
Buxco® Inhalation Tower,即口鼻精准暴露塔,适用于吸入暴露染毒研究,支持干湿气溶胶、粉尘、烟雾、蒸汽等多种介质。塔身共六层,每层七个暴露端口,可视需求任意组合堆叠不同层数塔身,同时进行多达四十二只动物的暴露实验。
暴露塔内部结构如上图,顶视图剖面为两个同心圆,就是套在一起的两个共圆心的圆筒,暴露物由暴露塔顶输入(蓝色箭头),进入内圆筒并通过筒壁上的圆管送入动物口鼻部,动物呼出的气体进入外筒并由负压牵引向上流动到出口排出(红色箭头)。
适用种属:小鼠、大鼠、豚鼠、雪貂
口鼻精确暴露塔特性:
•不锈钢材质:超光滑表面大幅减少样品损耗,抗腐蚀性强,更能适应苛刻化学环境如Autoclave等清洁方式。
•塔身堆叠式模块化设计:配置灵活、易操作,方便拆卸与清洗。
•同心圆设计和Flow-past特殊气流通道设计:避免动物吸入呼出的气体,可将暴露介质与实验动物呼出的气体完全隔离、确保暴露气体环境浓度一致
 同时也能降低 CO2浓度。
•全封闭式系统:可控制塔内压力和流速,塔内负压环境避免了暴露介质泄漏。经验证,暴露塔每层之间的浓度差异度在5%以内。
SmartStudy™专利技术:
吸入暴露等研究实验结果是否准确可靠,对临床前药物测试、药效评价和安全性评价等研究都至关重要。DSI专家团队,独具匠心,经多年潜心专研,为Buxco®吸入暴露染毒平台,开发了多项前沿专利技术和独特设计,可实时、自动、精准监控多剂量组目标动物的气溶胶累积吸入量、暴露时长。当目标动物达到预设目标剂量或暴露时长,系统将自动结束暴露,并递送新鲜空气,无需人工检测和干预,达到目标剂量的动物将继续留在腔体内呼吸新鲜空气,不影响其它动物的继续暴露实验。
SmartStudy ™技术优势:
• 精准可靠 - 一旦达到目标剂量,系统将自动停止暴露
• 省事省心 - 全自动化检测和监控,专业运算、归纳、总结和出报告
• 安全环保 - 高效利用动物资源,提升动物福利同时,也避免了环境污染,确保实验人员安全
• 灵活高效 - 堆叠式模块化设计,可同时开展多剂量组试验
Allay ™专利暴露腔
运用Allay ™专利技术设计的Allay 卡固定动物,即可让动物在试验全程中保持自然呼吸体态和状态,
消除了因其它各种传统暴露腔对动物胸腹、呼吸道的挤压而造成的诸多不良影响。
Allay 卡有多种尺寸可选,适应多种动物种属,可将动物装载时长平均缩短至30 秒以内,比传统方式节省了近一半的时间。
• 减少暴露介质消耗量- 在标准试验条件下,DSI 暴露塔试验的数据有效率高达70-85%
• 减少动物资源消耗量- 大幅降低不必要的暴露与动物消耗;实现精准目标剂量暴露,不再需要传统方式等大剂量组试验方案
• 单个暴露塔可同时运行多剂量组试验,全系统自动自检,省时省心省力
暴露塔主系统控制器
• Push/Pull可控制塔内压力环境,营造正压或负压
状态,避免暴露介质泄露
• 支持多达4个雾化给药头的调控与校准
• 有4个信号放大器接口,搭配FinePointe软件与
呼吸体积描记腔可监测潮气量、分钟通气量、呼
吸频率等多种呼吸功能生理指标
• 搭配FinePointe软件与相应配件可监测塔内气流、
气压、温湿度、02/C02浓度比、暴露介质颗粒浓
度等,为暴露实验拓展更多可能
暴露塔系统辅助控制器(Auxiliary Controller)
用于主控制器的功能扩展,可搭配暴露塔或单只动物口鼻暴露设备独立使用。
• 支持多达 8 个信号放大器接口
• 支持多达 4 个雾化给药头的调控与校准
• 可监测塔内双通道 02/C02
• 运行气体分析与校准
• 支持介质混匀调控
单只动物口鼻暴露 - Single Site Exposure Station
为口鼻精准暴露塔系统的经济适用版,是每次试验仅需单只实验动物暴露相关研究的理想选择。支持干湿气溶胶、粉尘、烟雾、蒸汽等多种介质,适配 Aerogen Aeroneb 雾化头雾化给药,暴露实验同时可搭配呼吸体积描记腔,实现呼吸功能的同步监测。
单只动物口鼻暴露系统特点:
• 应用Allay™专利技术设计的鼻部暴露腔与暴露塔的暴露
腔一致,两者可通用
• 每个设备每次仅支持单只实验动物的暴露
• 适用于小鼠、大鼠、豚鼠与雪貂等多种实验动物种属
群体动物全身暴露 - Mass Dosing
暴露腔顶盖是可移动的非密封设计,有四个雾化或气体输入接口,若搭配烟雾发生器,可分别输入一手烟与二手烟。腔体内置多孔底板,有助于尿液排放,改善动物福利,可视需求置入若干隔离板使实验动物之间保持适当距离。腔体有四个供风接口,可接入偏流仪等设备。如果需要获得精准的鼻部曝露数据,请选择口鼻部精准暴露塔系统(InhalationTower)。
标版:多达 15 只小鼠或6 只大鼠、或 2 只豚鼠,24.77 ×27.36 cm
扩展版:多达 25 只小鼠或10 只大鼠、或 4 只豚鼠,34.29 ×36.88 cm
★ 腔体可容纳动物数量取决于实验动物的体重与周龄
适用于哮喘建模中OVA 雾化致敏,以及与烟雾发生器搭配进行烟熏建立COPD 模型等实验研究,支
持多只实验动物同时进行群体全身暴露实验,适配和支持多达四个Aerogen Aeroneb 雾化头同时雾化给
暴露源发生器(Exposure Source Generators)
EVT 通用型吸烟机 - E-cigarette, Vape, and Tobacco
EVT 通用型吸烟机适用于传统卷烟、电子烟雾化器等多种烟源的临床前雾化实验研究。软件端为智能化自检设计,更大程度优化操作流程,协助用户更高效地开展各项研究:可自定义抽吸频次、抽吸持续时间、抽吸容量等多种参数、实时监控累积烟雾量、抽吸次数、烟雾浓度和实验动物吸入量等。EVT可搭配吸入暴露染毒系统、全身体积描记系统、或呼吸功能检测等平台,拓展更多功能与应用:如体外细胞染毒暴露、烟雾含量、化学分析、以及实验动物口鼻精准暴露与肺功能检测等,为您提供更全面、更可靠的实验数据和多元化一站式解决方案。
每台EVT 可搭载3 个工作站、同步进行 3 种相同或不同类型烟源的雾化实验,大幅降低了实验差异性。
• 支持高通量实验、操作灵活多样,可将3 个工作站产生的烟雾合并生成高浓度烟雾量。
• 搭配集烟管即可收集二手烟。
Smoke Bellows® 专利技术
您将不再需要耗费大量时间和精力在设备清洁和维护方面:
• 每件Bellows 可支持多达一万次抽吸,且确保每次抽吸均符合行业ISO 标准。
• 软件端可自动探测Bellows 安装是否到位、Bellows 的使用频次、并提醒用户及时更换。
• 确保所有烟雾都与设备自身彻底隔离开,避免不必要的污染同时也保护了设备、延长使用寿命。
全自动香烟吸烟机- Multiple Cigarette Smoke Generator
独立工作的一体化全自动香烟吸烟设备,可全自动化、连续工作8至24小时,无需人工值守。装载香烟后只需摁下“Start”键,即可自动将香烟装入吸嘴 - 点燃 -自动吐掉烟蒂。目前有标版与扩展版可选,标版可承载80支香烟,扩展版可承载300支香烟。
全自动香烟吸烟机特点:
• 采用行业标准“人工肺”模拟人的吸烟模式,有独立的“一手烟”与“二手烟”通道,可运输至群体动物全身暴
露腔内或其他单独的暴露通道。
• 内置照明灯,通过玻璃窗即可观察香烟燃烧室内情况。
• 可设置每口吸入量、每口吸入时长、每分钟吸几口、每支烟吸几分钟、每支烟之间点燃时间间隔以及共
点燃多少支烟等参数。
• 燃烧室门采用压力密封设计确保烟雾不会泄露 。
• 紧凑的一体化设计适合小型实验室与标准通风橱或生物安全柜等设备。
气溶胶发生器 - Aerogen 雾化给药头
Aerogen 雾化给药头可将暴露介质生成为气溶胶形式,有2.5-4μm 与4-6μm 两种规格可选:
• 通用性强:可输送经批准可用于标准喷雾器的所有治疗婴儿到成人患者的药物;药室容量高达10ml ,可达到17% 的肺沉积,而传统小容量喷雾剂仅为3%。
• 操作简单: 雾化头控制系统集成于暴露塔主控制器、辅助控制器以及群体动物全身暴露控制器内,可修正其自身雾化效率并通过软硬件设置雾化量与雾化时间。
• 经济实惠:可重复使用,支持 132-135℃高温、高压消毒。
气溶胶发生器 - Collision Jet 雾化器、PARI 雾化器
Collision Jet 雾化器用于高效雾化溶液或悬浮液,可雾化量范围广:
• 垂直或水平方向雾化均可支持。
• 配备安全、耐用型聚合物容器,适用于处理小容量珍稀或高价值液体。
• 性能稳定、标准化操作、支持长时间连续操作。
• 适应苛刻化学环境 ( 如高压蒸汽去污等清洁方式 )。PARI 雾化器,适用于长期雾化吸入实验:
• 组件少,垂直安装,防止不正确的操作。
• 配有间断控制按钮,药物可以连续输出,也可以间断输出。
• 喷雾器配有活瓣装置,治疗时间短、样品浪费少。
• 两种不同内芯,满足多种应用
• 配有PIF 控制系统( 吸气峰流速控制系统),限制吸入气流不超过25L/min ,可控模式下,有助于练习深慢吸入方式,有助药物有效沉积。
DSI Buxco 平台其他选配项包括:
• 塔内目标暴露环境浓度预处理、阀门调节、干燥设备
• 环境监测 - 温湿度监测、O2 / CO2 浓度比监测
• 颗粒称量与分析 - 浓度监测、粒径监测、重量检测
如对上述环境处理、监测,及颗粒称量与分析有需求的研究人员,请详询公司售前支持。
      普升科技有限公司1992年4月成立于香港,设有北京办事处、上海办事处、广州办事处、成都办事处、台北办事处和美国联络处及多家合资合作企业,主要从事高科技产品研发和欧美先进的生命科学实验产品在大中国区的市场推广,包括生理实验设备,药理实验设备,心理实验设备,运动科学,人因工程,动物学等学科的实验设备,并负责产品的售前咨询和售后服务及最新国际技术交流。
我公司现设有神经科学组、心理人因工程组、生理信号测量组、工程技术部、行政人事部等多个部门。员工均毕业于国内外著名理工科院校,具有本科以上学历,良好的专业技术知识,且每位售后服务工程师均受过厂家严格的专业技术培训,确保为用户提供一流的服务,在广大用户中已树立起良好的信誉。我们的宗旨是:以诚相待、信誉第一。我们秉承高品质的产品、良好的信誉、专业的售前咨询和完善的售后服务。
我公司客户群体包括:清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、武汉大学、华中科技大学等全国大学;中国科学院、中国疾病预防控制中心、中国医学科学院、中国中医科学院、军事科学院等全国著名研究机构; 北京协和医院、北京大学第一医院、301医院、上海瑞金医院、中山医院、四川大学华西医院、空军军医大学西京医院、华中科技大学附属同济医院、广州中山大学附一院等著名医院。
我公司主要代理产品有:
一.基础医学动物实验类
1.美国Biopac公司16通道多导生理记录仪
2.美国DSI公司植入式清醒动物血压、生物电、体温遥测系统
3.美国DSI BUXCO小动物肺功能测量系统
4.美国Transonic公司超声血流量仪
5.离体灌流装置、离体心脏、离体组织浴槽离体器官灌流实验设备
6.德国Nanion公司全自动膜片钳系统
7.Ripple neuro 在体细胞电生理
8.美国SUTTER公司微电极拉制器,显微操作器
9.自主行为、饮食、代谢、探索、避暗、疼痛反应、触觉肿胀、疲劳、抓力测量装置
10. Zebralab 斑马鱼行为分析系统
其它实验设备:脑立体定位仪、鼠尾无创血压测量仪、动物呼吸机 、麻醉机、动物手术显微镜、心室内压和心室容积测量导管、心肌壁厚及心室容积测量仪、刺激器、蠕动泵
二.心理学人因工程类
1. 眼动仪
2. 美国BIOPAC公司生理信号记录分析系统
3. 荷兰BIOSEMI公司 64-256导脑电系统
4. 虚拟现实和图像刺激系统
5. fNIR功能性近红外
6. Mangold行为观察分析系统
7. AR增强脑机接口界面
朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦1806室
