Thermo Scientific iCAP Q ICP-MS —— 与众不同
iCAP Q是ICP-MS发展的一个跳跃,采用人体工程学和多项突破性的技术,具有卓越的仪器操控性,维护简单便捷,与同类仪器相比将带给您全新的操作体验和卓越性能。iCAP Q具有三个配置方案,可以满足各种类型实验室的使用需要。iCAP Qa可进行多元素每周7天24小时不间断连续分析需要,操作简单的同时,还能够满足各种级别检测的需要。iCAP Qc适用于对定量分析有较高要求和那些日常测试样品量非常大的实验室,比如环境分析、食品质量控制和地矿等行业的相关实验室。而对于如半导体行业这样对分析有着很高要求的行业,iCAP Qs满足超痕量分析的需要,操作简单便捷。
Thermo Scientific iCAP™ Q ICP-MS非同凡响
iCAP™ Q源于用户灵感设计,采用了全新的先进工艺和突破性的技术,是ICP-MS发展过程中的革命性进步。iCAP™ Q比其它任何系统都更易使用、更易维护,而且具备更强的分析能力。无论您进行常规分析还是前沿研究,均可为您提供值得信赖的分析结果。
iCAP™ Q ICP-MS具备多项优异特点,能轻松胜任所有分析工作:
出色的可靠性——
iCAP™ Q采用自准直中心管、锥和透镜组件,无可匹敌的等离子体和碰撞池稳定性,改善了复杂样品基体耐受性。很少的维护即可获得准确的结果 - 甚至是对于具有挑战性的复杂样品也是如此。一键仪器设置和直观分析工作流程避免了用户出错,并确保了操作的一致性和结果的重现性。
高性能——
Thermo Scientific专利的Qcell池,采用先进的Flatapole技术、结合业已验证的氦KED(动能歧视效应)干扰消除与独特的低质量数剔除功能,来保证碰撞次模式分析的可靠性。可在全质谱范围内采用单氦KED模式,即便是低质量元素(如锂、铍和硼)也可获得ppt级的检测限。
令人难以置信的灵活性——
工作台高度、进样区域的开放性使得外围设备的连接比以往任何时候都更容易。最短的样品进样通路,使所有附件的分析效率得以提高。减小了峰展宽效应。
非同凡响的可靠性
全新设计的iCAP™ Q ICP-MS,仪器各个方面都有了全面改进,从而可以为您提供最可靠的 ICP-MS 解决方案。
仪器放置在适当的工作台高度上,操作人员只需坐在原位即可操作,模块化的进样系统,日常操作十分简单。实现零差错炬管安装、无需复杂的气体连接,保证了结果的可靠性和重现性。
采样锥,截取锥和提取透镜均安装在一个稳固的接口开门上,直接旋转即可打开该门,可同时操作锥、提取镜头和工作线圈。等离子电视可以供操作人员远程观看等离子体状态,并进行诊断和优化。
全新数字化固态射频发生器采用超快速频率阻抗匹配,即使分析高挥发性有机溶剂,也能实现无与伦比的等离子体稳定性。iCAP™ Q ICP-MS离子源产生低的、窄幅的离子能量扩散,配合全新离子光路系统,确保高传输效率和高灵敏。
Thermo Scientific RAPID偏转透镜确保只有离子通过,同时其他干扰成份均能安全地从系统中排除。
iCAP™ Q ICP-MS已大大降低了安装要求,是目前最小的台式ICP-MS,因此是寸土寸金的实验室(例如洁净室)的理想选择。
除了尺寸减小之外,iCAP™ Q还精简了布线和管道,使用户能以开放的方式,更方便操作所有组件。这种设计不仅满足维修的需要,同时还改善了散热效果,从而获得更好的信号和质量数稳定性,并降低了安装和操作成本。
单级旋转泵为先进的三阶段分流涡轮分子泵提供了坚实后盾,能有效排空采样锥和截取锥之间的扩散区域。耐磨的合成机械泵油,可提高对样品基质的耐腐蚀性,延长两次日常维护的间隔时间。
非同凡响的性能
进样系统
工作台高度的进样位置,使用户可以快速、方便的操作,iCAP™ Q的进样系统包括高效、低流量同心雾化器,搭配小型 Peltier 冷却漩流雾化室,可提供最佳的信号稳定性。附加气体,例如分析有机溶剂所需的氧气,可以很容易地通过一个专用进气口添加到等离子体中。
射频发生器
RF发生器超常的可靠性,意味着能够以超过1 mL/min的流速,分析挥发性有机溶剂,如100%乙腈。新型RF发生器不需要使用屏蔽圈即可产生低的、窄幅能量扩散离子。常规冷等离子体操作以最佳的离子传输效率使ICP-Q-MS获得一流的性能。
接口
专利 iCAP™ Q接口由一对可靠的镍锥组成。水冷设计使整个镍锥达到最佳温度,提高了样品抗沉积能力,延长两次日常清洁的间隔时间。清洗时,拆卸镍锥的操作非常简单。
iCAP™ Q截取锥具有独特的、用户可更换的嵌片,位于锥尖后方,用以控制记忆效应.
RAPID透镜技术 — 90°偏转离子光路
从 iCAP™ Q接口中提取的离子被加速通过初级离子透镜进入 RAPID(直角正离子偏转)透镜,使所分析的离子在进入 QCell之前有效偏转90°。RAPID 透镜确保等离子体中的中性粒子不受偏转,这样就不会对 QCell 产生影响,使得池性能更稳定,从而无需日常维护。
与其它复杂的90°离子光路相比,RAPID透镜在单一固定电压下工作,简单、开放的离子透镜,可实现最佳、最稳定的离子传输。RAPID透镜技术确保了最佳的三维离子聚焦,同时使离子束偏转 90°,实现了无与伦比的信噪比。
QCell — 卓越的池性能
iCAP™ Q是唯一采用专利QCell技术的ICP-MS系统,它结合了Flatapole低质量数剔除功能和业已验证的氦KED(动能歧视效应)抗干扰技术。
与碰撞池所用的高阶多极杆系统相比,QCell Flatapole提供了低质量数剔除功能,阻止了干扰离子通过并进入四极杆质量过滤器。这确保了即使在全新、复杂的样品基质中也能达到完整的碰撞池可靠性。
QCell所使用的Flatapole只需较小的池体积,因此缩短了加气时间和排气时间,相应增加了样品测试通量。当加入氦等惰性气体时,Flatapole 能为所有样品类型提供强大的抗干扰能力,从而可以获得一个简单的ICPMS谱图。在氦 QCell KED 模式下,iCAP™ Q ICP-MS具有足够的灵敏度,能够提供低质量元素(锂、铍、硼等)的ppt 级检出限。因此,iCAP™Q能够胜任环境、临床和食品应用中,常规样品的全质量范围分析。
在非加气模式下,QCell可作为高效的离子导向器。
非同凡响的灵活性——附件及联用技术
进样区域操作方便,可轻松连接到外围设备,如激光烧蚀(LA)、离子/液相色谱法(IC/LC)和气相色谱(GC)系统等。台式IC/LC和 GC设备可以直接放置在 iCAP™ Q ICP源旁边,最大限度缩短样品移动距离,以减少峰展宽。直接在进样系统附近为外围设备提供附加气体供应,以实现高效连接。
iCAP™ Q系统侧面的面板上提供专用 I/O(输入/输出),用以对附件进行全面双向控制。I/O端口由软件控制,用户可定义高/低TTL 或通讯闭环,全面支持各连接附件的。
激光烧蚀
iCAP™ Q分析仪与激光系统系统联用,为导电和非导电固体多元素分析提供了一个强大的解决方案。对于需要不连续固体进样的应用,iCAP™ Q与激光烧蚀联用技术是可替代其他技术的最具有成本效益的方案。
iCAP™ Q硬件和 Thermo ScientificQtegra软件平台支持各主要厂家生产的激光烧蚀系统。Qtegra™软件为激光烧蚀的定量分析提供全面的软件支持。
技术指标
传统的ICP-MS为许多类型的样品提供快速、可靠和准确的元素总量浓度测定。使用ICP-MS作为灵敏的元素检测器,配合选择性分离技术,即可获得元素的化学形态信息。元素总量浓度信息可以用于筛查样品、选择元素高总量浓度的样品作为ICP-MS形态分析研究的基础,这对于食品、环境和制药分析十分关键。可选择不同技术的工具包配合使用。
IC和HPLC
在IC(离子色谱)和LC(液相色谱)中iCAP™ Q ICP-MS都可作为元素检测器使用。例如,可与Thermo Scientific Dionex ICS-5000 IC系统结合使用。
GC
毛细管 GC 与 iCAP™ Q分析仪联用,对超痕量元素形态具有一流的分离能力,并快速、高灵敏的检测。iCAP™ Q GC-ICP-MS联用套件包含一个独特的双模式进样系统,可在GC端口同时进液体样品。这种双模式技术更适用于方法优化、定量分析和内标分析。从而确保高度的灵活性。
Autosampler(自动进样器)
全面支持CETAC和ESI的自动进样器系统。进样区域操作十分方便,提供了从任何一款自动进样器安全、方便的进样。自动进样器可以直接放置在ICP离子源旁边,缩短进样管长度,增加样品通量并最大限度减少样品交叉污染。
自动进样器箱
采用CFD(计算流体力学)模拟设计的自动进样器专用箱,可适用于CETAC和ESI的自动进样器。备购的箱体可直接安装到iCAP™ Q系统中,提供独立可的HEPA过滤空气环境,减少潜在的大气颗粒污染,从而避免昂贵的重复测定。附加的附件可以放在箱体里。
高效率附件包
提供完整的EPA方法,支持实验室快速建立符合规范的方法。包括量身定制的软件模板和性能报告,以及完整的文件,从而可以帮助形成标准作业程序。
非同凡响的软件Thermo Scientific Qtegra
Qtegra 仪器控制软件
Thermo Scientific的Qtegra软件是一个全新、全面的平台,为所有ICP-MS应用提供直观并且量身定制的工作流程。在 iCAP™ Q ICP-MS上安装Qtegra软件是运行Thermo Scientific系列仪器的第一步。采用统一平台来控制不同分析设备上的软件,不同设备培训变得更简单,用户能够更快适应新仪器,从而提高了实验室的灵活性。Qtegra平台采用最新的 Microsoft®.NET技术开发,包含所有ICP-MS最先进的软件功能。
Qtegra是一个模块化的软件,提供了灵活的框架,将仪器和附件“插件”整合成单一的工作流程。除了 iCAP™ Q控制插件之外,Qtegra还为自动进样器、自动稀释器,主要的色谱仪和激光烧蚀系统提供了集成插件。
一键仪器设置
只需单击鼠标,即可让 iCAP™ Q进入工作状态、进行测试,还可以在必要的情况下,进行智能化的自动调谐或校准,以满足协议或用户自定义的性能标准。
直观的分析流程
简单、符合逻辑的工作流程,可以快速定义分析方法。
与 LIMS 充分整合
样品列表可以从LIMS导入到预定义的方法模板中,与全方位的质量控制检查相整合。用户自定义的报告,允许灵活导出到外部软件包以及LIMS。
支持 21 CFR Part 11的符合规范环境
Qtegra软件提供了全方位的功能,允许不同实验室根据21 CFR Part 11的要求进行操作,包括审计跟踪等功能,还支持电子签名以及集成数据管理工具。
直观的数据查询工具
在 Qtegra内,可直接对多个分析和日期进行快速搜索,方便得到用于评估质量的长期重复性数据。
时间分辨定量功能
激光烧蚀和色谱系统的控制得到整合,全范围显示和数据压缩技术,全部通过单一工作流程即可
实现。
采用非同凡响的 AA、ICP-OES 和 ICP-MS 来应对每一次分析工作吧。我们可以提供环境、临床、药物、食品饮料的综合痕量元素分析解决方案。
