赛默飞世尔科技隆重推出新的TRACE 1300系列气相色谱,首创业内唯一能实现用户可直接更换的即时联接的模块化进样口和检测器的气相色谱仪。重新定义了气相色谱在常规分析及高通量实验室中的适用性。模块化的设计实现了进样口和检测器的即时联接,减少仪器的维护时间,让用户可以根据具体的应用及日常分析工作快速提高仪器性能。Trace 1300 系列气相色谱将给您带来突破性的仪器性能提高和分析效率的极大改善。
产品概述:
满足你需要的完整解决方案
TRACE 1300系列GC设计有两种不同型号,应对纷繁复杂的实验室需求。TRACE 1300 GC针对常规实验室设计,对于普通用户实现简易操作。1300简化的用户界面不但能够实现24/7开机,而且对于通过网络控制的远程用户,如石化等也能实现很好的程序控制。
在较大的常规QA/QC实验室,1310是更好的选择。它拥有完全触屏和人性化界面,便于直接在主机上控制仪器,并且能够直接保存开发方法。在保留1300所有性能优点的同时,1310还包括本地化柱箱、进样口、检测器升级,维护指南,运行日志,多语种选择以及视频指导等多项辅助功能。
插拔式进样口及检测器
在TRACE 1300系列GC上,改变硬件配置仅需松动几个螺丝再把进样口或者检测器插入指定位置即可,方便快捷。通过Thermo专利“即时联接”技术,即便没有专业培训、专用工具或在线客服工程师,也能够完成对GC的硬件配置,这种独具匠心的模块化设计对操作者而言有以下优点:
• 优越的升级方式——可方便地从单通道升级到多通道
• 方便地仪器维护——更换损坏进样口、检测器仅需几分钟
“即时联接”—— 模块化进样口的强大优势
“即时联接”进样口模块实现多功能性
TRACE 1300系列GC拥有一系列液体进样器模块以满足日常大部分样品分析。从常规分流/不分流进样口可快速升
级为针对宽沸点范围的PTV进样口,甚至还可根据特殊用途升级为OC进样口。
多功能性还体现在增加反吹和大体积进样上,这些功能可以提高系统灵敏度。所有这些进样口技术都能在插拔
式、便携、无管线的模块上完美实现,同时保证完全电子流量控制。插拔式模块设计,最大程度保证了进样口的多样性和灵活性。
IC-SSL模块
IC-SSL进样口的全新设计可以避免分流和不分流的进样歧视,因此更多的分析物质在进样口聚集。全新设计的进样口最大程度避免了热传导对橡胶隔垫的危害,降低隔垫流失,延长隔垫寿命。该进样口特殊设计还保证了绝氧操作,这样能够保证在高效质谱分析中的准确进样。灵活的进样口结构设计使得安装简便快捷,对于标准耗材广泛的兼容性直接降低了使用成本。这项专利进样口设计最大程度方便了使用和维护,甚至在遇到高粘性样品时只需方便更换对应进样口便可轻松应对。
IC-PTV 模块
该IC-PTV进样口有独特的冷柱头“无歧视”设计。快速升温和冷却集于一体,加上惰化进样室以及大体积进样功能,该进样口是痕量分析极佳的选择。独特的设计加之多模式选择可使得样品可以完整保留。不像其他PTV进样口是使用液冷装置,该款PTV进样口采用紧凑热重设计,配备强冷循环系统。独有的插拔式设计使维护方便快捷。
反吹及大体积进样能力
IC-SSL和IC-PTV模块都能升级为带有反吹系统的进样口。该功能能够使不需要分析的重组分或者非目标组分通过载气的反向流动吹出进样口,从而对色谱柱和检测器起到保护作用,同时节约分析时间,提高工作效率。反吹功能在复杂基质分析时有较为明显的优势,例如分析食品中的杀虫剂。暂不说普通样品的清理过程,仅残余高沸点物质进入到色谱柱和检测器就能导致检测器的损坏,最终破坏系统稳定性。及时反吹就能保证系统稳定性并且缩短分析间隔时间。除此之外,大体积进样也可在IC-SSL和IC-PTV上实现。在标准IC-SSL上不分流进样最大可达30 μL。对于挥发性样品,该技术对于复杂基质的分析有着显著优势。PTV大体积溶剂分流进样可达250 μL,这可大大提高仪器灵敏度。
即使在最复杂的气相、气质应用中,利用独特的全电子流量控制单元(0.001psi),也能保证卓越的保留时间。每种进样口和检测器都配备这种微气控制系统,它有便携、一体化、精确等优点。通过软件或主机面板即可快速并容易地控制电子流量控制系统设置压力和流量,卓越的保留时间准确性和精确性也得以保证。为了提高分析精度,IEC单元同样支持自动检漏功能和住评价功能。添加IEC单元增加流路可完成多维应用分析。该配置与微流装置结合便可在质谱无损真空状态下完成柱切换、分流或柱迁移等功能。
“即时联接”检测器
即时联接FID
即时联接FID(火焰离子化检测器)可快速获得结果,有更高的灵敏度和更宽动态量程。非常适合超快速气相色谱应用。
IC-TCD
全新设计的插拔式TCD检测器能够应用于多种毛细管柱和填充柱。由于本身非破坏特性,和高灵敏度,该种检测器是应用最广泛的检测器。
IC-ECD
基于挑战性样品全新设计的插拔式ECD,采用微池体积、可移动电极等技术。
IC-NPD
基于赛默飞世尔科技NPD设计,该款全新插拔式NPD继承了原有NPD卓越的灵活性,对于特殊组分采用复式单一源。新式IC-NPD实现了竖直安装离子源功能。
质谱方案
对于TRACE 1300系列GC的其他模块,更换进样口或检测器无需繁琐的拆装及气路连接,现在仅需短短几分钟便可完成全部工作,准确高效。短时间内便可完成GC流路的定制过程,应对未知样品的分析。TRACE 1300和TRACE 1310两款GC,均可与Thermo质谱连用。连接部件可位于GC两侧任何一侧,这最大限度地体现了灵活便捷和人性化设计。从离子阱到三重四极杆高分辨率仪器,Thermo质谱的超强实力应对任何复杂挑战!
自动采样和自动进样解决方案
为最大限度的方便液体进样,Thermo新开发的AI 1310自动进样器和AS 1310自动采样器集灵活、高效、稳定于一身。
提高产率——液体、固体和气体采样系统
AI 1310自动进样器含8个样品位。它包含高精度自动进样系统和易操作Plug&Play设计理念,即使是小批量样品也能达到高标准分析要求。无需工具就能升级,AI 1310自动进样器可从8位样品瓶升级至105位样品瓶。样品瓶架均可通用,最大程度保证了稳定性和通用性。
AS 1310在TRACE 1300系列GC上可实现双塔进样,同时有210个样品瓶位。AI/AS 1310还专门设计有为防止进样针被进样口温度影响的装置,从而避免了低沸点化合物能够完全进入到进样口和色谱柱。对于手动进样也同样适用。进样针的安装同样方便易行,装置会自动识别,只需放上样品和启动GC程序,整个分析不需要多余人工操作时间。仅需简单的交换,AI/AS 1310进样系统既可安装在GC前端也可安装在GC后端,自动识别系统会完成接下来的工作。该系列自动进样器可安装在任何Thermo GC或GC/MS上。
自动进样解决方案
为了满足更高要求,TriPlus RSH集成液体进样、顶空和固相微萃取与一体,是业界最先进的进样口装置。在单序列分析中,该自动取样系统能够自动在进样模式间来回切换。例如,首先是液体样品,再是顶空样品,再是固相微萃取。该进样系统可以同时供两台相邻的Thermo GC使用,提高实验室效率。
在进样之前可使用“定制周期”来进行控制,而且直接在GC上实现,无需占用实验室更多的宝贵空间。TriPlus RSH自动进样器先进的技术确保实验结果的准确和效率的提高。对于易挥发有机化合物的分析,可以直接通过进样口连接上吹扫补集和热解析装置,这样固体、液体和气体样品定量得以很好地保证。
变色龙软件
快速而简便的改善您从样品到结果的分析效率
TRACE 1300系列GC完全由变色龙7.1软件控制。简单易用,高效可靠。或难或易,或多或少,变色龙7.1软件可以使你的工作变得轻松愉快。该软件直观易懂,简单易用,直接利用自带导航操作即可轻松应对纷繁复杂分析需求。即便是新手,也能快速上手。所有检测器信号均为数字信号,避免了数模转换带来的误差。数据库存储有气体压力、进样口或柱箱温度、外加设备参数信息等。
