供应万向微风速探头(Swema 03 )
室内不适度是由空气平均速率,温度和紊流度计算出的。 万向探头Swema 03 可以自动地以DR (室内人群不适百分比)为单位来测量室内气流。
EN ISO 7730:1995 定义DR为预先认为由于室内气流而引起不适的人所占的百分比。
Swema 03 满足了ISO/FDIS 7726新规定的要求。热环境仪表是为了来测量人体的生物工程学各种指标的。
室内热舒适度(万向微风速探头)Swema 03
风温测量范围:+10...+40°C 风速测量范围:0.05...3.00m/s
23°C时: ±0.03m/s (0.05... 1.00 m/s) ±3%读数值 (1.00...3.00 m/s )
10…34°C时: ±0.04m/s (0.05... 1.00 m/s)±4%读数值 (1.00...3.00 m/s )
温度: ±0.1°C
响应时间:T90<0.2秒
最大测量频率:10HZ
符合ISO7726(室内热舒适度国际测试标准)的所有要求,全世界只有4款探头符合此标准!
为什么要使用 Swema 03万向微风速探头?
关于室内环境最普遍的抱怨之一就是室内不舒适。 每个人都是不同的适应度,两个人分享相同的房间时,对于他们所喜欢的室内环境的选择可能是完全不同的。可以得出结论,满足每个人对环境舒适度的需要是不可能的。所以我们的目标是尽可能使不满意的人数降到最少。对室内不适度的定义是由空气的流动产生的对人身体有害的人体局部温度过冷。
最新的研究报告表明,空气的紊流对室内不舒适度的影响比以前所认为的还要大。根据ISO 7730, 室内不适度是由于风速,紊流强烈(= 100 * 平均速度 ) 和温度相结合引起的。
Swema 03是由瑞典国家建设研究院和Fanger教授共同研究的成果。瑞典国家建设研究院研制了多方向的探头。来自Denmark技术学院的Fanger教授研究了室内不适度的公式。 他将150个实验对象暴露在不同的风速,温度,和紊流度中。这些研究产生了计算室内不适度的公式。 (ISO 7726).
欧盟ISO7726技术委员会在2001年曾对市场上主要的微风速探头作为一个技术评判, 结果只有三家公司能通过ISO7726的标准并准许在欧洲市场上进行销售. 其中SWEMA 公司的Swema 03综合指数为这三家之冠. 那么为什么对微风速的测量要求如此之难呢?
根据ISO7726标准, 一款合格的微风速探头必须满足下列几个条件:
1. 它对风的方向必须是不敏感的, 这是因为越是速度低的风, 它便越容易受周围气流的影响以至于它的方向会漂浮不定.
2. 它的响应时间必须小于0.2S,即在0.2S内探头必须能跟踪风速瞬间变化的90%. 这同样是由于微弱气流的风速大小是极易受外界影响而产生剧烈的变化. 比如一般的室内气流总是在0.05 – 0.25 m/s 之间跳跃. 变化率达到500%!
3. 基于同样的理由, 微风速的测量频率也不能低于10HZ.
然而, 按常规探头设计的思路, 第一个要求与第二个及第三个要求是相互冲突的. 万向性风探头一般都做得较粗大以求得能收集到所有方向风的信息, 但是探头越粗大, 它的响应时间便会急剧增大及测量频率会急剧减小(热惯性增大)
SWEMA 公司的专利设计彻底突破了传统设计的思路, 使得在这三者之间取得了完美的平衡.
重庆裕捷科技有限公司是可靠性与环境试验设备及仪器仪表研制、销售、服务为一体的高品质专业销售及代理公司。公司本着以诚信待人,以品质取胜的宗旨,以开拓、创新的经营理念,以优质的售前、售后服务,不断地为广大客户提供世界一流的、技术精湛的、使用可靠的仪器设备。 瑞典(SWEMA)仪器:热舒适测试系统:根据ISO7730的规定, 对周围热环境的热舒适度(或热不舒适度)测量;采暖通风及室内气流的多种参数进行高精度测量仪器 美国TSI仪器:室内空气品质、暖通空调、健康环境、激光粒子、质量流量、呼吸检测等。德国环境试验仪器:高温试验箱;潮湿试验箱;高低温试验箱;高低温/潮湿+振动试验箱;高低温潮湿试验箱;步入式气候试验箱室;步入式高低温试验室;植物生长试验箱室;温度冲击试验箱;腐蚀气候试验箱;盐雾试验箱。 试验室仪器设备及成套:空气质量测量仪器;甲醛、氡气、氨气、CO、CO2、HS等测量仪器;起重机械安装、改造、维修。
