环境监测仪器
室内气流测量仪表(Swema3000)
室内气流测量仪表(Swema3000)
进口
瑞典
Swema3000
电议
Swema 3000 是一款多功能的室内气流测量仪表,您可以选择不同的探头,以测量温度,湿度,风速,风压,风量,二氧化碳浓度,湿球温度,露点温度及水蒸气含量等。Swema 3000 是一种以微处理机为基础的仪表,并应用了最先进的技术去迅速适应多种测量的需要。而且,Swema 3000 包含了功能强大的内置数字记录仪和电子笔记本,储存的测量数据可以通过免费软SwemaTerminal传至计算机进行进一步处理。这使现场工作变得非常简便。
由于Swema 3000具有卓越的多功能性,你可以在多种不同的探头中进行选择,而它们中的任何一个都是单独校准的,每一个探头都附有单独的校准曲线,且它们之间是可以互换的。 Swema 3000 是为专业人员在一些对环境要求很高的领域中专门设计的非常有效的工具。
当您更换或第一次使用某种探头,仪表将自动选择所连接探头的标准测量模式。同时Swema 3000 将自动读取探头所带的校准数据并只激活所连接探头的相关测量模式。 如果您关机再重新开机,您将自动返回关机前的测量模式。
所有仪表出厂时 k2值都被设置为使用状态。这意味当使用APF模式测量风量时,将计算风管表面的阻碍作用。
卓越的Swema 3000的特征包括:
* 具有用于测量风速和温度的伸缩型探头,并可在测量范围内进行温度补偿。
* 风量的测量可以选择1/s 或 m3/h作为单位。 测量时,操作人员可以选定任一个管径,宽或高并输入主机,可
自动计算出风量。
* 对紊流测量自动采样,探头在测量方向缓慢作“之”型移动,Swema 3000将自动算出流过整个测量面的流量
* 压差探头可测量过滤器的压差,与毕托管连接时,可测量风速和风量。
* 可自动显示平均值,最大值,最小值。
* 在送/回风口处直接对风速进行测量。
* 对两个或更多的测量进行总流量的计算。
* 万向室内不舒适度专用探头,用于测量室内人群不舒适百分比(DR%)。
* 测量相对湿度,计算露点温度和空气中水蒸气含量。
* 测量空气,表面和流体等的各种类型的温度探头。
* 测量数据将被保存到测量报告中。
* 你可以设定测量频率和记录间隔。
* 可以简易地传输测量报告或收集测量数据到你的个人电脑。
Swema 3000中的微处理机拥有十种不同的程序,每个程序都是为其特定参数的测量而特别设计的。用来计算平均值,最大值,最小值和标准偏差。数据储存:16000对测量数据或1300个测量报告。
 重庆裕捷科技有限公司是可靠性与环境试验设备及仪器仪表研制、销售、服务为一体的高品质专业销售及代理公司。公司本着以诚信待人,以品质取胜的宗旨,以开拓、创新的经营理念,以优质的售前、售后服务,不断地为广大客户提供世界一流的、技术精湛的、使用可靠的仪器设备。 瑞典(SWEMA)仪器:热舒适测试系统:根据ISO7730的规定, 对周围热环境的热舒适度(或热不舒适度)测量;采暖通风及室内气流的多种参数进行高精度测量仪器 美国TSI仪器:室内空气品质、暖通空调、健康环境、激光粒子、质量流量、呼吸检测等。德国环境试验仪器:高温试验箱;潮湿试验箱;高低温试验箱;高低温/潮湿+振动试验箱;高低温潮湿试验箱;步入式气候试验箱室;步入式高低温试验室;植物生长试验箱室;温度冲击试验箱;腐蚀气候试验箱;盐雾试验箱。 试验室仪器设备及成套:空气质量测量仪器;甲醛、氡气、氨气、CO、CO2、HS等测量仪器;起重机械安装、改造、维修。
重庆市江北区北城天街46号1幢25-12
