其它各类仪器
CA12L-A 高温高压爆炸极限测试仪
CA12L-A 高温高压爆炸极限测试仪
进口
欧洲
CA12L-A
产品简介
       本装置可以实现在高压或常压下、设定的温度下测试可燃性蒸气或气体发生燃烧或爆炸的浓度上限和浓度下限,最大爆炸压力,最大爆炸压力上升速率,爆炸过程温度/时间曲线,温度峰值,火焰强度曲线等。也可用于在不同初始压力条件下研究可燃性气体或蒸气的爆炸特征,测试结果可表征样品的爆炸猛度以及评估爆炸破坏程度。配制一定浓度的混合气体并加入到不锈钢容器中进行搅拌,使用点火电极对混合气体进行点火,本方法可测定和评价物质在实验室条件下加热和燃烧的反应特性,测试结果可作为火灾风险评估的重要参考因素。
显著特点
1.  全自动配气:4-7路气体输入,只需在软件上输入每种气体的目标浓度,系统全自动完成配气,配气精度可达0.1%。
2.  容器盖子采用快开设计,10s可完成打开或关闭,容器工作压力可达100bar。
3.  闪火检测器:采用光纤探头采集信号,精度可达20ns,可用于研究火焰燃烧和爆炸机理。
4.  全自动控制,远程操控软件进行试验,如:自动抽真空,自动配气,自动搅拌,自动结果评估。
技术参数
1.  温度范围:室温-200℃,精度±0.1℃。
2.  容器体积:12L或20L
3.  最大工作压力:100bar。
4.  样品类型:液体或气体
5.  动态压力传感器:0-100bar
6.  闪火检测器:记录燃烧过程的闪火持续时间,绘制火焰强度/时间曲线。
7.  静态压力传感器:0-10bar
8.  搅拌装置:采用机械搅拌,最高转速2000rpm,最高耐温200℃。
9.  软件:实时采集压力数据,温度数据,并对爆炸压力曲线进行评估处理。
需要详细资料,请与 IDEA SCIENCE 联系。
Your reliable expert in safety assessment
爱迪赛恩公司致力于化工风险评估和检测服务,以及化工安全生产管理软件的开发。主要业务包括危险/爆炸区域划分、火灾风险和静电危害评估、新产品放大生产的安全性评估、配方优化和工厂爆炸防护设计等。
       2008 年,我们开始在国内推广化学品鉴定分类设备,依照联合国《关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》要求,为客户提供相关检测手段和试验方法,以及技术培训服务。我们与世界知名的含能材料设备制造商 OZM Research s.r.o. 合作,在中国销售含能材料安全性能测试设备,粉尘燃爆特性测试设备,化学品鉴定分类设备等。通过多年的努力,我们凭借高性能的产品和专业的技术服务积累了大量的客户,我们还与客户合作开发新的技术和应用。
       2012 年,我司协助中国安全生产科学研究院建立了安全评估与测试实验室, 为客户提供样品检测服务。主要检测内容包括含能材料敏感性和安定性测试,粉尘爆炸性测试,化学品危险性测试和静电测试等,该实验室不仅为客户提供实验 室检测服务,还为工厂的安全生产提供现场排查和风险评估。
       我们核心业务与安全密切相关,我们是“Your reliable expert in safety assessment”。我们愿凭借自己的专业技能,以及大量的实验室测试和场地模拟,准确的告知客户危险源以及危险发生的条件和后果。我们希望通过不懈的努力,减少火灾和爆炸事故的发生,保护人民的生命财产,我们所做的工作是“For a safer life”。
       目前,我们主要从事的领域包括:
       □ 含能材料敏感性测试
       □ 含能材料安定性测试
       □ 固体燃料燃烧性能测试
       □ 化学品安全存储,拆解和销毁
       □ 化学品危险性鉴定及分类
       □ 精细化工反应过程安全评估
       □ 粉尘燃爆特性测试
       □ 气体爆炸机理和火灾研究
       □ 静电测试
       □ 爆炸防护设计
       □ 特殊实验室设计
       □ 定制方案
       公司以客户需求为导向,凭借“持续创新、不断提高产品品质、让客户满意”的价值理念,为客户提供科学合理的实验室整套解决方案。我们开发新技术和产品的想法(IDEA)源于密切关注客户的需求,依靠科学(SCIENCE)合理的方法实现客户的想法,我们的口号是“Bringing your IDEA into Science reality”。我们的技术团队拥有专业的学术背景,高超的技术水平,积极负责的工作态度、追求至臻完美的精神,赢得了广大客户的高度赞赏。
北京市顺义区军营南街10号院1幢4层C-4-B002室(顺创)
