WQ-COND电导率传感器 | 专业技术
WQ-COND 电导率传感器
测量范围
0-200us/cm,200-2000us/cm,2-20ms/cm,20-200ms/cm,200-2000ms/cm
分辨率
0.1 us/cm,1us/cm,0.01ms/cm,0.1ms/cm,1ms/cm(分别对应上述测量范围)
精度
读数的±0.5%
温度范围
-5~+70℃
温度分辨率
0.01℃
温度精度
0.2℃
温度补偿
自动(2%/℃,相对于25℃标准值)
温度响应
≤20秒
输出
4-20mA双信号(电导率和温度传感器)
最大压力
35psi(25米水深)
最小浸入深度
36mm
工作电压
10-36VDC
输出电流
20mA+两个传感器输出电流
预热时间
12秒
工作温度
-5~+70℃
存储温度
-20~+100℃
尺寸
22mm×202mm(直径×长度)
重量
227g(含电缆)
型号
配置
WQ-Cond-1
电导率传感器,测量范围:0-200us,7.6m电缆,使用手册
WQ-Cond-2
电导率传感器,测量范围: 200-2000us,7.6m电缆,使用手册
WQ-Cond-3
电导率传感器,测量范围:2-20ms,7.6m电缆,使用手册
WQ-Cond-4
电导率传感器,测量范围:20-200ms,7.6m电缆,使用手册
WQ-Cond-5
电导率传感器,测量范围:200-2000ms,7.6m电缆,使用手册
型 号
描 述
WQEXC
加长电缆,最长可达152M
DDO505
电导率传感器塑料保护外壳
DDO510
电导率传感器不锈钢保护外壳
