环境监测仪器
OIL4000B型全自动红外分光测油仪
OIL4000B型全自动红外分光测油仪
中国
OIL4000B
我公司生产的半自动和全自动红外分光测油仪作为测量水中油的专用分析仪器,广泛适用于环保监测系统,石油化工、环境和水利监测站,石油、化工企业的环境保护部门,机械、矿山、电子行业及港口、油田、污水厂、自来水厂等研究领域。
1、符合标准
   符合国家标准“HJ637-2012水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法”
2、技术原理:
    根据HJ637-2012国家标准,采用磁力搅拌萃取的方式用四氯化碳萃取水中的油类物质,然后使用分离膜代替无水硫酸钠隔离杂质和水分,分离出油和四氯化碳的溶液,测定总萃取物含油量。同时可以将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。
3、仪器应用范围
   该仪器主要应用在地表水、地下水、工业废水中含油量的测量。
4、工作结构原理
   OIL4000B型全自动红外分光测油仪由全自动操作软件,红外分光系统和磁力搅拌萃取系统组成,使用萃取溶剂(CCl4)按一定萃取比例,以立体式磁力侧搅拌技术将水体中的油类萃取出来,再将萃取溶液通过特殊过滤装置除水除杂质后导入比色皿中,然后红外分光系统再对萃取溶液中的油类含量进行分析,若加装专用的硅酸镁过滤装置还可以测量石油类和动植物油的含量。最后排废清洗管道。此过程通过智能软件来完成自动化,无须操作人员接触四氯化碳,即自动进样、自动萃取、自动除水除杂质、自动测量、自动清洗、自动排液和存储数据。
5、技术指标
仪器检出限:<0.02mg/l(测量11次空白3倍标准偏差)
水样测量范围:0.001~10000 mg/L(水体中含油量)
重复性:RSD<1%(20-100mg/L油样11次测量)
仪器测量范围(非水样):(0.05~120)mg/L
吸光度范围:0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T)
波数范围:3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm)
相关系数:R>0.999
单个样品全自动检测时间 5-12min(取样量越多萃取时间越长)
最大取水样体积:  600ml
波数准确度和波数重复性 ±1cm-1
主机净重 35kg
使用电源 (220±22)V、(50±1)Hz、50VA
使用温度和湿度 温度范围1℃-40℃,湿度≤80﹪
主机外型尺寸 400mm(长)×350mm(宽)×650mm(高)
6、性能优势或技术特点
1、   全自动化:测油的过程全自动化,自动采样、萃取、除水过滤、测量、排液、清洗;
2、   健康安全:萃取等操作无须分析人员的参与,消除和四氯化碳的接触,保证了操作人员的健康安全;
3、   萃取方法符合国家标准HJ637-2012,萃取结果和国标方法的结果一致,不存在萃取方法的争议;
4、   采用进口过滤装置,替代了无水硫酸钠的功能,有效除水除杂质;
5、   整个萃取系统采用防酸防四氯化碳全防腐、不亲油的聚四氟乙烯材料,且运行有效的清洗流程,可以最大限度地减少高低浓度水样的交叉污染;
6、   仪器可升级为测量矿物油和动植物油的含量,同时在此基础上可升级为在线红外分光测油仪
7、   零配件质量保证:采用进口电磁阀和气泵等配件,保证了仪器的经久耐用,有效降低故障率。
8、   真正的三波数,红外三波数谱图清晰,刻度准确,可以清晰显示三个波数产生的吸收谱图和吸光度
9、   采用Windows XP和Windows7或Windows8操作系统控制;
10、 采用USB2.0接口技术或工业串口技术;
11、 标准曲线可以全自动操作完成,只需将系列标准油配制好,自动完成各个油样的测量;
12、 萃取过程条件恒定,检测过程全部自动化,消除人工误差,提高测量结果的平行性和准确性;
13、 萃取过程可按需求的时间和水样特殊性更改,胜任特殊环境特殊水样的检测
14、 速度快:每个样品从进样到打印分析结果,只需10分钟左右;
15、 一键完成:调空白加多个水样检测可以一键完成,减少操作人员的工作量;
16、 手动和自动,操作随意,轻松切换,简单易用;
17、 适用高强度多任务量的工作环境。
18、 具有智能自动化处理信息、储存、打印和保存为excel文档的功能
19、 软件采用更加人性化的人体物理功能设计,操作更加方便快捷;
7、应用单位和执行的相应标准
应用单位 执行的国家标准
环境监测站、污水和工业废水测定 GB8978-1996污水综合排放标准
城镇供水公司或者自来水公司 GB3838-2002地表水环境质量标准; 2000年城市饮用水卫生规范
石油石化企业 GB3551-83 石油炼制工业水污染物排放标准
水文环境监测站 GB3838-2002地表水环境质量标准
铁路环境监测站 GB5469-85铁路货车洗刷废水排放标准
火力发电厂环境监测站 GB8978-1996污水综合排放标准以及其它标准
冶炼行业废水监测 GB13456-92钢铁工业水污染物排放标准
海洋渔业水质监测 GB3097海洋水质标准和GB11607渔业水质标准
市政排水检测站或及污水处理厂 GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准
农产品质监检验中心、农林业环监站  GB4284-84农用污泥中污染物控制标准
天津市金贝尔科技有限公司集研发、生产、销售国内外各种生化分析测试仪器、教学仪器、药典仪器为一体的高科技企业。将先进的分析技术、分析理念与客户分享,共同享受科技进步所带来的便利与价值。
    公司以光谱仪器、光谱仪器附件、色谱仪器、教学仪器、药检仪器为主导,代理国内外众多知名品牌的仪器设备,与国内外知名仪器厂商Agilent、Waters、、岛津、HACH、WTW、梅特勒、美国Quantachrome、赛多利斯、瑞士万通、北京普析通用、天津港东、上海天美,上海精科、中科院兰州化物所、大连依利特等建立了良好的协作关系。
    公司自成立以来,一直保持高速稳定的发展步伐。我们用诚信可靠的服务与切实努力的工作赢得了用户的信赖,赢得了国内及国际生产商的肯定。目前,我们的客户已遍及石油化工、高等院校、医药卫生、生物化学的众多生产科研领域,各公司研发质控部门、研究所、大学、政府机关也已成为我们的长期用户。
    我们珍惜您对我们的信赖和支持,除了保持价格的优势,为您尽可能节约成本以外,我们始终将代理产品的质量与服务的质量放在首位:我们通过定期的技术培训、产品知识培训来提高销售人员的专业知识和技术水平;我们还充分利用国内外生产商强大的技术力量,为您提供各类产品相关的技术资料和技术支持!
    我们销售的每一台仪器都保证功能完好,附件齐全,指标达到原出厂标准。公司提供较为完善的售后服务。每台仪器都提供一年保修、终身维护。一旦产品出现问题,保证24小时工作时间内的响应,并尽可能提供上门服务。
    多年来,公司本着诚信的经营理念,在国内开拓了广泛的市场,赢得了广大用户的支持与信赖,为众多行业分析提供了优良的解决方案。今后,我们将继续努力向国内提供更好的仪器,帮助广大用户更合理地运用资金,更高效地使用仪器,也希望和国内外更多的厂家达成全面合作关系!
天津市南开区复康路23-1号
