台湾洛科真空泵 耐腐蚀隔膜泵 隔膜式真空泵
台湾洛科Chemker防腐蚀隔膜泵
Chemker系列防腐蚀隔膜真空泵, 所有与气体接触部分,均为聚四氟乙烯(PTFE)材料,适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理,如抽滤,减压蒸馏,旋转蒸发,真空浓缩,离心浓缩,固相萃取等使用。高性价比,品质可靠,独特的结构设计,噪音小于50dB多种型号可供选择,满足实验室的各种需要, 最低真空度可达2mbar采用过热保住设计, 如机体温度过高, 则自动关机, 等温度回归正常后将自动开机工作,保证系统工作的稳定性及安全性客户还可以选择耐腐蚀真空调压过滤器, 以防止固体杂质进入泵腔,还可以调节合适的真空度。应用:广泛运用于化学、制药、石化等行业对腐蚀性样品的处理需求,如电泳转渍、固相萃取、溶剂纯化、旋转蒸发仪等
防腐蚀隔膜泵Chemker300 详细信息》》》
基本规格 :
◆ 真空度:-670mmHg(89.3kPa、120mbar)
◆ 流 量: 18 l/min
◆ 噪 音: 50.0dB
◆ 软管内径:5/16inch(8mm)
◆ 转 速: 1450RPM
◆ 重 量: 5.0kg
◆ 电 压: 220-240v/50Hz
◆ 马 力: 1/8HP
◆ 功 率: 60W
◆ 仪器尺寸:20.3x11.2x20.9 cm
(可提供AC110V,60Hz 的规格)
防腐蚀隔膜泵Chemker400 详细信息》》》
基本规格 :
◆ 流 量: 33 l/min
◆ 噪 音: 50.0dB
◆ 转 速: 1450RPM
◆ 重 量: 7.0kg
◆ 马 力: 1/6HP
◆ 功 率: 90W
◆ 仪器尺寸:26.7x11.2x18.1 cm
防腐蚀隔膜泵Chemker410 详细信息》》》
基本规格 :
◆ 真空度:-750mmHg(99kPa、13mbar)
◆ 流 量: 18 l/min
◆ 噪 音: 50.0dB
◆ 转 速: 1450RPM
◆ 重 量: 7.0kg
◆ 马 力: 1/6HP
◆ 功 率: 90W
◆ 仪器尺寸:26.2x14.8x18.2 cm
防腐蚀隔膜泵Chemker411 详细信息》》》
◆ 流 量: 18 l/min
◆ 噪 音: 50.0dB
◆ 转 速: 1450RPM
◆ 重 量: 7.4kg
◆ 马 力: 1/6HP
◆ 功 率: 90W
◆ 调节阀:有*
◆ 收集瓶:有*
◆ 仪器尺寸:26.2x23.6x19.3 cm
* 标配俩个真空调节阀
防腐蚀隔膜泵Chemker600 详细信息》》》
基本规格 :
◆ 功率:200W
◆ 耗电流:1.2A
◆ 最大真空度:65 mbar
◆ 最大流量:60 L/min
◆ 转速:1450 RPM
◆ 马力:1/3 HP
◆ 噪音值:60 dB
◆ 适用软管内径:3/8 inch (10 mm)
◆ 净重:13.2 Kg
◆ 尺寸:35 x 15.4 x 22.5 cm
防腐蚀隔膜泵Chemker610 详细信息》》》
基本规格 :
◆ 真空度:80 mbar / 8.0 kPa / 27.6 inHg
◆ 流 量: 60 l/min
◆ 噪 音: 52.0dB
◆ 转 速: 1450RPM
◆ 重 量: 14.0kg
◆ 马 力: 1/3HP
◆ 功 率: 220W
◆ 仪器尺寸:35.0 x 15.3 x 22.1 (L x W x H cm)
防腐蚀隔膜泵Chemker611 详细信息》》》
◆ 真空度:7 mbar / 0.7 kPa / 29.7 inHg
◆ 流 量: 30 l/min
◆ 噪 音: 52.0dB
◆ 转 速: 1450RPM
◆ 重 量: 14.4kg
◆ 马 力: 1/3HP
◆ 调节阀:有*
◆ 收集瓶:有*
◆ 功 率: 220W
以下点击产品型号或产品名称,可进入相关链接,查看详细参数
下载文件中有具体参数、图片等说明!
台湾ROCKER实验室以轻便、实用、经济,为宗旨而广泛运用于理化分析、水质监测、食品检测、生命科学、制药生产等相关仪器,通过CE、CSA认证,得到广大用户的认可。
1.活塞式真空泵(无油式) 台湾洛科办事处0592-5323812
Rocker300DC 真空度:-650mmHg;流速:25L/min;功率:35W; 重量:3.5Kg
Rocker300 真空度:-680mmHg;流速:20L/min;功率:60W; 重量:4.1Kg
Rocker400 真空度:-680mmHg;流速:34L/min;功率:80W; 重量:5.2Kg
Rocker800 真空度:-670mmHg;流速:80L/min;功率:180W; 重量:7.1Kg
Rocker801 真空度:-670mmHg;流速:68L/min;功率:180W; 重量:7.1Kg
Rocker410 真空度:-735mmHg;流速:20L/min;功率:80W; 重量:5.2Kg
Rocker810 真空度:-735mmHg;流速:50L/min;功率:180W; 重量:7.1Kg
Rocker811 真空度:-735mmHg;流速:40L/min;功率:180W; 重量:7.1Kg
Rocker430(正负压俩用泵)真空度:-730mmHg(97.3kPa、40mbar);最大压力:80psi,最大流速:28l/min,5.5KG
Lafil400 真空度:-720mmHg(95.96kPa、40.55mbar)‚流速: 22l/min 功率:180W; 重量:7.0Kg
Lafil300 真空度:-680mmHg流速: 22l/min 功率:180W; 重量:7.0Kg
2.活塞式正压泵(无油式、空压机) 台湾洛科办事处0592-5323812
Rocker320 压力:5.6kg/cm²;流速:12L/min
Rocker420 压力:5.6kg/cm²;流速:25L/min
Rocker440 压力:4.2kgcm²;流速:60L/min;
3.耐腐蚀真空泵(无油式) 台湾洛科办事处0592-5323812
Chemker300 真空度:-670mmHg; 流速:20L/min;功率:60W;重量:5Kg
Chemker400 真空度:-670mmHg;流速:33L/min;功率:90W;重量:7Kg
Chemker410 真空度:-750mmHg; 流速:20L/min;功率:90W;重量:7Kg
Chemker411 真空度:-750mmHg;流量:20L/min;功率:90W;重量:7kg;配前置带表头及调。节。阀过滤瓶一只、后置过滤瓶一只
Chemker600 真空度:-710mmHg;流速:60L/min;功率:200W;重量:13.2Kg
Chemker610 真空度:-754mmHg; 流速:30L/min;功率:90W;重量:13.2Kg
Chemker611 真空度:-754mmHg;流量:30L/min;功率:90W;重量:13.7kg;配前置带表头及调。节。阀过滤瓶一只、后置过滤瓶一只
Rocker300C 真空度 -630mmHg ,流速20L/min,功率60W,重量4.1Kg
Lafil300c 真空度 -630mmHg ,流速20L/min,功率60W,重量5.9Kg
Rocker400c 真空度 -630mmHg ,流速34L/min,功率80W,重量5.2Kg
Rocker410C 真空度 -630mmHg ,流速20L/min,功率80W,重量5.2Kg
台湾洛科耐腐蚀真空泵Chemker系列及镀膜耐腐蚀真空泵型号:
Chemker300 | 真空度:105mbar,流量18L/min |
Chemker400 | 真空度:105mbar,流量33L/min |
Chemker410 | 真空度:10mbar,流量18L/min |
Chemker411 | 真空度:10mbar,流量18L/min |
Chemker600 | 真空度:65mbar,流量60L/min |
Chemker610 | 真空度:7mbar,流量30L/min |
Chemker611 | 真空度:7mbar,流量30L/min |
Rocker300C | 真空度:173mbar,流量18L/min |
Rocker400C | 真空度:173mbar,流量34L/min |
Rocker410C | 真空度:80mbar,流量18L/min |
Lafil300C | 真空度:173mbar,流量18L/min |
4.旋片式真空泵(油泵) 台湾洛科办事处0592-5323812
Tanker130 真空度:0.1 Torr;流速:71 L/min;重量:8.6 Kg
Tanker150 真空度:0.1 Torr;流速:128 L/min;重量:12 Kg
Tanker215 真空度:0.05 Torr;流速:35 L/min;重量:10.4 Kg
Tanker230 真空度:0.05 Torr;流速:71 L/min;重量:13 Kg
5.菌落计数器 台湾洛科办事处0592-5323812
Galaxy330 显示:一大三小; 放大倍数:2至3倍;培养皿尺寸:直径60mm/90至150mm,可调式;归零及计数倒退功能;输出:USB;不含软件;主机可保存数据、求平均值。
Galaxy331含软件 显示:一大三小; 放大倍数:2至3倍;培养皿尺寸:直径60mm/90至150mm,可调式;归零及计数倒退功能;输出:USB;含软件;主机可保存数据、求平均值。
6. 电子点火本生灯 台湾洛科办事处0592-5323812
Dragon100 手持式;火焰温度:1300度;操作时间:220min;安全开关;火焰大小可调
Dragon200 台式;火焰温度:1300度;操作时间: 60min;火焰大小及温度可调
Dragon220 台式;火焰温度:1300度;操作时间: 60min;火焰大小及温度可调节
7.真空过滤瓶组(溶剂过滤器) 台湾洛科办事处0592-5323812
VF1 300ml直径47mm聚苯砜磁性漏斗+1L可排水式废液瓶+磁性底盘
VF2 100ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+磁性底盘
VF3 300ml玻璃过滤杯+直径47mm砂芯过滤基座+夹具+1L玻璃接收瓶
VF5 15ml玻璃过滤杯+直径25mm砂芯过滤基座+胶塞+夹具+125ml接收瓶
VF6 300ml玻璃过滤杯+直径47mm砂芯过滤基座+胶塞+夹具+1L接收瓶
VF7 300ml玻璃过滤杯+直径47mm不锈钢网过滤基座+夹具+胶塞+1L接收瓶
VF8 15ml玻璃过滤杯+直径25mm不锈钢网过滤基座+夹具+胶塞+125ml接收瓶
VF9 300ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+磁性底盘
VF10 100ml玻璃过滤杯+ 直径90mm砂芯过滤基座+夹具+4L接收瓶
VF11 500ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗500ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗 + 2L可排水式废液瓶
VF12 300ml直径47mm玻璃过滤漏斗 + 1000ML 血清瓶
VF15 1000ml直径90mmPTFE玻璃过滤漏斗 + 5000ML 血清瓶
VF16 1000ml直径90mm沙芯玻璃过滤漏斗 + 5000ML 血清瓶
LF30 300mlPES过滤杯+47mmPC过滤基座+PP过滤垫片+1.2L PES接收瓶
LF31 300mlPES过滤杯+47mmPC过滤基座+PP过滤垫片+1L可排水式废液瓶+吸附底盘
LF32 100ml直径47/50mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES接收瓶
LF33 300ml直径47/50mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES接收瓶
MF31 300ml 直径47/50MM PES磁性漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+吸附底盘
SF10 100ml直径47/50mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES接收瓶
SF30 300ml直径47/50mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES接收瓶
SF11 100ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+吸附底盘
SF52 500ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+2L可排水式废液瓶
8.真空过滤系统 (微孔膜过滤器) 台湾洛科办事处0592-5323812
Rocker300A Rocker300+VF1+软管+PTFE滤器
Rocker300B Rocker300+VF2+软管+PTFE滤器+Drogan100+pall GN-6滤膜一包(200片)
Rocker300ss Rocker300+VF1+软管+PTFE滤器+1um玻璃纤维滤纸1包
Rocker300B3 Rocker300+VF9+软管+PTFE滤器
Chemker300A Chemker300+VF3
Rocker300-LF30 Rocker300+LF30+软管
Rocker300-LF30-SS Rocker300+LF30+软管+1um玻璃纤维滤纸1包
Rocker300-LF32 Rocker300+LF32+软管
Lafil400-LF30 Lafil400真空过滤机+LF30+软管
Lafil400-LF32 Lafil400真空过滤机+LF32+软管
WaterVac100-MS 直接排水式真空过滤系统
WaterVac100-MB 直接排水式真空过滤系统
WaterVac101-MB 直接排水式真空过滤系统
WaterVac200-MS 直接排水式真空过滤系统
WaterVac200-MB 直接排水式真空过滤系统
WaterVac201-MB 直接排水式真空过滤系统
Lafil300-LF30 Lafil400真空过滤机+LF30+软管
Lafil300-LF32 Lafil400真空过滤机+LF32+软管
Lafil300C-VF12 Lafil300C+VF12+软管
Chemker300-VF12 Chemker300+VF12+软管
Rocker300C-VF12 Rocker300C+VF12+软管
Rocker300-MF31 Rocker300+MF31+软管
Lafil300-SF10 Lafil300+SF10+软管+滤膜+本生灯
Lafil400-SF10 Lafil400+SF10+软管+滤膜+本生灯
9.生化废液抽吸器、抽吸系统 台湾洛科办事处0592-5323812
Biovac225 真空度:680mmHg; 流速:25L/min;1L废液瓶1个;
Biovac225 Plus 真空度:680mmHg; 流速:25L/min;1L废液瓶1个,手持操作器、八爪tip接头、单爪tip接头;
Biovac240 真空度:700mmHg; 流速:40L/min; 含脚踏开关;3L废液瓶1个;
Biovac240 Plus 真空度:700mmHg; 流速:40L/min; 含脚踏开关;3L废液瓶1个、手持操作器、八爪tip接头、单爪tip接头;
Lafil400-BioDolphin 真空度:720mmHg; 流速:22L/min; 1.2L废液瓶1个;八爪废液吸引套装
Lafil400 Plus 真空度:720mmHg; 流速:22L/min; 1.2L废液瓶1个、手持操作器、八爪tip接头、单爪tip接头;
Rocker300-BioDolphin Roker300无油真空泵+废液抽吸套件组BioDolphin
BioVac225-BioDolphin BioVac225废液抽吸器+废液抽吸套件组BioDolphin
Lafil100 真空度:-500mmHg;流速:1L/min;单爪tip接头、八爪tip接头
Lafil200Plus: 真空度:213 mbar;流速:20L/min;单爪tip接头、八爪tip接头 150mm单爪tip接头
Lafil200-BioDolphin :真空度:213 mbar;流速:20L/min+废液抽吸套件组BioDolphin
Lafil300Plus :真空度:213 mbar;流速:20L/min;单爪tip接头、八爪tip接头 150mm单爪tip接头
Lafil300-BioDolphin 真空度:213 mbar;流速:20L/min+废液抽吸套件组BioDolphin
10.多孔过滤座(三联过滤座/过滤器、六联过滤座/过滤器) 台湾洛科办事处0592-5323812
MultiVac310-MS 3孔,铝制材质,可蒸汽灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配多种类型的过滤漏斗
MultiVac610-MS 6孔,铝制材质,可蒸汽灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配多种类型的过滤漏斗
MultiVac300-MB 3孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配置100、300、500ml不锈钢滤杯
MultiVac300-MS 3孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配多种类型的过滤漏斗
MultiVac600-MB 6孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配置100、300、500ml不锈钢滤杯
MultiVac600-MS 6孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配多种类型的过滤漏斗
MultiVac301-MB 3孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,配置3个100ml不锈钢滤杯
MultiVac601-MB 6孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,配置6个100ml不锈钢滤杯
(以下部分停产)
Biovac331 3孔,配3只100ml虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,旋卡式设计
Biovac631 6孔,配6只100ml虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,旋卡式设计
BioVac330 3孔,不含虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,旋卡式设计
BioVac630 6孔,不含虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,旋卡式设计
BioVac320 3孔,不含虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,可配置多种类型漏斗
BioVac620 6孔,不含虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,可配置多种类型漏斗
BioVac321 3孔,不含滤杯,可蒸汽灭菌,可配多种类型的过滤漏斗
14.大量样品过滤系统(三联换膜过滤器、六联换膜过滤器) 台湾洛科办事处0592-5323812
MultiVac310-MS-T Rocker400真空泵 + 三联铝制过滤底座MultiVac310-MS + 3个300ml的可高压高温灭菌磁性漏斗 + 4L的可高压高温灭菌废液瓶 + 两条100cm长度的真空管
MultiVac300-MB-T Rocker400真空泵+不锈钢三联过滤座MultiVac300-MB+3个100ml不锈钢滤杯+4L可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk) (19年新型号MultiVac301-MB-T )
MultiVac600-MB-T Rocker400真空泵+不锈钢六联过滤座MultiVac600-MB+6个100ml不锈钢滤杯+4L可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk) (19年新型号MultiVac601-MB-T)
新品:直排式多联过滤套装
MultiVac301-MB-A Alligator200直排式真空泵+不锈钢三联过滤座MultiVac300-MB+3个100ml不锈钢滤杯+Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk)
MultiVac601-MB-A Alligator200直排式真空泵+不锈钢六联过滤座MultiVac600-MB+6个100ml不锈钢滤杯+Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk)
MultiVac310-MB-A Alligator200直排式真空泵+铝制三联过滤座MultiVac310-MS+3个300ml可高温高压灭菌磁性漏斗+两条100cm长度的真空管
MultiVac610-MB-A Alligator200直排式真空泵+铝制六联过滤座MultiVac610-MS+6个300ml可高温高压灭菌磁性漏斗+两条100cm长度的真空管
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker410 rocker800 rocker810 Rocker300DC Rocker430 Rocker801 Rocker811 Lafil400 Lafil300 WaterVac100 WaterVac200 Lafil200 Alligator200
2、无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411 Chemker610 Chemker600 Chemker610
3、旋片式油泵Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4、生化废液抽吸系统Biovac225 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVac225Plus BioVac240Plus Lafil400Plus BioVac225-BioDolphin Rocker300-PES Rocker300-BioDolphin Lafil200-BioDolphin Lafil200Plus Lafil300Plus Lafil300-BioDolphin Lafil400-BioDolphin Lafil200plus lafil300plus
6、电子点火本生灯Dragon100 Dragon200 Dragon220
8、无油式空压机Rocker320 Rocker420 Rocker440
10、三、六联换膜过滤器MultiVac310-MS-T,MultiVac610-MS-T、MultiVac300-MB-T,MultiVac600-MB-T MultiVac610-MB-A MultiVac310-MB-A MultiVac300-MB-A MultiVac600-MB-A
11、过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33 LF3 LF3A LF5 LF5A MF31 VF12 VF15 厦门洛肯
12、微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置WelVac200 WelVac210
13、半自动微孔板清洗机BioWasher200 BioWasher100
14、过滤漏斗 MF3、MF3a、MF5、MF5A、Pall4242、LF3\LF3A、LF5\LF5A、不锈钢漏斗
17、化学需氧量COD CR25 CD200
18、PTFE镀膜耐腐蚀真空泵 Rocker300C Lafil300C Rocker400C Rocker410C
关键词:台湾洛科Chemker300 台湾洛科Chemker400 台湾洛科Chemker410 台湾洛科 台湾洛科Chemker411 台湾洛科Chemker600 台湾洛科Chemker610 台湾洛科Chemker611耐腐蚀真空泵 抗腐蚀 真空泵 耐腐蚀 抽滤 真空抽滤 隔膜泵 耐腐蚀真空泵 抗酸碱真空泵 进口泵 隔膜耐腐蚀真空泵 耐腐蚀隔膜真空泵 防腐蚀隔膜真空泵 隔膜式防腐蚀真空泵c300 c400 c410 c411 德国chemvak真空泵 美国圣斯特sciencetools真空泵 德国WIGEESNS真空泵 德国chemvak真空泵 台湾洛科真空泵 台湾rocker真空泵
台湾洛科仪器股份有限公司的大陆代理商:厦门洛肯仪器有限公司
***台湾洛科真空泵、台湾Rocker真空泵、台湾洛科无油式真空泵、台湾洛科无油真空泵、台湾洛科耐腐蚀真空泵、台湾洛科耐腐蚀真空泵、台湾洛科废液抽吸系统、台湾ROCKER便携式废液抽吸系统、台湾洛科真空泵 台湾洛科菌落计数器 台湾洛科多联过滤器 台湾洛科多联过滤漏斗支架 台湾洛科电子点火本生灯 台湾洛科实验室真空过滤系统 台湾洛科真空抽滤装置 台湾洛科过滤瓶组 台湾洛科溶剂过滤器 微孔膜过滤装置 微孔换膜过滤器 真空抽滤系统 过滤漏斗 抽滤瓶 实验室真空泵 实验室用真空泵 微生物检测用多联过滤系统 换膜过滤器 单联过滤器 真空抽滤装置 多联抽滤装置 进口真空泵 实验室用真空泵 无油真空泵 活塞式真空泵 柱塞式真空泵 无油式真空泵 耐腐蚀真空泵 抗酸碱真空泵 96孔板真空抽滤装置 培养基废液抽吸器 红外线高温灭菌器 台湾洛科真空泵
台湾洛科办事处 台湾洛科办事处、台湾Rocker办事处、台湾洛科中国办事处、台湾洛科厦门办事处、进口真空泵、台湾洛科价格目录表、台湾洛科产品介绍、台湾洛科仪器有限公司网站、厦门洛肯仪器有限公司网站、台湾洛科代理商、进口真空泵、实验室真空过滤装置、菌落计数器、台湾洛科菌落计数器。台湾洛科股份有限公司大陆总代理商台湾洛科福建唯一代理商 台湾洛科仪器股份有限公司大陆的总代理商
厦门洛肯仪器有限公司(Rocan SCIENTIFIC CO.,LTD)是一家专业的实验室仪器供应商和服务商,我们服务于生命科学、工业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域,为客户提供最佳的方案和周到的服务。
联系方式:
TEL:0592-5323812
Eamil:marketing@rocan17.com
QQ:2781771724
我们有着优秀洛科团队:有着敏锐的市场嗅觉的市场部团队;有着无限激情的销售团队;有着一丝不苟的商务团队以及兢兢业业的售后团队。
代理品牌:
台湾洛科Rocker办事处:实验室无油真空泵、耐腐蚀真空泵、旋片式油泵、菌落计数仪、换膜过滤过滤器、生化废液瓶吸引真空泵、真空过滤装置等
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品:
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker600 Rocker410 Rocker610 Rocker300DC Rocker430 Rocker800 Rokcer810 Rocker801 Rocker811 Lafil300 Lafil400
2、无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411 Chemker600 Chemker610 Chemker611
3、旋片式油泵 Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4、生化废液抽吸系统 Biovac225 Bivoac235 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVa
225-Plus BioVac240-Plus Lafil300-Plus Lafil400-Plus Lafil300-Biodophin Lafil200-Plus Lafil200-Biodolphin
5、可携式真空抽滤装置 Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33 Lafil300-SF10 Lafil400-SF10 Lafil400-LF5A-500 Lafil300-LF30 Lafil300c-VF12
6、电子点火本生灯 Dragon100 Dragon200 Dragon220
7、菌落计数器 Galaxy230 Galaxy330
8、无油式空压机 Rocker320 Rocker420 Rocker440
9、实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300A Rocker300-MF31 Rocker300-LF31 Chemker300-VF12 Rocker300c-VF12
10、三、六联换膜过滤器 MultiVac301-MB-T MultiVac301-MB-A MultiVac601-MB-T MultiVac601-MB-A MultiVac310-MS-T MultiVac310-MS-A MultiVac610-MS-T MultiVac610-MS-A
11、过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33 SF10 SF30 SF11 SF52 VF12 VF15 VF16 VF17
12、过滤漏斗 LF3 LF3A LF5 LF5A MF3 MF3A MF5 MF5A
13、微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置 WelVac200 WelVac210
14、半自动微孔板清洗机 BioWasher200 BioWasher100
15、镀膜耐腐蚀真空泵Rocker300c Rocker400c Rocker410c Lafil300c
我们有着良好的合作客户:国家海洋局第三研究所,厦门大学,厦中国科学院城市环境研究所,福建省水产研究所,厦门市海洋预报台,福建省亚热带植物研究所,福建省农科院,福州林科所,福建农林大学,福建省环境监测中心站,福建师范大学等。
单位名称: |
厦门市思明区嘉禾路297号之一30F
联系电话: |
Email: |
