其它各类仪器
LE-SP-CM系列复合光源产品
LE-SP-CM系列复合光源产品
Combination Illumination Light Source Series
LEO Photoelectric
LE-SP-CM
询价请致电:177 2251 0197
LE-SP-CM系列复合光源产品
专业的设计的LE-SP-CM系列高稳定性复合光源产品,采用日本Hamamatsu、德国OSRAM等原装进口的氘灯和溴钨灯复合而成,光谱范围覆盖了200nm到2500nm,亮度高,寿命长,稳定性高,满足了各种实验对紫外可见近红外光源的需求。光源系统采用专门设计的优化复合光路,保证了高通光效率。采用强力排风和独特的散热系统,保证了灯源的稳定性和可靠性。并设计有开机自动降温和关机持续冷却功能,避免了人为错误操作的发生,使用方便。可以满足客户各种实验和科学研究的应用需求。
应用范围
□ 光谱检测(透射反射吸收光谱、PL光谱,荧光光谱,QE或IPCE测试等)
□ 材料分析仪器
□ 生物样品、农产品分析检测
□ 太阳能电池研究、光电响应型器件测试
□ 太空中光电池特性研究
□ 样品照明
□ 表面光电压谱
□ 生物光照、医学影像
□ 光催化、UV固化、表面缺陷分析等领域
产品特点
□ 氘灯的连续光谱范围宽,主要覆盖光谱波段范围:200~2500nm
□ 光谱谱线连续分布,是各种物理、生化、医药、环保等测量仪器的理想光源
□ 氘灯光源内置日本Hamamatsu原装进口氘灯,溴钨灯光源内置德国OSRAM原装进口灯泡;亮度高于国产灯泡数倍,寿命长,更换方便
□ 光源室的相对孔径连续可调
□ 可选择聚焦或平行光输出
□ 专门设计的高稳定性氘灯高稳定电源,确保光源工作稳定
□ 强力可靠的风冷设计,保证灯源的稳定性,延长工作寿命
□ 接电源自动风冷,避免了误操作
□ 可选择光纤耦合输出
□ 可与我公司配套的滤光片轮、单色仪、光纤耦合器等配合使用
主要技术指标
复合光源:紫外氘灯部分 200~400nm
LE-SP-D30氘灯光源 Deuterium Light Source
光谱范围
185-400nmm
光源寿命
2000h
相对孔径
F/2—F/∞
光路形式
反射式收集光路;出射采用大口径优质透紫外石英双聚焦或准直透镜组
冷却形式
强力风冷+独特的散热机构
光通稳定性
<0.3%
电源
专用高稳定性氘灯电源
供电电压
AC220V±10%/50Hz
额定输出功率
25~50W
电流输出
300~500mA
输出电流最大漂移
±0.02%/h
波动(p-p)
0.005%
管电压
80V
触发电压
350~400V
供电电压
AC220V±10%/50Hz
氘灯灯泡光谱曲线图
                            氘灯光谱分布(日本Hamamatsu公司提供)
特别注意:氘灯光源系统实际出光的光谱曲线,根据配置的滤光片等附件的不同而变化!!!!
氘灯光源长期工作的稳定:
   在灯泡整个使用寿命阶段,都可保持超高稳定性工作。以下是氘灯灯泡分别在0小时和2000小时稳定性测试曲
复合光源:可见近红外溴钨灯部分 350~2500nm
     溴钨灯光源采用德国OSRAM进口高亮度溴钨灯,并且采用了独特的高稳定性电源和优化的光路设计,保证了光源的稳定性和高通光效率。光源室采用公司成熟的光路设计,应用于各种宽带光源。适合于各种光谱分析、材料分析等科学研究领域使用。
LE-LS-HT75&LE-LS-HT250溴钨灯光源    Tungsten-halogen Light source
75W和250W溴钨灯光源室(Tungsten Lamp House)
光谱范围(Spectral Range)
300-2500nm
光源色温(Color Temperature)
3000K-3200K,整个寿命期间只降低50K左右
光通量(Bulb Luminous Flux)
1450lm(75W);9000lm(250W)
灯泡寿命(Bulb Life)
平均4000h(75W);平均500h(250W)
光输出稳定性(Light Stability)
<0.9%(Standard); <0.20%(Optional)
镜头( Lens Module)
F数(F/#)
F/2-F/∞
75W和250W溴钨灯专用高稳定性电源(Tungsten Lamp Power Supply)
供电电压(Supply)
AC220V±10%/50Hz
额定功率(Lamp Power)
75/250W
电流调节范围(Current Adjustment Range)
5.5-6.5A(75W);9.5-10.5A(250W)
电流漂移(Current Drift)
±0.04%/h
电流稳定度(Current Stability)
0.02%
输出指示(Output Display)
31/2位液晶显示,可切换分别显示电压或电流(LCD)
输出电流调节(Current Adjustment)
可手控,也可以通过外接0-10V直流电压控制(Local or Remote)
光谱曲线参考图:
备注:氘灯曲线为紫外部分,溴钨灯选择其中标注为3000的曲线。
复合光源型号选择
产品型号
产品描述
LE-SP-CM30-75
科研级高性能复合光源,光谱输出范围:185~2500nm;采用30W紫外氘灯和75W可见红外溴钨灯;
LE-SP-CM30-250
科研级高性能复合光源,光谱输出范围:185~2500nm;采用30W紫外氘灯和250W可见红外溴钨灯;
LE-SP-MON30-75A
连续可调单色光源,光谱输出范围从200nm到2500nm连续可调,电动控制输出所需要的各波长单色光,并且单色光带宽可窄到0.1nm,并且带宽可调节。采用复合光源;光源功率紫外30W,可见近红外75W。
LE-SP-MON30-75M
连续可调单色光源,光谱范围选择:200nm~2500nm(选择某一段),手动控制输出所需要的各波长单色光,并且单色光带宽选择:1nm,1.6nm,4nm,8nm,16nm等,光源功率250W。采用复合光源;光源功率紫外30W,可见近红外75W。
复合光源附件选择
产品型号
产品描述
CM-C1
水平光路套筒
CM-V1
垂直光路套筒
CM-C0
准直光路模块
CM-F0
汇聚光路模块
CM-AD
光纤耦合模块
CM-FB
光纤束,19芯光纤,长度1m (其他规格可定制)
CM-Filter
滤光片模块
CM-FW
滤光片轮模块,用于分出各种波长的单色光
CM-LEN-FB-CO
光纤准直镜头
CM-SP1
光谱仪接口模块,(可提供定制,可配套我公司的LE-SP-M系列单色仪,并且可与国外比如DongWoo、SP、PI等各大厂商的光谱仪配套使用)
备注:本公司的复合光源系列产品还可以采用其他复合形式,如果有特殊需求欢迎来电咨询。
购买询价或技术咨询,欢迎联系我司:
                     销售服务电话:177 2251 0197(直线);
                    销售服务邮箱:leophotonics@139.com
                    销售服务QQ:1227381373
注意:1.需要更详细资料,请参看PDF文档。或来电咨询我司实验仪器事业部,销售服务热线:17722510197(直线)或0755-25876905(总机),或加服务QQ:1227381373,或发邮件到leophotonics@139.com 或 sales@sz-leo.com索取报价单。
      2.如果对产品规格有特殊要求,我们可根据您的实验或测试要求提供定制产品服务,并且提供系统解决方案,欢迎来电咨询。
理欧光电:您身边的光电专家!为您的科研实验保驾护航!
我司主要产品明细一览:
1,激光器:波长范围200nm-12um(紫外激光器、可见光激光器、红外激光器、近红外激光器、中远红外激光器,拉曼专用激光器,拉曼激光器,超窄线宽激光器、单频激光器、单纵模激光器、高速调制激光器、脉冲激光器、HeNe氦氖激光器、HeCd氦镉激光器,相干光源,干涉全息用激光器,半导体激光器,固体激光器,荧光激发用激光器,气体吸收激光器)
主要波长有:(213nm,266nm,325nm,355nm,375nm,405nm,410nm,414.8nm,415nm,430nm,435nm,440nm,442nm,445nm,
457nm,473nm,488nm,491nm,500.8nm,510nm,520nm,523.5nm,526nm,532nm,540nm,542nm,543nm,556nm,561nm,
589nm,593.5nm,632.8nm,633nm,635nm,642nm,650nm,658nm,660nm,671nm,690nm,730nm,750nm,780nm,785nm,790nm,793nm,795nm,
808nm,830nm,850nm,870nm,890nm,905nm,910nm,914nm,915nm,946nm,980nm,1030nm,1053n,1064nm,1130nm,1160nm,1310nm,1319nm,
1342nm,1420nm,1425nm,1440nm,1450nm,1470nm,1480nm,1490nm,1500nm,1530nm,1550nm,1570nm,1620nm,3390nm,3.42um,3.55um,3.8um,4.05um-4.8um,454-4.62um,5.2-5.3um,7.7um,7.9um-8.1um,8.35um,8.6um-8.7um,9.15um-9.55um,9.5um-9.6um,1.9um-10um IR Laser...)
2,光谱仪器:光谱范围200nm-22um(单色仪,光谱仪,红外光谱仪,中远红外光谱仪,成像光谱仪,拉曼光谱仪,低波数拉曼光谱仪,宏光路拉曼光谱,荧光光谱仪,显微荧光光谱仪,显微拉曼光谱仪,光镊拉曼,可调谐单色光源系统,光电探测器光谱响应测量系统,光致发光PL光谱测试系统,荧光光谱测试系统,变角度光谱系统,角分辨光谱系统,变角度红外光谱系统,角分辨红外光谱系统,可变角度透射、反射、吸收光谱系统,发射光谱系统,高光谱系统,光谱成像系统,光纤光谱仪,定制光电测试系统,定制光谱测试系统,定制各种光电弱信号检测系统...)
3,光源:波长范围185nm-28um(紫外光源,氘灯光源,可见光光源,溴钨灯光源,氙灯光源,汞灯光源,汞氙灯光源,碳化硅光源,近红外光源,中红外光源,远红外光源,红外光源,LED光源,光谱辐射标定光源,标准光源,均匀光源,复合光源,紫外可见红外光源,连续可调单色光源,可调光源,光纤输出光源,非相关光源....)
4,光电探测器:响应光谱范围185nm-28um(多通道探测器 :CCD相机,EMCCD相机,CMOS相机,显微镜相机,科研级相机,ICCD相机,紫外可见光相机,近红外相机,红外相机,光谱相机;单通道探测器:Si硅探测器,PMT光电倍增管,APD雪崩二极管探测器,Ge锗探测器,InGaAs铟镓砷探测器,InAs砷化铟探测器,PBS硫化铅探测器 ,PbSn锡化铅探测器,InSb碲化铟探测器,MCT碲镉汞光导型探测器,PE热释电探测器,IR红外探测器,位置传感器,高速探测器...)
5,光学平台:各种尺寸隔震光学平台(光学平板,面包板,精密光学平台,隔震光学平台,主动隔震光学平台,被动隔震隔震光学平台,气垫精密隔震光学平台,自平衡光学平台,大理石光学平台..)
6,光功率计:响应光谱范围185nm-28um功率范围1pW-200W,能量范围1uJ-20J(光功能计,能量计,功率能量计,激光功率计,高灵敏度功率计,大功率激光功率计,大能量激光能量计,手持式功率计,台式功率计...)
7,弱信号检测仪器(锁相放大器,前置放大器,光学斩波器,调光片,光闸,光学快门,皮安表,2400系列数字源表...)
8,光电机械(光学镜架,光学调整架,光具座,手动位移台,电控位移台,um微米位移台,nm纳米位移台,多维度控制器,定制光学精密机械调整系统....)
9,光量测仪器(亮度计、照度计、辐照度计,光谱辐照度计..)
深圳市理欧光电科技有限公司自2007年成立至今,一直致力于光学元件(玻璃/塑胶镜片、镜头、滤光片、棱镜)、光学系统(光谱测量、光电弱信号检测、光量测)、光学仪器(激光器、单色仪、光源、光电探测器)、光学精密机械(精密位移、光学隔振平台)的设计、制造及销售工作。已从早期的单纯光学产品代理,成功转型为拥有:自主研发、高精制造、国际品牌的高新技术型企业。
深处“光”、“机”、“电”一体化的时代,LEO人一向秉承“人才培养、技术创新、制度管理”的宗旨:
人才培养:企业从研发、制造及销售,各环节均由资深光学专业人员负责。并且每年都有来自国内光学知名高校的新生力量注入团队。企业高薪聘请业内资深技术顾问。为企业发展奠定了坚固、稳定的基础。
技术创新:以市场为导向、以技术为根本”不断研发迎合市场需求的产品、扩充产品的应用领域。设计技术、制造工艺等不断学习、改进、创新;多项自主创新技术的成功发明及专利申请;提升了LEO自身竞争力,使LEO走出了自身特色。
制度管理:善于借鉴成功企业管理经验及制度,并结合自身情况。开展正规、系统化管理;注册“LEOPTICS商标;树立、经营企业品牌形象等举措。LEO逐渐形成了一套适合自身的现代企业管理制度及模式。
专业、诚信、友善”的经营理念,将LEO推向全世界并得到客户的接受与认可。除做好本土市场外,还在韩国、台湾、印度、法国、美国等世界各地成功发展了代理商及合作伙伴。LEO售出的不只是产品,更多的是提供专业的技术支持及完整的系统解决方案;以及长久、双赢的战略合作关系。LEO产品、LEO品牌、LEO精神已触及世界各地!
“Expert at Optical Solutions - 成为您身边的光学专家”是LEO全体同仁努力不懈、孜孜以求的目标及承诺!
深圳市福田区
