制冰机
格兰特制冰机PBF-FZ系列鳞片形风冷制冰机
GRANT
宁波格兰特制冷设备制造有限公司
PBF-FZ系列(24小时产冰量400
电话议价
PBF-FZ系列 鳞片形风冷制冰机
一 流产品的分析
First-Class Product Analysis
1.      控制系统采用世界先进的微电脑控制,自动控制制冰机的整个制冰过程并欧缺水、反转、离低压报警、冰满等电脑智能显示,使制冰机控制可靠、运行稳定、故障率低,便于维修。
2.      蒸发器采用优质合金材料,应用一次成型工艺,避免了由于焊接而造成的制冷系统脏堵及传到系统下降导致的热交换率降低等问题,因此高效节能,使运行成本降低。
3.      采用静止固定的立式蒸发器设计,避免了滚动运转的卧式蒸发器由于滚动运转使动密封磨损而造成的制冷系统泄漏等问题,因此长久耐用,制冷系统不易泄露。
4.      冰刀采用旋转滚动运行方式,与固定冰刀相比,具有阻力小、能耗低、无噪音、无冰粉产生等有点。
PBF_FZ系列制冰机根据制冰机产量的不用配有CX300-D\CX400-D\CX600-D/DZ、CX800-D/DZ、CX1200-D/DZ等型号的储冰箱及冰铲、冰模和运冰车。
该系列制冰机广泛应用于实验室、生物制药、超市、食品保鲜、食品加工等行业。
    技术参数表 techincal date
型号 标况下日产冰量 冷凝方式 额定功率 电流 接线尺寸 需水量 进水管径(外螺纹) 排水管径 净量
PB0.4F-FZ 0.4T 风冷/Air 1.7KW 3.7A 5X2.5mm² 17L/H 3/4″GAS Ø21mm 180kg
PB0.6F-FZ 0.6T 风冷/Air 3KW 6.4A 5X2.5mm² 25L/H 3/4″GAS Ø21mm 250kg
PB1F-FZ 1T 风冷/Air 4KW 7.9A 5X2.5mm² 42L/H 3/4″GAS Ø21mm 315kg
PB1.2F-FZ 1.2T 风冷/Air 4.2KW 8.6A 5X2.5mm² 50L/H 3/4″GAS Ø21mm 320kg
PB1.5F-FZ 1.5T 风冷/Air 5.1KW 9.8A 5X2.5mm² 63L/H 3/4″GAS Ø21mm 380kg
PB2F-FZ 2T 风冷/Air 6.5KW 12.2A 5X4mm² 85L/H 3/4″GAS Ø21mm 470kg
PB2.6F-FZ 2.6T 风冷/Air 9.6KW 17.5A 5X4mm² 100L/H 3/4″GAS Ø21mm 550kg
PB3.2F-FZ 3.2T 风冷/Air 11KW 19.8A 5X4mm² 125L/H 3/4″GAS Ø21mm 590kg
Type MAX Pord Condensation Power Carrent Wiring Water Consumption Flowpipe Interface Drainpipe External Dia. Net Weight
1.制冰机型号PB1F-FZ~PB3.2F-FZ制冰机课根据客户要求进行冷凝器外置。PB1F-FZ~PB3.2F-FZ Can Be Designed For Outdoor Installation.
2.标准工程:环境温度为25℃;水温为15℃。Stand Condition:Ambient Temp.25℃;Water Temperature.15℃
3.制冷剂:R22/R404A   Refrigerant:R22/R404A
2.电源:220V/50HZ/3N   Power Supply:220V/50HZ/3N
3.供水压力:0.15-0.5Mpa.Supply Water Pressure:0.15-0.5Mpa
宁波格兰特制冷设备制造有限公司是专业生产工业用冰及商业用冰的制冰机生产厂商,本公司拥有世界一流的生产设备、先进的生产工艺、和现代化的管理模式、具备严格的质量管理体系。在国内率先通过了ISO9001-2000国际质量体系认证、ISO14001-2004国际环境管理体系认证和欧盟CE产品质量认证。
宁波格兰特制冷设备制造有限公司拥有自主知识产权。获得二项国家专利(连续制冰机的刮冰装置、连续制冰机的控制装置)。负责起草的《片冰制冰机中华人民共和国国内贸易行业标准《SB/T10414-2007》、《雪花冰制冰机中华人民共和国国内贸易行业标准《SB/T10413-2007》已发布执行。并于2003年起分别被省、市、区科学技术厅(局)认定为《高新技术企业》,同时获得中华人民共和国科技部《国家技术创新基金立项项目》和《国家火炬计划项目证书》等诸多荣誉。
宁波格兰特制冷设备制造有限公司占地20000㎡,建筑面积17520㎡。其中,厂房建设面积11800㎡,办公建筑面积5720㎡。设有机械加工、焊接、热处理、电镀、电器及组装车间,是目前全国唯一一家拥有大型制冰蒸发器(日产冰30T以上大型制冰蒸发器)制造生产能力的制冰机厂家。目前公司在职员工216人,其中拥有59人的国家级研究员及高、中级工程技术管理人员队伍。可针对各种行业的地面制冰中心进行规划、设计、制造、安装、调试及员工培训于一体的交钥匙工程。
宁波格兰特制冷设备制造有限公司目前生产的氟制冷制冰系统和氨制冷制冰系统两大系列共几十种机型,其中24小时产冰量从70公斤到上百吨不等,可满足日益增长的商业用冰及工业用冰的需求。产品广泛应用于海洋渔业、食品加工、染料颜料、生物制药,科学实验、煤矿井下降温、混凝土拌和、水电站、核电站、冰蓄冷工程及室内滑雪场等行业。同时宁波格兰特制冷设备制造有限公司还可根据客户的需要设计并制造自动储冰系统,自动输冰系统、自动计量系统,其输冰能力每小时5T-50T不等。
宁波格兰特制冷设备制造有限公司,凭借一流的产品质量、完善的售后服务、合理的市场价位、良好的公司信誉赢得了数以万计客户的好评,我们相信格兰特制冰系统将是您最理想的选择。
浙江省宁波市海曙区鄞江镇下江宕路125号
