动物实验仪器
迈朗动物精子分析仪ML-608JZⅢ
迈朗动物精子分析仪ML-608JZⅢ
迈朗
ML-608JZⅢ
 动物精子分析仪:
   迈朗动物精子分析仪是国内唯一针对不同动物物种精子图像特征开发的专业动物精子分析仪,采用公司共轭高反差精子光学成像照明装置及MAILANG计算机精子扫描计数板专利技术,迈朗精子分析仪已广泛的应用于国内科研院所、动物学研究、畜牧养殖、药物学研究、毒物学研究等众多领域。该产品被国家科技部认定为“2005年国家重点新产品”和“2006年国家级火炬计划项目”,产品已出口欧美、东南亚国家及地区,2010年该产品作为国家农业部援外项目出口到8个国家及地区。
   迈朗动物精子分析仪技术特点:目前,国内用于动物精子分析的仪器大都是人类精子分析技术产品来代用的,而动物精子不同物种类别的精子形态是千差万别的,人类精子计算机辅助分析采用的是“灰度法与阈值分割”图像识别技术,根本无法准确识别和分析常见动物精子头部空泡、半透明装、条状等形态的。只有根据不同物种精子数学形态模型建立图像运算方法,才能适用于该物种精子的精确识别与分析,同时,由于较多物种精子形态在普通光学照明下呈头部空泡、半透明等状态,迈朗精子分析仪针对动物精子开发高清晰、高反差的光学成像与照明装置,保证了图像识别与分析的精确度。
1. 技术规格
1.1样品允许一次采集检测数量:2000个;误差±2%
1.2检测速度范围    0-250 (um/s)
1.3对每一样品采集幅数为25-100幅,可调
1.4采集分析时间(秒)不大于10
1.5图像采集的视野组数  1-30
1.6检测项目:精子密度、精子活率、精子运动轨迹、精子运动分布图、精子总数等30项以上精子检测分析功能; 在报告中的路径速度(VAP)、曲线速度(VCL)、直线速度(VSL)均带有方差参数;符合世界卫生组织(WHO)和KRUGER标准。
1.7可进行精子形态学分析,分析结果包括:正常精子个数和比例,头部畸形个数和比例,体部畸形精子个数和比例,尾部畸形精子个数和比例,混合畸形精子个数和比例等。
1.8精子自动编号标注与统计:精子全自动分析软件对精子图像数学形态化识别后自动分配编号。每个精子有一个独立编号,然后对其运动轨迹进行精确跟踪识别,以取得比较精确的运动参数和统计学参数。
1.9软件采用自动识别模式与精确识别双模式,大大提高精确度。
自动模式:在识别训练获得的最优参数数据基础上直接识别。
精确模式:在多次自动识别训练及参数调整后,自动识别过程中仍出现个别误识别或遗漏识别时,可自动对误识别剔除或对遗漏补进,屏幕视野识别率可达100%,实现精确识别与准确跟踪。
1.10显微成像放大倍率最高可达30000倍,智能变焦,分辨率0.1微米。
南宁松景天伦生物科技有限公司,成立于2000年8月,是南宁国家高新技术开发区专业从事生物显微镜、数码显微镜、医疗器械、生化试剂及生物图像视觉识别软件研发、生产和销售的高新技术企业。拥有一批光学、电子、医学、软件开发等高素质的专业技术人才,公司充分发挥在光学、DSP数字成像、图像识别、自动控制等领域的技术专长,致力于数码显微镜、医学影像设备的研制、生产及销售服务, 并通过提升产业规模降低生产成本。 公司生产的“超高倍智能变焦数码显微分析仪”以超强的产品性能价格比和专业深入的服务,赢得了医疗机构、健康事业机构、医药保健品企业用户的信赖。产品被国家科技部列入“2005年国家重点新产品计划”项目,并获得国家科技部、国家税务总局等部委颁发的国家重点新产品证书;科技部中小企业技术创新基金立项证书;国家火炬计划项目证书等荣誉。
南宁高新区工业园9号区标准厂房8号楼4层(南宁科园西十路19号)
0771-3899533
3899633
3899608
