动物活体成像
美国Faxitron 乳腺钼靶X光机BioVision,
进口
美国/Faxitron
BioVision,
美国Faxitron乳腺标本微钙化成像系统和乳腺活检标本成像系统主要用于:
手术标本成像
活检标本成像
病理标本成像
优点是:
l         缩短手术时间,提高工作效率
l         节约患者的麻醉时间,减少痛苦(节约19分钟)
l         减少了再切的潜在可能性
l         手术室,病理室和放射科可共享X光成像信息
l         节约手术成本
l         同时也为其他患者腾出医生和手术室
l         系统占地面积小,可随意从一个手术室移动到另一手术室。成像图片可发送到PACS,也可保存打印。
美国Faxitorn Bioptics,LLC.公司在标本成像系统研发和生产领域有超过40年的经验,用户遍布世界各大肿瘤癌症研究中心,医院,大学和科研所。在美国排名前五十名癌症研究中心,拥有超过100台Faxitron设备。其中66% 家至少拥有一台Faxitron设备,33%家拥有不止一台Faxitron设备。
功能与特点
快速确认切除的乳腺组织边缘,BioVision为您提供深入了解和观察标本组织的高质量图像。
把护理水平提升到一个新的高度,为患者简化手术病理检查或穿刺活检的程序。
Faxitron的BioVision系统可以通过X射线检查手术中提取的样本, 节省你在手术室的时间。当样本被送到病理科时图像能通过PACS被发送到放射科。
检测成功后立刻得出结果
无需额外的X射线屏蔽要求
无需专业的X射线知识也可以进行操作
即时检测,节约手术时间
占地面积小,占用医疗空间小
所有的组件安装在可移动的系统内从而确保运输安全和人身安全
薄膜键盘,表面平坦,便于清洁和消毒
任何A/C插座都可使用或通过备用电源运行3个小时以上
整个系统一键启动,易于使用
运输后不需重新校准或重置
带有视野向导和自动位置检测功能的几何放大架
可为所有级别的几何放大提供精准测量
透明的铅窗方便观察,可确保标本摆放准确
设有自动曝光控制(AEC)一键操作就可以获得最佳图像质量
AEC简化了乳腺切除和活检
领先的图像处理软件含有周边均衡和钙化增强的功能
图像即时呈现在22寸(分辨率2.3MP)的显示器上
符合DICOM的软件可以高效访问工作表和PACS(医学影像信息系统),并打印所选项
一键发送多个注解图像到PACS
自动校准和自我诊断功能
支持远程网络诊断
Faxitron的CoreVision可以对乳腺针吸活检标本通过成像即刻验证来提高对患者的护理标准,只需轻触按钮就可完成一次成功的活检程程序,缩短了医生及患者活检标本检查结果等待时间。
功能与特点
  • 一次成功的活检程序即刻被确认
  • 无需额外的X射线屏蔽
  • 无需专业的X射线知识也可操作
  • 占地面积小,尽量减少侵占医护空间
  • 使用X射线优化核心容器,并与校准和安全运输
  • 一键自动曝光控制(AEC),获得最佳图像质量
  • AEC优化检测的微钙化灶
  • 用于钙化增强的先进图像处理软件
  • 图像瞬间显示在高分辨率2.3MP的24英寸显示器上
  • DICOM兼容软件带高效访问工作列表,PACS储存和打印选项
  • 一键发送多个带注解图像到PACS
  • 自动校正,自我诊断功能
  • 支持远程网络诊断
技术参数
  • 成像尺寸:5cm x 10cm (2" x 4")
  • 能量范围: 5-30 kV
  • 管电流:0.35mA
  • 空间分辨率 :14 lp/mm with automatic 1.4X geometric magnification
  • 滤窗:0.2mm Be, 钨源
  • DICOM接口       储存,注解, 打印 & 成像设备工作列表
  • 电源:300 VAC自动量程调节
  • 尺寸:15" W x 15" D x 19" H (38 cm x 31 cm x 48 cm)
  • 重量:40 lbs. (18 kg)
结构紧凑和成本相对较低Faxitron的PathVision病理标本成像系统允许病理学家把设备直接放置在他们的实验室中。优点就是直接访问高分辨率成像结果,从而更快生成检查报告,使患者和医疗团队均受益。该应用不局限于乳腺标本。从完整的骨骼到脱钙骨,从完整胎儿到胎儿遗骸,在实验室可直接进行多种标本检查。该系统提供了一个大视野范围,可对死亡胎儿和胎儿尸体解剖等进行高分辨率成像。
功能与特点
  • 无需额外的X射线屏蔽
  • 无需专业的X射线知识也可操作
  • 插头可插入任意标准A/C插座
  • 不锈钢内腔,便于清洗和消毒
  • 几何放大托盘带视野指南和自动位置检测,用于任意水平精准测量的6倍几何放大
  • 一键自动曝光控制(AEC),适用于各种病理标本优化(也支持手动曝光)
  • 图像处理软件包括边缘均衡和钙化增强
  • 图像瞬间显示在高分辨率2.3MP的22英寸显示器上
  • DICOM应用软件,可以一键发送多个注解图像到PACS储存和打印
  • 如有需要,可轻松访问成像设备工作列表
  • 支持远程网络诊断
技术参数
  • 标本成像尺寸:23cm x 29cm (9" x 11.5")
  • 分辨率:74.8 µm (up to 40+lp/mm at 6X 几何放大)
  • 能量范围:10 - 100 kV
  • 管电流:0.3mA max (isowatt limited to 12 W from 41-100 kV)
  • 焦点尺寸,标称:<20 µm
  • 滤窗: 0.25mm Be,钨源
  • 探测器:23cm x 29cm CMOS with Csl screen
  • 典型图像采集时间:10 秒
  • 电源:100-240VAC +/- 10%, 50/60 Hz, 150VA
  • 外形尺寸:23” W x 21” D x 36” H (59cm x 54cm x 90cm)
  • 内部尺寸: 15.4” W x 15.4” D x 22.2”H (39cm x 39cm x 56cm)
  • 重量:415 lbs (188 kg)
  • 运输重量:510lbs (230kg)
林帝进出口有限公司于一九九三年在北京成立。公司经营各类X射线相关产品的进出口业务,主营生命科学研究设备和工业无损检测两大类数百种产品。客户涵盖从科研院所、高等院校、大型医院到军工、冶炼、轮胎、钢铁等行业。同时公司是新西兰MARS、美国Faxitron、英国Xstrahl公司X光射线预临床研究设备的全国独家代理,亦是德国NTB公司的X射线检测成像系统、英国GULMAY X射线高压发生器和控制器设备的中国代理商。公司本着逐步开拓新领域和新项目,力求实现一业为主,多业发展的态势 ...
公司是多家国外知名企业在国内的独家代理,亦被这些公司授权为唯一指定维修中心。公司在丹东技术支持中心有完整独立的技术服务团队和成熟的商务流程服务团队。
辽宁省大连市中山区港湾街20号A1211室
