显微镜附件/滤光片
石英窗口片
石英窗口片
RAYAN
滤光片厂商
询价电话:0431-81976112
RAFSW熔融石英窗口片-JGS1,JGS2,JGS3,Corning7979,Corning7980等
特点:
石英窗口片具有良好的耐温特性,急速高低温具有良好的耐受性,低光谱损耗,紫外-红外宽光谱透过,,高精度,低膨胀系数等特点
■紫外熔融石英JGS1光谱范围185-2500nm
■光学熔融石英JGS2光谱范围200-2500nm
■全光谱熔融石英JGS3光谱范围260-3500nm
■紫外透过率比K9透过率高
JGS1,JGS2,JGS3典型参考光谱曲线
应用于:光源窗口,紫外探测窗口,航天航空,激光系统,科研实验窗口,检测器窗口等
由于瑞研提供石英玻璃的具有各种优良特性,它是近代尖端技术中空间技术、原子能工业、自动化系统,以及半导体、冶金、化工、电光源、通讯、轻工、建材、电光源器、半导通信装置、激光器,光学仪器,实验室仪器、电学设备、医疗设备和耐高温耐腐蚀的化学仪器国防等工业中不可缺少的优良材料之一,应用十分广泛。
石英窗口片物理性能
石英玻璃片是用二氧化硅制造的特种工业技术玻璃,是一种非常优良的基础材料。石英玻璃片具有一系列优良的物理、化学性能,如:
1、耐高温。石英玻璃的软化点温度约1730℃,可在1100℃下长时间使用,短时间最高使用温度可达1450℃。
2、耐腐蚀。除氢氟酸外,石英玻璃几乎不与其他酸类物质发生化学反应,其耐酸能力是陶瓷的30倍,不锈钢的150倍,尤其是在高温下的化学稳定性,是其他任何工程材料都无法比拟的。
3、热稳定性好。适应玻璃的热膨胀系数极小,能承受剧烈的温度变化,将石英玻璃加热至1100℃左右,放入常温水中也不会炸裂。
4、透光性能好。石英玻璃片在紫外线到红外线的整个光谱波段都有交好的透光性能,可见光透过率在93%以上,特别是在紫外线光谱区,最大透过率可达80以上。
5、石英玻璃的电绝缘性能好。石英玻璃的电阻值相当于普通玻璃的100倍,是极好的电绝缘材料,即使在常温下也具有良好的电性能。
石英玻璃片的光学性能有其独到之处,它既可以透过远紫外线,是所有透紫外材料最优者,又可透过可见光可近红外光谱。由于石英玻璃耐高温,热膨胀系数极小,化学稳定性好,气泡、条纹、均匀性、双折射又可与一般光学玻璃媲美,所以它是在各种恶劣场合下工作具有高稳定度光学系数的必不可少的光学材料。
三种常见窗口片材料特性JGS1,JGS2,JGS3
JGS1特性介绍:
它是用高纯度氢氧熔化的光学石英玻璃,所以含有大量的羟基(2000ppm),具有优良的透紫外性能,特别是在短波紫外区,其透过性能远远地胜过所有其他玻璃,在185μm处的透过率可达90%,合成石英玻璃在2730nm处具有很强的吸收峰,无颗粒结构,是185-2500mμ波段范围内的优良光学材料。
JGS2特性介绍:
石英原料和氢氧焰生产的石英玻璃,含有几十ppm的金属杂质。在2730nm处有吸收峰(羟基含量100-200ppm),有条纹和颗粒结构。它是透过220—2500μm波段范围内的良好材料。
JGS3特性介绍:
用石英原料和真空电熔法生产的石英玻璃,含有几十ppm的金属杂质。有小气泡,颗粒结构和条纹,几乎不含(OH),具有较高的透红外性能,透过率高达85%以上,其应用波段范围260—3500μm的光学材料。
瑞研科技专业提供石英窗口片及镀膜服务
可提供石英窗口片镀膜服务:
抗反射膜,特定波长增透膜,宽波段增透膜,特定角度增透膜,激光波长增透膜
755nm双面增透膜,1064nm增透膜,氟化镁增透膜,双面400-700nm增透膜,
1064nm&532nm双波长增透膜,1654nm增透膜,700-1000nm增透膜,
疏水膜层,防水膜层
670nm增透膜,900-1000nm增透膜,640-840增透膜,405nm增透膜,400-900nm增透膜,
400-1000nm增透膜,532nm增透膜,632.8nm增透膜,808nm增透膜,980nm增透膜,
1064nm增透膜,1550nm增透膜,
425-675nm增透膜;600-1050nm增透膜,
370-675nm增透膜,650-1050nm增透膜,
1050-1620nm增透膜,AR镀膜等
高精度定制服务:
可提供高精度面型窗口片定制服务:1/10λ;1/20λ
面型精度概念:
面型精度采用精密抛光表面与理想平面的偏差量来表征。因为使用可以测量波面的干涉仪来测量,所以也称为反射面精度。面型精度的干涉条纹数的单位是λ。λ是干涉仪所用的氦氖激光器的波长632.8nm。
表征面型精度有两个参数:PV和RMS值。
PV值是 Peak to Valley (峰值与谷值的差值 ),RMS值是 Root Mean Square ( 均方根值 ),根据经验RMS值是PV值的1/3左右。因为像平面这类的简单形状,大多使用PV值来表示。
例如:面型精度的PV值是1/4λ时,表示理想平面的最大偏差值是158.2nm。
定制参数信息:
光洁度:40-20;60-40;20-10等
平行度:<3′;<2′;1-2′;<3″;≤5 arcsec;≤1 arcsec等
厚度:0.5mm,1mm,1.3mm,1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,8mm,10mm,20mm等
波前畸变:λ/4@632.8nm;λ/8 @632.8nm;λ/10 @632.8nm;λ/20 @632.8nm
平面窗口片楔角度,楔形定制,提供超大尺寸定制
瑞研光学提供各种石英窗口片,包括JGS1,JGS2,JGS3,Suprasil 300,Corning 7940,Suprasil 1,Suprasil 2等
定制高精密窗口片,瑞研光学可提供Zygo干涉仪校准
紫外熔融石英窗口片
紫外熔融石英从紫外到近红外波段(185-2100nm)都有很高的透过率,它是应用于紫外到近红外波长范围的理想选择。此外,与H-K9L(N-BK7)相比,紫外级熔融石英具有更好的均匀性和更低的热膨胀系数。瑞研光学提供未镀膜和镀膜的高精度窗口片,客户也可定制尺寸和镀膜。
紫外熔融石英超薄窗口片
超薄窗口片的厚度只有传统紫外熔融石英窗口片的1/10,此种窗口片属于易碎品,需小心处理。瑞研光学提供未镀膜和镀膜的高精度窗口片,客户也可定制尺寸和镀膜
基本参数
尺寸公差:-0.2mm/+0
厚度公差:±0.2mm
棱边倒角:<0.25mm×45°
通光孔径:>90%
光洁度:40-20
表面精度:λ/4 @632.8nm
平行度:<1′
型号 名称 材料 光谱范围 厚度
RAFSW1-1 紫外石英窗口片 JGS1 185-2500nm 1mm
RAFSW1-2 紫外石英窗口片 JGS1 185-2500nm 2mm
RAFSW1-3 紫外石英窗口片 JGS1 185-2500nm 3mm
RAFSW1-5 紫外石英窗口片 JGS1 185-2500nm 5mm
RAFSW1-10 紫外石英窗口片 JGS1 185-2500nm 10mm
RAFSW2-1 石英窗口片 JGS2 200-2500nm 1mm
RAFSW2-2 石英窗口片 JGS2 200-2500nm 2mm
RAFSW2-3 石英窗口片 JGS2 200-2500nm 3mm
RAFSW2-5 石英窗口片 JGS2 200-2500nm 5mm
RAFSW2-10 石英窗口片 JGS2 200-2500nm 10mm
RAFSW3-1 全光谱石英窗口片 JGS3 260-3500nm 1mm
RAFSW3-2 全光谱石英窗口片 JGS3 260-3500nm 2mm
RAFSW3-3 全光谱石英窗口片 JGS3 260-3500nm 3mm
RAFSW3-5 全光谱石英窗口片 JGS3 260-3500nm 5mm
RAFSW3-10 全光谱石英窗口片 JGS3 260-3500nm 10mm
提供尺寸
D10mm,D12.5mm,D25mm,25x25mm,D50mm,50x50mm等
部分库存产品
型号 材料 尺寸 镀膜 备注参数
RAFSW1-D30-2 JGS1 D30X2mm
RAFSW1-D25.4-6 JGS1 D25.4X6mm
RAFSW7979-12.7-0.5 Corning7979 D12.7X0.5mm
RAFSW7979-30-2 Corning7979 D30X2mm
RAFSW1-D10-2-AR JGS1 D10X2mm 190-220nm增透
RAFSW1-D20-2 JGS1 D20X2mm
RAFSW1-20-10-1 JGS1 20x10mmx1mm
RAFSW1-D6-1 JGS1 D6x1mm
RAFSW1-D50.8-2 JGS1 D50.8X2mm
RAFSW1-D50.8-3 JGS1 D50.8X3mm
RAFSW1-D50.8-4 JGS1 D50.8X4mm
RAFSW1-D50.8-5 JGS1 D50.8X5mm
RAFSW1-D50.8-6 JGS1 D50.8X6mm
RAFSW3-D10-1-AR JGS3 D10X1mm 1500-2500nm增透
RAFSW1-D6.95-7-AR JGS1 D6.95mmx7mm 900-1700nm增透
RAFSW2-D30-2 JGS2 D30X2mm
RAFSW2-D20-2 JGS2 D20X2mm
RAFSW2-12-20-3 JGS2 12x20x3mm
RAFSW2-D18-1.5 JGS2 D18X1.5mm
RAFSW2-D40-5 JGS2 D40X5mm
RAFSW2-D100-2.5 JGS2 D100X2.5mm
RAFSW1-D40-2-AR JGS1 D40mmx2mm 1064nm增透
RAFSW1-D30-2-AR JGS1 D30X2mm 400-700nm增透
RAFSW1-D12.7-3-AR JGS1 D12.7x3mm 532nm增透
RAFSW1-80S-AR JGS2 80x80mmx1mm 400-700nm增透
石英窗口片和K9窗口片;提供激光单波长增透;双波长增透;宽波段增透:
166nm;193nm;284nm;351nm;355nm;532nm;632.8nm;745nm;670nm;780nm;792nm;808nm;980nm;1030nm;1064nm;1310nm;1535nm;1550nm;2060nm;350-650nm;420-670nm;650-1050nm;1050-1550nm
增透指定波长透过率>99.8%
产品使用注意事项
1,石英窗口片使用时须轻拿轻放,使用前需要清洗,一般用乙醇乙醚混合液,或者无水乙醇清洗,条件允许可采购瑞研销售的柯达进口专用清洗液清洗,操作时应戴手套,不允许用手直接触碰窗口片,尤其已经镀膜的窗口片。
2,每种规格的石英窗口片都有一个最高使用温度,使用时不应超过此温度
3,如果石英窗口片已经在高温下工作,建议连续使用,这对窗口片使用寿命是有好处的,频繁处于高低温循环环境中,会虽短窗口片使用寿命。
4.石英窗口片具有良好的热稳定性,可耐受急速温度变化,但是由于应力及机械尺寸的影响,热稳定性会下降。
5.石英窗口片具有耐酸碱特性,但是使用时要避免多种化学酸碱物质混合接触石英窗口片。
长春瑞研光电科技有限公司(RAYAN TECHNOLOGY CO,.LTD.)(简称:瑞研科技&瑞研光学)位于素有“北国春城”及中国光学发源地之称的吉林省长春市,研发中心设立在长春市风景秀丽的伊通河畔,公司依托长春光机所强大的技术和研发实力支持,现已发展成一家集光学镀膜产品研发、光学解决方案设计、加工生产、销售于一体的新科技创新型企业。
        我们专业从事光学镀膜解决方案的创新型公司,采用多台国内外先进的镀膜设备提供光学镀膜元件的生产,数据标定级别的进口分光光度计对出厂的产品质量进行把控,并拥有一支经验丰富的技术团队,聘请长春光机所的专业老师进行技术指导,我公司研发销售的镀膜产品已经广泛应用在科学研究、科研实验、分析仪器、荧光测试设备、环境监测设备、农业测量仪器、生化仪器、医疗分析等多领域和行业。
        我们有先进的生产设备,严格的质量管控流程和优秀的技术研发及管理人才。凭借良好的产品质量,极具竞争力的销售价格,准确交货期和优秀的售后服务,深受广大用户的赞誉。并与多家国内外知名厂商、科研院所及国内各大院校保持紧密的合作关系。
        瑞研光学本着“全心全意为科研事业服务”的公司理念,也期待与您能成为长期的合作伙伴,现诚邀各科研院校及企业联合研发项目。
技术优势:
  • 最高可提供截止深度OD6的窄带滤光片,并可提供真实实测截止深度服务
  • 具备高截止深度的实测能力,供货产品参数真实可靠,接受第三方机构数据比对
  • 最窄2nm带宽的超窄带滤光片
  • 具备定制渐变带通滤光片设计研发生产能力
  • 提供中远红外滤光片定制服务
  • 具备反射率>99.99%的介质膜反射镜的设计生产能力
  • 可定制最多五带通滤光片
  • 可提供超陡过渡带滤光片的定制
  • 具备国外进口高端滤光片的二次定制能力
  • 研发生产CCD用微阵列带通滤光片
  • 研发制造航天用抗辐射滤光片
  • 提供高端滤光片的非接触激光切割服务
瑞研光学研发生产的产品主要有:
窄带滤光片、超窄带滤光片、宽带滤光片、超宽带滤光片、紫外带通滤光片、可见带通滤光片、红外带通滤光片、中远红外滤光片、渐变带通滤光片、多带通滤光片、长波通滤光片、真空紫外滤光片、短波通滤光片、荧光滤光片、拉曼滤光片、陷波滤光片、二向色镜、分光片、中性密度滤光片、增透膜窗口片、介质膜反射镜、金属膜反射镜等。
长春瑞研光电科技有限公司:24小时技术服务及售后联系电话 181-4301-1686 长春瑞研光电科技有限公司:技术支持及售后服务联系电话 0431-81976112
长春市二道区东盛大街3000号上东国际3号楼A1307
