瑞士HUBA 511系列压力传感器
瑞士HUBA 511系列压力变送器(压力传感器)结构紧凑,具有寿命长、精度高、温度稳定性及电磁兼容性的最高规范,在机械应力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有极高规格,所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用,此传感器使用了HUBA CONTROL最近十年来发展的陶瓷技术,并使用在数百万种应用之中,由于传感器结合采用了独一无二的集成电子设计,所以511系列在其温度范围下拥有很高的精度。总之,511系列变送器具有体积小巧,优秀的性价比的特点。主要应用领域:真空设备,空压机,油压设备等
产品特性
◆ 优越的电磁兼容(EMC)
◆ 电源反相保护,静电保护500VDC
◆ 过介质停止系统(爆破栓)
◆ Quickon快速连结,节省60%配线时间UL、CSA、CE认证
◆ 密封材质:选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
◆ 动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间<2ms,通常为1ms
