光谱/分光光度计
火焰光度计
火焰光度计
Four element
进口
英国 Sherwood
M410/M420/M425
021-64825207 54357452,54357456,54357460
原理:
火焰光度计是以发射光谱为基本原理的一种分析仪器。利用火焰的热能使某种元素的原子激发发光,并用仪器检测其光谱能量的强弱,进而判断物质中某元素含量的高低,这类仪器称之为火焰光度计。对于火焰光度法来讲,虽然理论上物质元素含量与其发射谱线强度成正比,但受到激发能量,以及燃烧过程物质的自吸,自蚀现象的影响,这种关系只在低浓度条件下才能成立。
型号选择:
410型 单道火焰光度计用于Na,K,Ca(Li&Ba,需配滤膜)的常规测试。
420型 双通道火焰光度计,具备410的特点,但是锂滤膜替代了Ca滤膜。并且可同时检测Na和K的结果,内置了用于检测临床样品的线性化部件,采用锂内标提高了精确性,微处理器控制和监测测量过程,连续或峰值模式操作,并且配有RS232接口可以打印输出。
425型 类似于420型,但是提供了K,Na,Ca的同时检测。
共同的特点:
﹡小数点可移动的读数 ﹡气路切断的安全保障 ﹡故障保护火焰检测装置 ﹡结果输出 ﹡自动空气调节 ﹡自动点火
...........410参数 、
灵敏度: 最小浓度得出100单位的读数,Na:0.5ppm,K: 0.5ppm,Li:2ppm—所有型号Ba:1000ppm(选配滤膜)—410Ca:5ppm—410和425
检测限: Na,K<0.02ppm 2%的标准偏差
特异性: 测试中Na,K,Li的相互干扰<各相应元素浓度的0.5%
漂移%: 2
重现性%: 1 .
显示通道: 1(LED) .
结果显示: 人工判断 .
结果储存: 否 .
输出: 固定端口 可调模拟端口和RS232,两种模式
尺寸mm: 390*345*510.
重量kg: 9.5 .
...........420参数
双通道火焰分光光度计,用于钠(Na)、钾(K)、锂(Li)的常规测试;分析结果以mmol/L、 ppm和百分含量等显示;
检测范围:钠(Na)0-199.9mmol/L , 钾(K) 0-199.9mmol/L
漂移:<1%;
重现性:< 0.5 %(峰值模式);
检测限:Na、K<0.02ppm 2%的标准偏差;
可同时检测Na、K的结果;
稳定时间:吸样20秒;
吸样速度:2-6ml/min;
测试要求:多点标准曲线校准,对应每个浓度均有相应的吸收值;样品测定也有吸收值,根据标准曲线算出样品的浓度;
灵敏度:Na0.5ppm,K0.5ppm,Li2ppm;
特异性:测试中Na,K,Li的相互干扰<各相应元素浓度的0.5%;
显示通道:2LED;
结果显示:自动峰值;
结果存储:是;
输出固定端口:可调模拟端口和RS232,两种模式;
尺寸:390×345×510mm;
重量:10kg
...........425参数
特异性; 测试中Na,K,Li的相互干扰<各相应元素浓度的0.5%
漂移%: <1
重现性%: <0.5(峰值模式)
显示通道: 2(LED)
结果显示: 自动峰值
结果储存: 是
输出: 可调模拟端口和RS232,两种模式
尺寸mm: 390*345*510
重量kg: 10
上海书俊仪器设备有限公司成立于2013年,致力于将全球的仪器和技术引入中国,为高校,科研院所,企业等系统客户提供完整的解决方案及优质的售后服务。现在全国设有北京、广州、武汉、南京、杭州、厦门、西安、成都、昆明等9个办事处及2个售后服务中心。
作为国内的仪器设备供应商,上海书俊仪器设备有限公司和UVP、Bellco Glass、Sonics & Materials、PRO、 Chemglass、Interscience、Boekel Scientific、Waring、Yamato、Systec仪器设备制造厂商紧密合作,共同服务于中国用户。 我们产品涉及领域包括生命科学,化学过程控制,环境检测,农业研究,医学研究等。在生命科学领域,我们提供细胞破碎仪、分子杂交箱、培养箱、凝胶成像系统、光谱分析仪等产品;在食品安全领域,我们提供匀浆器、捣碎机、重量稀释仪、螺旋接种仪、菌落计数器等产品;在化工领域,我们提供高中低压反应釜等设备及解决方案;在细胞研究领域,我们提供高密度反应器,生物反应器,三维细胞反应器,全自动平行细胞反应器,细胞应力分析仪等产品及解决方案。
我们的产品主要用于实验室试验和科研使用,我们拥有专业的销售团队,技术支持及售后人员,为客户提供售前,售中,售后服务。我们拥有自己的保税仓库及现货仓库,完善的物流体系,为客户及时提供货物。我们每年为数千位客户提供产品及服务,并以专业周到的服务赢得他们的信任,成为多家客户的供应商。
上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼101室
