均质/粉碎
聚焦超声样品处理系统
聚焦超声样品处理系统
HIFU
达远辰光
BOFU
电话报价18621025556
达远辰光BoFU-100 (Bowl Focused Ultrasonicators) 聚焦超声样品处理系统使用高频共聚焦超声系统传输声能,将声学能量高效地集中到待测样品。BoFU 系统通过调整超声波发生器的工作模式,提供满足基因组学和蛋白质组学研究需求的剪切力。整个剪切过程温度可控,无样本接触,同时不产生任何噪音。
BoFU-100 极大降低了人工操作引入的误差,提高了重复性,提高了效率,并提供了标准化的结果。是二代测序DNA剪切中理想的解决方案。
达远辰光BoFU-100聚焦超声样品处理系统
BoFU-100特点:
1、安静的操作运行过程,无需任何隔音措施,因此可以在实验室任何地方轻松使用。
2、无接触的样本处理过程,聚焦超声能量通过声波介质直接作用于生物样本,避免如传统声波破碎系统直接接触样本,降低珍贵样本被污染的概率,提高实验的可信性。
3、真正低温恒温样本处理,高灵敏度的温度传感与控制系统保证样本区域精准的温度控制,而无需担忧超声过程中产生的热量影响样本与实验结果。
4、简单的操作流程,只需放置好样品,简单录入几个参数,点击运行即可。
5、内置高效半导体制冷系统,冷却速度快。
6、一体化设计,无需外接电脑及制冷系统,节省实验空间。
BoFU-100优势:
无接触的样本处理过程
真正的低温恒温样本处理
安静的操作运行过程
BoFU-100工作时产生的超声频率远远超过人类耳朵能听到的声波范围。工作全程安静运行,无需任何隔音措施,因此可以在实验室任何地方轻松使用。
简单的样品准备过程
每一个聚焦超声仪都由工程师精心校准,以确保所有仪器的均匀性能,并允许标准化的操作。仅需少量纯水,即可将声学能量与样品结合起来。与此同时,灵敏的水位传感器会及时提醒操作者添加适量纯水。
BoFU-100参数:
尺寸:390mm*400mm330mm(长宽*高)
重量:15kg
操作环境:建议运行温度:4℃to25°C/相对湿度:30%to70%
功率:100W
温度控制:0C-25℃
输入操作:触摸屏
应用领域
-难溶物的制备和溶解
-DNA、RNA和染色质剪切
-高通量测序系统中核酸样本打断与制备
-基因表达、基因组学、蛋白组学等相关样本制备过程
~药物筛选和医学研究的生物组织和细胞培养物破碎和匀浆
-FFPE样品脱蜡与复水
-真菌细胞破碎,方便后续质谱或分子生物学应用
技术原理
BoFU超声系统利用共聚焦技术,将高频率的短波长声波精确地聚焦在样品,使样品制备过程高度可控。高频聚焦声波在靶管区域形成局部高压区,这将产生一个可控的压力通量/声场,在高强度“剂量”下会产生空化气泡。
传统超声系统声波频率在人类听力范围内,工作噪音大,需要隔音室才能使用,BoFU的声波频率在听力范围外,带来更安全安静的实验环境。
传统超声系统采用低频率、发散式的声波能量,超声过程中大量能量迅速消散转换为热能,导致效率下降,需要长时间大量声能才能产生预期的效果,而且多余能量产生的热量对生物样本活性造成较大损伤。
探头式超声波发生器直接与样品接触,可以比槽式超声发生器将更多的能量集中到样本,然而直接接触样本容易导致样品交叉污染,同时也会腐蚀针尖,降低超声效率。
聚焦超声技术可以高效利用声波能量,将绝大多数能量高效的集中在样品区域,提高样品处理效率、减少热量产生,同时减少污染。
绿色区域代表 20℃ 空气温度,蓝色区域代表水浴样品处理前的初始温度为 5℃。左图:达远辰光 BoFU保持较低温度;中图:槽式超声波发生器中的塑料容器和换能器表面之上适中的温度增加;右图:探头超声波发生器的样品温度急剧增加。
达远辰光BoF-1600(Bowl Focused U1 trasonicators)是BoFU系列中的多通道聚焦超声样品处理系统,具有16个样本位,通过精确的软件控制和自动化的仪器操作,即可批量处理,又能自定义选择样品数量和超声条件。BoFU系统将声学能量高效地集中到待测样本,通过调整超声波发生器的工作模式,提供满足基因组学和蛋白质组学研究需求的剪切力,整个剪切过程温度可控,无样本接触,同时不产生任何噪音。
BoFU-1600聚焦超声样品处理系统是适用于每个实验室多样品、多用途的样本制备解决方案。
BoFU-1600参数:
尺寸:600mm*420mm*400mm
重量:30kg
操作环境:建议运行温度:4C-25C/相对湿度:30%-70%
样本位1:6
模式:单个/批处理
功率:100W
温度控制:0°C-25C
输入控制:触摸屏
​BoFU-1600应用领域:
厚壁细胞匀浆与破碎
DNA、RNA和蛋白质提取
FFPE样本脱蜡与复水
DNA、RNA和染色质剪切
MALDI-TOF样本前处理
高通量测序系统中核酸样本打断与制备
​BoFU-1600产品优势:
1.自由样品处理模式
可灵活处理1-16个样品,每个样品灵活定制处理条件,从容应对复杂样品挑战
2.批量样品处理模式
批量化输入样品处理参数,方便同类样品一键式高效处理
3.预设参数省时省力
样品处理参数一次录入长期使用,常规参数随时调出
4.运行状态一目了然
参数实时显示,展示所有样品处理参数,不留任何疑虑。 仪器运行状态声音与灯光提示
5.历史记录随时查看
样品处理信息随时调取,保证实验记录可真实追溯
6.无接触的样本处理过程
聚焦超声能量通过声波介质直接作用于生物样本,降低珍贵样本被污染的概率,提高实验的可信性
7.真正的恒低温样本处理
高灵敏度的温度传感与控制系统保证样本区域精准的温度控制,保持生物活性与样品处理均一性
8.自动化排水管理
一键排出废液,15天保存能力,灵敏的水位感应器和预警系统防止废液溢出
上海书俊仪器设备有限公司成立于2013年,致力于将全球的仪器和技术引入中国,为高校,科研院所,企业等系统客户提供完整的解决方案及优质的售后服务。现在全国设有北京、广州、武汉、南京、杭州、厦门、西安、成都、昆明等9个办事处及2个售后服务中心。
作为国内的仪器设备供应商,上海书俊仪器设备有限公司和UVP、Bellco Glass、Sonics & Materials、PRO、 Chemglass、Interscience、Boekel Scientific、Waring、Yamato、Systec仪器设备制造厂商紧密合作,共同服务于中国用户。 我们产品涉及领域包括生命科学,化学过程控制,环境检测,农业研究,医学研究等。在生命科学领域,我们提供细胞破碎仪、分子杂交箱、培养箱、凝胶成像系统、光谱分析仪等产品;在食品安全领域,我们提供匀浆器、捣碎机、重量稀释仪、螺旋接种仪、菌落计数器等产品;在化工领域,我们提供高中低压反应釜等设备及解决方案;在细胞研究领域,我们提供高密度反应器,生物反应器,三维细胞反应器,全自动平行细胞反应器,细胞应力分析仪等产品及解决方案。
我们的产品主要用于实验室试验和科研使用,我们拥有专业的销售团队,技术支持及售后人员,为客户提供售前,售中,售后服务。我们拥有自己的保税仓库及现货仓库,完善的物流体系,为客户及时提供货物。我们每年为数千位客户提供产品及服务,并以专业周到的服务赢得他们的信任,成为多家客户的供应商。
上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼101室
