消毒/灭菌器
培养基专用灭菌器- Systec MediaPrep
进口
德国Systec(赛斯太克)
Systec MediaPrep
请来电咨询18688436467卢经理
德国Systec(赛斯太克) 高压灭菌器/高压灭菌锅
上海思伯明仪器设备有限公司 (上海) 15821886037 王先生
上海思伯明仪器设备有限公司 (广州) 18688436467 卢先生
微生物培养基的制造和灭菌 安全 快速 准确 便于操作
产品详细介绍
三种型号 10 – 30
型号
Systec
MediaPrep-10
Systec
MediaPrep-20
Systec
MediaPrep-30
外部尺寸
(L x W x H) mm
550 x 655 x 530
550 x 655x765
550 x 655 x 530
腔体尺寸
Ø x H mm
296 x 250
296 x 450
296 x 650
腔体体积 L
17
31
41
负载尺寸
Ø x H mm
266 x 222
266 x 422
266 x 622
负载体积 L
12
23
34
功率 KW
3.6
10.0
10.0
MediaPrep-10: 电压220 – 240 V (单相), 50/60 Hz, 16 A
MediaPrep-20:
电压380 – 400 V (三相+地线), 50/60 Hz, 16 A
MediaPrep-30:
电压380 – 400 V (三相+地线), 50/60 Hz, 16 A.
可根据用户要求提供其他电压和相数的电源需求
 型号
Systec
MediaPrep-45
Systec
MediaPrep-65
Systec
MediaPrep-90
Systec
MediaPrep-120
外部尺寸
(L x W x H) mm
550 x 775 x 1000
550 x 775 x 1130
650 x 895 x 1030
650 x 895 x 1160
腔体尺寸
Ø x H mm
400 x 488
400 x 693
500 x 615
500 x 795
腔体体积 L
62
88
123
158
负载尺寸
Ø x H mm
366 x 452
366 x 657
467 x 572
467 x 752
负载体积 L
47
69
98
129
功率 KW
20
20
20
20
所有型号: 电压 380 – 400 V (三相 + 地线), 50/60 Hz, 32 A
*操作简单,安全可靠
依靠温度和压力,装载舱口和外部盖子被锁定,意外打开是不可能的,保证了环境和操作者的安全。
内部的管道和容器可以更换,很容易移除和清洗。
每一款MediaPrep高压灭菌器都是这样装配和控制的,是一种标准配置。
*高效而强大的加热和制冷系统
功能强大的加热器,能够迅速加热;快速制冷是通过循环水和压力(加入内部的软化水产生的)所进行的。利用与外部水连接的盘状热交换器,能够使内部迅速冷却,整个过程包括:加热、灭菌和冷却(至50° C),依据容器的大小、培养基的数量和冷却水的温度,只需60120分钟即可完成。负载的压力,有效地避免了培养基过温失效和培养基中气泡的产生。空气压缩机是内置的。
*大型与紧凑型一样,操作非常容易
装载舱口和外部盖子被锁定,意外打开是不可能的,保证了环境和操作者的安全。内部的管道和容器可以更换,
很容易移除和清洗。这种大型高压灭菌器也是这样装配和控制的,是一种标准配置。
*迅速加热,迅速制冷
功能强大的加热器,体积较小,但加热非常迅速。快速制冷是通过循环水和压力(加入内部的软化水产生的)所
进行的。利用与外部水连接的盘状热交换器,能够使内部迅速冷却,负载的压力,有效地避免了培养基过温失效
全自动控制程序,确保内部温度均一,从而保证了配制和灭菌的培养基具有更高的质量,整个过程,在一个设定温度内,从最初的加热到混合和灭菌,最后到冷却,都是微处理器控制的,而且灭菌之后保持的温度是可以预设的。
杀菌剂装入口宽大,并附有保险锁。杀菌剂可从此口加入,也可用注射器从硅酮膜注入。
操作容易
操作是经由前端很容易读写的大屏控制面板而进行的,每一款Systec MediaPrep 都配有PC操作界面, 专业的软件能够进行大量的文件处理,MediaPrep同时可整合打印机,可将数据输出,或配有SD记忆卡。杀菌剂装入口宽大,并附有保险锁。杀菌剂可从此口加入,也可用注射器从硅酮膜注入。固定的,螺旋式的连接结构保证培养基在安全无菌的状态下分配。
过程中的无菌培养基通过软管分配。在杀菌过程中,内部的吸收管和分配管也需蒸汽杀菌。仪器外部管和分配接合管需使用合适的蒸汽灭菌法消毒,然后再将其与灭菌中的分配口连接。
多功能泵
Dosierfix.
该仪器的显著特征是高精密度和高速度。可选择从0.1up999ml不等的剂量量配器。系统运行的精确度达到±0.5﹪。系统
自动调整供给样品剂量保证了重现性结果。
自动管阀
经济的分配法。在培养基器皿中事先选好一定的轻微的余压来推动样品流动。MediaPreo控制阀门开关。容量一达到所需,
MediaPrep
就会开始运行样品量配器并根据培养基的黏度调整样品剂量。
其他系统
可直接连接标准、通用的蠕动泵和稀释、充填培养皿系统。
更多产品信息请浏览上海思伯明仪器设备有限公司
上海书俊仪器设备有限公司成立于2013年,致力于将全球的仪器和技术引入中国,为高校,科研院所,企业等系统客户提供完整的解决方案及优质的售后服务。现在全国设有北京、广州、武汉、南京、杭州、厦门、西安、成都、昆明等9个办事处及2个售后服务中心。
作为国内的仪器设备供应商,上海书俊仪器设备有限公司和UVP、Bellco Glass、Sonics & Materials、PRO、 Chemglass、Interscience、Boekel Scientific、Waring、Yamato、Systec仪器设备制造厂商紧密合作,共同服务于中国用户。 我们产品涉及领域包括生命科学,化学过程控制,环境检测,农业研究,医学研究等。在生命科学领域,我们提供细胞破碎仪、分子杂交箱、培养箱、凝胶成像系统、光谱分析仪等产品;在食品安全领域,我们提供匀浆器、捣碎机、重量稀释仪、螺旋接种仪、菌落计数器等产品;在化工领域,我们提供高中低压反应釜等设备及解决方案;在细胞研究领域,我们提供高密度反应器,生物反应器,三维细胞反应器,全自动平行细胞反应器,细胞应力分析仪等产品及解决方案。
我们的产品主要用于实验室试验和科研使用,我们拥有专业的销售团队,技术支持及售后人员,为客户提供售前,售中,售后服务。我们拥有自己的保税仓库及现货仓库,完善的物流体系,为客户及时提供货物。我们每年为数千位客户提供产品及服务,并以专业周到的服务赢得他们的信任,成为多家客户的供应商。
上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼101室
