非外排高效无管道净气型通风柜 XLS 483
传统的通风系统带来的防护问题?
安装管道工程成本高且消耗大量空调耗能!
传统外排通风柜需消耗大量的空气。因此必须进行补风来平衡消耗的空气。而补进来的空气需要进行过滤,所以该空气是极其昂贵的!另外,排风系统和补风系统工程极其复杂和昂贵!
依拉勃无管道净气型通风柜配有风机和高效分子过滤器装置;实验过程中,风机抽风将柜内操作实验过程中散发出来的有毒有害试剂带到过滤器装置处,经高效分子过滤器过滤之后,直接将干净气体排到实验室,有毒有害气体被分子过滤器截留。出来的是干净的空气。因不需外排,所以100%节约空调能耗。另外净气型通风柜安装简便快捷,因此也避免了昂贵繁琐的管道工程!
无管道净气型通风柜产品特点:
注册专利的过滤器循环系统!
过滤系统内安装了2层完全相同的过滤器。一层位于风机系统上方,一层位于风机系统下方;当下方第一层过滤器饱和了,上方的过滤器可以继续发挥过滤作用。这一设计确保了即使下方一层过滤器饱和了,仍然没有化学气体会泄漏到室内。
电脑化控制面板!
开普泰福莱克斯所有的控制和安全信息都集中于一套电脑化控制面板内,包括有:
1) 风机及空气流量控制,当空气流量失衡时,将发出可视听警报。
2)计时器,每0-250个工作小时发出报警,以提醒用户对过滤器饱和状况进行检测。
3)选配件过滤器自动报警器(Melecode S),适合有机类操作。
4)保养及维护程序设定。
过滤器饱和检测端口!
可使用彩色束管在检测端口对出风口的空气抽样来检测过滤器的饱和状况。
荧光灯管!
18W,500lux,IP 67
高质荧光灯管可根据通风柜尺寸大小配备1-3根灯管。为安全准备的化学操作提供优质照明。
风速仪,可监测面风速!
显示面风俗的监测装置,面风速必须达到0.4-0.6m/s(符合AFNOR NF X 15-211:2009标准的要求)。
人体工程学的设计!
前面板倾斜设计让操作人员更为舒适,并提供了更好的操作视野。
椭圆形及梯形操作孔使操作人员的手臂在柜内活动自如,前面板的中央挡护区域为防止化学品飞溅而提供安全。
台面前缘弧形设计提供了舒适的手臂支撑。
-----安装简便!
收到货物后,只需要花费大约30分钟就能安装好一台开普泰™福莱克斯™产品。装配好后插上标准电源插座,通风柜即可马上使用。
------为任何工作场所提供安全保护!
开普泰福莱克斯是一台独立仪器,它可安装在实验室内的任何位置,给化学家以安全保护,由于他们不用外排室内空气,所以即使安装多台开普泰福莱克斯也不必为实验室内新鲜空气的供给而产生顾虑。开普泰福莱克斯移动便捷可安装在滚轮推车(选配)上。
------无空调风的消耗!
在空调室安装一台开普泰福莱克斯可帮助节省大量能源,它因无需外排昂贵的空调新风。一年用于一台开普泰福莱克斯通风柜的过滤器成本远低于传统通风柜系统空调消耗成本。节约了至少85%的空调消耗。
------ 环境保护!
化学操作时,过滤器将有效过滤化学气体,避免了化学气体的外溢。开普泰福莱克斯的使用可以保护实验室室外的环境,如办公室或附近房屋的环境,通过一定的指导,化学家可以尽可能地减少化学试剂的挥发,更多操作可以在开开普泰福莱克斯内进行。
开普泰福莱克斯净气型通风柜为环保作出贡献!
标准及认证:
遵循最严格过滤标准NFX 15-211
SGS及天祥认证报告!
遵循无管道净气型通风柜和净气型储药柜中国权威标准JG/T385 2012标准!
技术参数:
适用化学操作: 液体,液体与粉尘,粉尘称重,洁净室
尺寸(mm) 长度:48”或 1300 mm L D H (在操作面部位) |
型号 外部 内部 外部 内部 外部 内部 |
XLS 483* 1300 1172 750 653 1316-1500 1013 |
技 术 参 数 |
等级 (根据NFX15-211:2009标准) |
Class 1 (每列配双层分子过滤器)或 Class 2 (每列配单层分子过滤器) |
空气处理量 |
690 m3/h |
过滤框数量 |
3 |
平均表面风速 |
0.4 to 0.6m/s |
消耗功率 |
175W |
电压 |
输入电压:100-240V 内部电压:24V-DC |
最大电流 |
1.75A |
音量 |
58 dbA |
频率 |
50-60hz |
操作孔类别 |
全开型 |
上海枫岳商贸有限公司成立于2010年,是一家专业代理各类进口、国产实验室仪器、试剂、耗材的公司,主要服务领域为制药、细胞治疗、食品、化妆品、科研高校等各类客户。
枫岳公司是法国梅里埃、Thermo、金佰利、梅特勒、杭州斯坦利思、上海丰博、意大利VELP等数家全球知名厂商的授权代理商。主要提供:微生物鉴定系统、革兰氏染色仪、快速无菌检测仪、离心机、摇床、显微镜等各类微生物实验室仪器,以及内毒素检测试剂、环控培养基、标准定量菌株、干细胞培养基、冻存液、洁净区微生物消毒剂等试剂及耗材。
公司拥有二类体外诊断医疗器械、危险化学品等经营资质,建有低温冷库及阴凉库,专业致力于为客户提供优质的产品、专业的技术支持和良好的售后服务。我们愿意成为广大实验人员的忠实合作伙伴,为你们的成功贡献自己的绵薄之力。
我们的服务没有句号!
单位名称: |
上海市浦东新区杨高南路2875号康琳大楼301A-307A
联系电话: |
Email: |
