德国IKA RET control-visc 加热磁力搅拌器
全球首创:安全型加热磁力搅拌器,内置称重功能。清晰的TFT屏幕方便设定各种参数,拥有多种语言选择。
集成温度控制系统结合外接温度探针,可精确控制样品温度。可选配PT100温度探针。不锈钢盘面,最高加热温度可达340°C,可实现快速加热。
RS232及USB 接口可连接电脑进行参数控制及数据 拷贝,同时USB接口可用于固件更新。“锁机键”可有效避免参数设定被意外改动。主机关闭后屏幕持续显示盘面实际温度直至其温度降至50°C以下。
·内置称重功能 ·BNC 接口用于连接PH电极
·可调节的温度控制模式:快速升温模式及精确控温模式
·双头温度探针可同时控制样品温度及加热介质温度
·定时及倒计时功能
·可显示扭矩变化趋势
·搅拌子偏离检测功能
·间歇运行
·多种操作模式可选
·可调安全温度范围:50-380°C
·含有透明防护罩
·错误代码显示,便于故障排除
·精确的温度和速度调节的数字显示
·数字显示安全温度设定值
·适用于无人操作
·IP42的高保护等级,确保使用寿命
搅拌点位数目 | 1 |
最大搅拌量 (H2O) | 20 l |
电机输出功率 | 9 W |
Direction of rotation | right |
Speed display set-value | TFT |
Speed display actual-value | TFT |
转速控制 | Turning knob |
速度范围 | 50 - 1700 rpm |
转速设置精度 | 10 rpm |
最小搅拌子长度 | 20 mm |
搅拌子最大长度 | 80 mm |
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) | 28 +K |
加热输出功率 | 600 W |
Temperature display set-value | TFT |
Temperature display actual-value | TFT |
温度单位 | °C / °F |
加热温度范围 | Room temp. + device self heating - 340 °C |
加热温度控制 | Turning knob |
Temperature setting range min. | 0 °C |
Temperature setting range max. | 340 °C |
Temperature setting resolution of heating plate | 0.1 K |
外接温度传感器接口 | PT100/PT1000 (dual sensor) |
Characteristics in the medium with temperature sensor | 1l M50 Oil at H1500 |
Temperature medium max. | 270 °C |
Heating rate medium | 7 K/min |
Temperature setting resolution of medium | 0.1 K |
可调安全温度回路最小值 | 50 °C |
可调安全温度回路最大值 | 380 °C |
工作盘材质 | 不锈钢 1.4301 |
工作盘外形尺寸 | Ø 135 mm |
Automatic reverse rotation | 不 |
Intermittend mode | 是 |
粘度变化趋势测量 | 是 |
搅拌子跳子检测 | 是 |
计时器 | 是 |
pH measurement | 是 |
Graph function | 是 |
Programs | 是 |
Sensor in medium detection (Error 5) | 是 |
称重功能 | 是 |
称重范围 | 10-5000 g |
称量准确度 | <500g : +/-1g , >500g: +/-5g |
最大称重能力 | 5 kg |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.7 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 650 W |
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA中国)是IKA集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆IKA集团官方网站:www.ika.com 进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA Works Guangzhou 电话Tel: +86 20 8222 6771 |
单位名称: |
广州经济技术开发区友谊路173-175号
联系电话: |
Email: |
