脑立体定位仪
手动微量注射泵
手动微量注射泵
RWD/瑞沃德
联系电话:0755-86111286
多功能夹持器
采用V型连接头(68207)将垂直金属杆(直径8mm)与定位仪相连,广泛应用于颅钻、注射器等的夹持。
-规格参数-
68202/68206通用夹持器
产品信息:采用侧向固定方式,可以夹持微量注射器针筒、大直径的电极及颅钻手柄等,V型槽设计,68202夹持范围6mm-12mm,68206夹持范围3mm-12mm。
68218注射器夹持器
产品信息:主要用于微量注射器给药实验,可以同时固定注射器针筒和针头,注射器的夹持更稳定,注射器针筒夹持范围6mm-12mm,注射器针头夹持范围0.3mm-1.5mm。
68605颅钻夹持器
产品信息:颅钻夹持器将手持式颅钻(78001)固定到定位仪操作臂,通过定位仪操作臂升降控制钻孔深度,操作方便、精确,避免对动物脑组织产生损伤,夹持直径14.5mm。
68228小电钻夹持器
产品信息:将微型无线颅钻(87001)固定到定位仪操作臂,通过定位仪操作臂升降控制钻孔深度,操作方便、精确,避免对动物脑组织产生损伤,夹持直径19.5mm。
68106前置放大器(Headstage)夹持器
产品信息:采用C型设计,侧向开放,方便微型放大器或头套(如TBSI头套、Plexon微电极放大器)的固定,夹持器范围为0.1-7.0mm。
68606手动注射泵
产品信息:精确控制微量注射及回抽,兼容1-1000μL不同规格注射器,推荐位移精度10μm,可推进距离25mm。
68397颅骨水平校准器
产品信息:68397颅面水平校准器参考大鼠国际通用脑图(由Paxinos and Watson编纂,第5版),以颅面Bregma和Lambda为参考点,,分别对应的B(0)和L(0)两点中心间距约7.67mm,当动物颅面处于水平状态时,这两点应在同一水平线上。将校准器旋转180度后,B(2.25)的尖端正对Bregma时,其位置高于L(0)尖端位置2.25mm。
深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司成立于 2002年,是一家专业服务于生命科学、动物健康以及临床医疗领域的国家高新技术企业。现有在职员工近600人,其中研发人员占比25%左右,每年投入营业额的15%进行研发,获得了近百项国内外发明专利。
瑞沃德致力于为生命品质的提升贡献智慧和力量,打造生命科学“产学研用”的有力使能平台, 做基础研究的使能者、应用研究的促进者、产业化的推动者、临床诊断与治疗的积极贡献者。通过持续不断研发创新投入,瑞沃德已搭建七大解决方案,涵盖动物手术与造模、神经信号研究、动物行为学研究、微循环监测与活体成像、组织与分子病理、细胞与分子生物研究和动物诊疗领域,可满足不同领域客户的专业化研究设备配置需求。
目前产品及服务覆盖海内外 100 多个国家和地区,已助力全球700+医院,1000+科研院所,6000+高等院校,11000+宠物医疗机构取得成功,助力发表SCI文章14500+篇,赢得了数万家客户的信赖和支持。
广东省深圳市南山区打石1路深圳国际创新谷7栋A座9、19、20层
