其它理化分析/SPR
德国proRheo Rheomat R180旋转粘度计
Rheomat R180
进口
德国proRheo
Rheomat R180
 公司简介:
德国 proRheo 公司专注于便携式通用旋转粘度计的开发及粘度测试技术的服务和咨询。产品适用实验室以及现场粘度的测试。
上海贝科生物技术有限公司作为德国proRheo亚洲区唯一正式授权售后服务及产品代理商,专业提供proRheo粘度计及产品培训、售后服务。
产品介绍:
proRheo Rheomat R180采用标准的测量原理,既可作为便携式,也能作为台式旋转粘度计,专为您的粘度测量。它简单易用,测量范围广。粘度数据可在线显示,同时所有测量数据可被存储或输出到您的计算机和打印机。
   用途:R180 粘度计适用于实验室和现场快速可靠的粘度测量,可广泛用于涂料、食品、医药、化妆品等领域。
   测量原理:R180是经典的旋转粘度计,在外杯固定的情况下,用马达驱动内部转子进行测量。样品在外杯和转子间被剪切,通过测得的剪切应力与剪切速率就可计算出粘度。R180的转子既可在固定的外杯中进行测试(此时可选配温控附件对样品进行温度控制),亦可在敞开体系中测量。
测量程序:
* 8个预置剪切速率测量
* 2个预置阶跃实验模式
* 8个自定义实验
* 最小和最大剪切速度
* 可选数据处理分析软件
测量数据:
R180持续显示以下数据显示:
* 温度
* 测量系统号
* 扭矩和剪切速率
* 旋转速度和剪切应力
* 粘度
测量灵活性:
1、单点测量:输入任意剪切速度,立刻读出粘度结果。如果R180接入计算机,数据可被连续纪录。剪切应力和粘度随时间的变化更可用于储存期的评估。
2、阶跃程序测量:在自动测量模式中,您可选择10个预定程序中的一个,纪录8个不同剪切速度下的粘度数据。旋转速度先上升,然后下降。测量的结果亦可输出到计算机或打印机中。另外预置了两个阶跃实验模式,客户更可自定义多至8个的程序,便于以后的常规检测。
样品要求 :Rheomat R180也是一台便携式粘度计,测试非常灵活,可以直接浸入到样品中测量,无需取样即可快速准确地测量粘度,另外,也选配有底盖的外杯进行少量样品的测量,并可进行温度完全控制。
样品温度:
* 范围: -9.9 到 99.9°C . 精度: +/-0, 1 °C
* 范围: 100 到 120 °C 精度: +/-1, 0 °C
测量系统:
多种测量系统使得Rheomat R180的测量范围特别宽。其测量系统满足DIN 53018ff要求,可进行绝对粘度测量,利于粘度的优化比较。客户需要的特殊测量系统,欢迎垂询!
特殊测量系统:一些样品需要特殊测量系统,如高固含量样品或特殊悬浮液。R180有相应的特殊附件,以满足您的特殊要求。测试非常灵活。
相对测量系统:使用 DIN 标准的测量转子和大型号的外杯,甚至不用外杯,可以更大地扩展粘度测量的范围(见数据表)。所得数据为相对数据,仅适用于同样测试条件下不同样品的相互比较。
测量范围:
选择适当的测量系统粘度测试可以从5 mPas 到 540,000 mPas,具体如下表
测量
系统
外杯
转子
最小粘度
最大粘度
装样体积
DIN 系统
11
32,54
30
5
10.000
app. 24
22
26,03
24
10
20.000
app. 16
33
15,18
14
20
100.000
app. 9
相对测量系统
12
32,54
24
15
60.000
app. 24
23
26,03
14
100
460.000
app. 16
13
32,54
14
140
540.000
app. 24
特殊相对测量系统
71
MB r1
MK r1
1
100
app. 150
72
MB r2
MK r2
40
1.650
app. 65
73
MB r3
MK r3
300
9.250
app. 25
74
MB r3
MK r4
2,500
51.250
app. 25
75
MB r3
MK r5
10,000
275.000
app. 25
温度控制:
准确的粘度测量始于准确温度的测量。R180使用PT100温度传感器,直接读取间隙处样品的温度。
标准配置:
随机标配三套符合 DIN 53018ff 要求的测量系统。每套系统包括转子、外杯和底盖,测量的绝对粘度可与其它满足 DIN 标准的数据进行比较。
仪器参数:
*接口:RS232双向PC连接或USB接口另可选配打印机接口线
*重量: 2,9 KG
*尺寸: 450 x 90 x 105 mm
电源:
*外接交流电 :100 至 250 V AC , 50/60 Hz
*无外接电源 :NiMH 充电电池, 最少4小时连续供电, 由外接交流电充电
详细的产品资料,技术咨询和购买事宜,请联系
上海贝科生物技术有限公司
上海市闵行区新龙路311弄宝龙城T6栋1001
Tel:021-61252668
Fax:021-64705922
联系人:陆先生 13585838143
E-mail:beikesh@163.com
Http://www.prorheo-rheomat.cn
上海贝科生物技术有限公司自2002年创办以来,贝科主要代理欧、美、日、韩先进科学仪器设备及相关消耗品,服务于生命科学、政府、医疗、教育、工业、制药、化妆品、食品等众多领域,
在国内尤其是华东地区具有广泛的客户基础和良好的商业信誉。经过十多年的发展,凭借与世界知名科学仪器制造商之间的战略合作关系,以及不断优化的公司自身运作和服务质量,贝科已经
在销售和售后服务方面获得了同行及用户的广泛认可,一直在第一时间为客户提供完整的实验室解决方案。
我们主要代理德国ProRheo、英国Biox、英国Silverson、德国Ebro、德国LR-CAL等著名品牌。
我们拥有专业化的领导和团队、良好的历年业绩和信誉、覆盖华东的销售网络、专业的应用和技术支持、完备的售后服务。
我们以专业周到的服务赢得广大客户的信任,并愿意为每一位新老客户继续送上我们最竭诚的服务。
上海市闵行区新龙路311弄T6栋1001
