酸度计/PH计
光纤pH测量仪
光纤pH测量仪
Fiber Optic pH Meter
进口
美国/WPI
PH-OPTICA-MICRO /
 仪器概况:
     光纤pH测量仪是一个使用光纤电极和专利DLR 技术测量pH 值的系统,DLR 技术允许使用单一激发光进行参考测量。光纤pH测量仪的应用范围很广,可应用于生命科学研究、生物制药、食品和饮料生产、科技研发商业和医疗设备领域。光纤pH测量系统具有微型和小型两种选择,微型组织pH测量仪主要应用于生命科学领域的研究如动物和植物体内pH测量,小样品pH测量等;而小型工程pH测量仪使用2mm的光纤电极,主要应用于工业和环境研究领域,如非接触式pH测量和流动液体pH的测量。
光纤pH测量仪特点:
1. 外型小巧:光纤pH 测量仪是一个由小型主机和光纤pH电极组成的小巧、易于携带的pH 测量系统。
2. 操作简便:可用RS232 接口轻松与计算机相连;用户友好的操作界面,方便保存和图形数据监测;可以在一个计算机上连接多个pH 测量仪。
3. 信号稳定:带有电子隔离的两个12 位、可编程的模拟输出;一个带有电子隔离的外触发输入。
4. 温度记录:光纤pH 测量仪可以使用一个温度电极记录组织或溶液中温度的变化。
5. 多通道可选:可选择单通道、四通道和十通道。
基本参数
数据接口                  RS232
采样速率                  1次/秒
测量范围                  5-9
分辨率                      ±0.03(微型电极)
                                  ±0.01(小型电极)
反应时间                  <60秒
体积                          185 x 110 x 45mm
重量                          630g
电源                          100-220V AC
光纤pH测量电极的特点:
1.   具有非常低的漂移度。
2.   不需要参考电极。
3.   对电子干扰和磁场干扰具有较强的耐受力。
4.   微型组织pH测量仪由于尖端非常小,可以对微量样本进行测量,并具有非常高的空间分辨率。
5.   小型工程pH测量仪的电极尖端为2mm,感光面积较大,主要用于环境或流体检测中有毒物质的非接触式pH检测。
6.   可以提供额外的光学隔离用于测量带色样本或光合成活跃的样本。
仪器应用:
● 微型组织pH测量仪
1. 用于穿刺到活体组织中进行pH 值的测量(如动物心脏、动物肌肉组织、或动物血管)。
2. 用于插入土壤中对土壤的pH 值进行测量。
3. 用于置入到客户定制的保护套中进行pH测量。
*注意保护细小玻璃纤维尖端不被折断,可根据不同的应用情况在电极周围设计适当的保护套和管道。
● 小型工程pH测量仪
1. 细胞培养过程中pH 值的测量:从玻璃烧杯外壁使用非侵入和非破坏式进行pH 测量;
2. 流动液体pH 值的测量:使用一个特制的流通池对流动的液体进行在线的pH 值测量。
3. 微量样本pH 值的测量:使用浸泡电极蘸少许溶液进行pH 值测量。
    WPI ( World Precision Instruments Inc )是研发生命科学与医学科研仪器的领跑者,1967年在美国耶鲁大学(Yale University)成立,目前总部位于美国佛罗里达州萨拉索塔市(Sarasota,Florida),是美国、英国、德国、加拿大、澳大利亚、新西兰、法国等欧美生物医学实验室最受欢迎的领导供应商之一,供应实验室产品种类超过5000种。
    WPI在全球设有多个分支机构,除了中国子公司之外,还有英国、德国、法国子公司,另外还在日本、新加坡、巴西、印度、匈牙利和土耳其都设有分公司。WPI成立至今已有51年的历史,这主要得益于其强大的研发能力。WPI在全球设有两个研发中心,分别位于德国和美国,八十多位员工中就有14位博士后研发科学家。在中国,我们拥有高素质的专业销售队伍及技术售后服务团队,全天候待命,随时快速响应,秉承WPI理念,致力于为中国大陆及港澳台地区的科研工作者们提供更加系统化的综合解决方案,以满足科学家们更完善、更高效、更精确的研究需求。
【畅销产品】
■  单细胞张力测量系统:用于心肌、骨骼肌、平滑肌单细胞张力测量,可与膜片钳和钙成像系统配合使用;
■  组织氧测量系统:用于活体组织内氧含量测定,流体物质内氧含量的测量;
■  组织PH测量系统:用于活体组织内PH值的测定,或流体物质的PH值在线监测;
■  气体信号分子与生物自由基检测仪:对NO、H2S、HPO和CO等检测,既可以对液体及组织匀浆内自由基进行检测,也可以对活体动物的自由基进行实时检测。
■  显微注射系统(气动皮升泵、纳升注射器及超微注射系统):是市场上系统最全,使用客户最多、性价比最高的显微注射系统;
■  跨膜电阻仪:WPI专利产品,全球唯一。用于上皮细胞、胃肠道和呼吸道黏膜细胞、血管内皮细胞及血脑屏障等培养过程中细胞生长状态的评价以及药效动力学评价;
■  药物代谢和营养吸收评价系统:是经典的评价系统,用于肠道粘膜、皮肤或角膜等组织对药物或营养物质的吸收转运模式的研究;
WPI USA 通过ISO-9001:2008质量管理体系认证,所有仪器产品均享受一年的全球联保服务,提供免费安装和培训;耗材产品如果在收货后三天内出现质量问题可以换货(人为损坏除外);我们承诺使用服务优良的快递企业为您提供配送服务。 报修时请您提供产品型号和序列号,我们将竭诚为您服务。 更多售后服务详情请电询:400-688-5517。 以上服务条款最终解释权归WPI所有
上海浦东陆家嘴金融贸易区东方路8号18A
