层析填料
北京英莱克公司供应YMC制备球形填料
北京英莱克公司供应YMC制备球形填料
进口
YMC
ODS-A
 YMC Gel Pro C18
YMC Gel Pro C18基体是YMC 超高纯硅胶,阻止了与金属杂质的复杂反应或与酸性硅胶基体的不明确反应。由于专门设计的封端技术,YMC Gel Pro C18非常适合分离酸性、碱性和中性化合物。硅胶的惰性使得Pro C18是分离药物或代谢物的最佳选择。YMC Gel Pro C18可分离碱性极强的化合物。
特性:- 键合超纯硅胶 (99.999%) - 批次重复性高 - 适合碱性、酸性和极性化合物
YMC Gel ODS-A
YMC Gel ODS-A, 是YMC公司经典的反相填料,由于其独特的性能和重复性而享誉全球。完全可扩展的C18固定相即可成功的应用于HPLC分析过程,也可用于大规模的制备纯化过程。多年来,YMC Gel ODS-A已证明其在制药、生物化学、环境应用以及食品技术领域的分离应用价值。YMC Gel ODS-A基体是YMC公司的高纯硅胶,这种硅胶质量优良,金属杂质的含量非常低,可以阻止那些容易与硅胶表面的金属离子形成配合物的样品拖尾。 YMC GelODS-A提供的粒径有:3、5、10、15、20、50、75和150µm。由于选择性在整个粒径范围内相同,是从分析处理规模到放大应用的理想填料。
特性: • 相完全封端 •典型的“workhorse”填料 •高度通用的ODS介质 •适合极性到中度非极性药品,有机化学品,生物制品和天然产品的分离
YMC Gel ODS-AQ
YMC Gel ODS-AQ是反相硅胶基C18填料,专门用于100%水流动相而设计的。YMC Gel ODS-AQ特性适合分离极性有机化合物,但用传统的C18填料却无法保留。一些传统的ODS填料在高水性流动相中,对极性化合物无法保留,密集折叠的C18链显示很弱的亲酯性。但是在相同的流动相,YMC Gel ODS-AQ保持刷型的C18链构型,显示很好的亲酯性,可以分离极性和结构相差小的化合物。因此,YMC Gel ODS-AQ是分离药物和相应的代谢产物、农药及其降解产物、肽和蛋白质的极好填料。YMC Gel ODS-AQ提供粒径从3到50μm多种规格,很容易实现从分析到大规模分离的线性放大。
特性: -未反应的酸性硅胶活性降低,洗脱中等碱性化合物时,拖尾很小或没有拖尾。 -YMC Gel ODS-AQ固定相中亲水/亲酯性的平衡性能,对极性化合物即使在水流动相中也有强保留。
YMC Gel PolymerC18
YMC Gel PolymerC18是一个三维聚合物基体,而不是硅胶基体。因此,它没有残留硅羟基或金属杂质干扰分离。其选择性和保留时间与标准的硅胶基C18填料类似。芳香基或共轭体系与甲基丙烯酸酯之间的相互作用,使得它们在YMC Gel PolymerC18上有更好的保留,而高脂肪族化合物在硅胶基C18上有更大的保留。  YMC Gel PolymerC18溶剂选择范围广,适用所有的普通反相溶剂,如水、甲醇、乙腈和THF,几乎所有水缓冲液和酸改性剂,包括TFA和磷酸,以及基本改性剂如氢氧化钠和氢氧化铵等。由于YMC Gel PolymerC18有抗收缩和通胀能力,流动相组成可从100%水到100%有机溶剂。另外,YMC Gel PolymerC18可用0.1N氢氧化钠和20%的乙腈/水溶液进行杀毒灭菌。PolymerC18应用非常广,可分离有机酸、有机胺、肽、医药品和蛋白等。
特性: - 批次重现性好 - 没有硅醇基和金属污染物 - pH 范围 1.5-13.0 - 适用于所有反相溶剂填料粒径与柱内径的选择对比表此图为色谱柱内径和填料粒径的选择指南,根据样品载量、柱效、压力和填料成本选择正确的柱尺寸非常重要。表中球的颜色表示不同的色谱柱内径选择适当的填料粒径。非常适合一般根据实验情况
北京英莱克科技发展有限公司专业从事分离纯化填料、色谱柱、化学试剂和标准品以及实验室小型仪器类的销售。精心而真诚地服务于各大专院校、科研单位、制药及环保企业。目前为您提供以下产品:
色谱柱类:美国热电ThermoFisher,、安捷伦(Agilent)、美国WATERS、瑞典Kromasil、日本Cosmosil、大赛璐(Daicel)、日本YMC、日本TOSOH,日本三菱化学(MITSUBISHICHEMICAL)、日本岛津技迩(SHIMADZU-GL)等。
标准品类:美国药典USP,欧洲药典EP,英国LGC,日本药典JP,加拿大TRC,中检所
分离纯化填料:GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DASIOGEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle,三菱化学树脂(MITSUBISHICHEMICAL),罗门哈斯树脂(Amberlite)、国产树脂。
小型仪器:柱温箱、萃取仪、旋转蒸发仪、移液器。
病理耗材:德国徕卡Leica一次性刀片、冷冻包埋剂、切片石蜡、钢刀、盖玻片、防卷板、包埋模具、封片胶等病理耗材试剂。
朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292B座423
