其它各类仪器
无隔板高效过滤器
无隔板高效过滤器
河北
H11 H14 H15
名称: 无隔板高效过滤器
类别: 产品分类
描述: 高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。
框主要使用:铝合金型材、多层板框、铝板框、镀锌钢板框,使用最多为铝合金型材框,主要制作成立方体形结构。
功能特性当减少过滤器的尺寸和重量时还可以提升它的风量。 对于很小的空间对风速的需求可以生产更大风量的产品。 为了便于搬运、安装,可以提供较小,较轻的外框以降低重量。 很好的产品设计可以灵活地对产品进行安装、更换及升级。 产品性能好于 2 倍外框高度的有隔板过滤器。 55mm , 70mm 及 75mm 褶高的产品可以降低产品阻力,提高过滤效率,性能好于市场上其它的无隔板产品。 当使用 55mm 70mm , 75mm 褶高的产品是可以减低产品阻力为系统带来节能效益。选购配件单面或双面阳极处理铝网保护单面或双面气密垫片 原理拦截空气中的尘埃粒子,随气流作惯性运动或无规则布朗运动或受某种场力的作用而移动,当微粒运动撞到其它物体,物体间存在的范德华力(是分子与分子、分子团与分子团之间的力)使微粒粘到纤维表面。进入过滤介质的尘埃有较多撞击介质的机会,撞上介质就会被粘住。较小的粉尘相互碰撞会相互粘结形成较大颗粒而沉降,空气中粉尘的颗粒浓度相对稳定。室内及墙壁的退色就因为这原因。把纤维过滤器像筛子一样看待是错误的。惯性和扩散颗粒粉尘在气流中作惯性运动,当遇到排列杂乱的纤维时,气流改变方向,粒因惯性偏离方向,撞到纤维上而被粘结。粒子越大越容易撞击,效果越好。小颗粒粉尘作无规则的布朗运动。颗粒越小,无规则运动越剧烈,撞击障碍物的机会越多,过滤效果也会越好。空气中小于0.1微米的颗粒主要作布朗运动,粒子小,过滤效果好。大于0.3微米的粒子主要作惯性运动,粒子越大效率越高。扩散和惯性都不明显得粒子最难过滤掉。测量高效过滤器性能时,人们经常规定测量最难测量的粉尘效率值。静电作用由于某种原因,纤维和微粒可能带上电荷,产生静电效应。带静电的过滤材料过滤效果可以明显改善。原因:静电使粉尘改变运动轨迹并撞上障碍物,静电使粉尘在介质上粘的更牢。能长期带静电的材料也称作"驻极体"材料。材料带静电后阻力不变,过滤效果会明显改善。静电在过滤效果中不起决定作用,只起辅助作用。化学过滤化学过滤器主要有选择性的吸附有害气体分子。活性碳材料中有大量看不见的微孔,有较大的吸附面积。米粒大小的活性碳中,微孔内面积有十几平方米大。游离分子接触活性碳后,在微孔中凝聚成液体因毛细管原理呆在微孔中,有的与材料和而为一体。没有明显化学反应的吸附称为物理吸附。有的对活性碳进行处理,被吸附的颗粒与材料进行反应,生成固体物质或无害气体,称为化学吸附。活性碳在使用过程中材料的吸附能力不断减弱,当减弱到某一程度,过滤器将报废。如果仅为物理吸附,用加热或水蒸汽熏可使有害气体脱离活性碳,使活性碳再生。重力效应微粒通过纤维层时,在重力作用下,发生脱离气流流线的位移而沉降在纤维表面上,这种作用只有在微粒较大(>0.5um)时存在,这是微粒重力作用太小,当它还没有沉降到纤维上时已随气流通过纤维层。因而,对粒径小于0.5um的微粒的过滤,重力沉降完全可以忽略。
产品规格:
规格
一般型Filter系列
HEPA
ULPA
效率
0.3μm---99.995%
0.1μm---99.9995%
Filter 外框
Aluminum ( 15mm )
厚度
50 / 65 mm (不含迫紧)
型号
FFU-T15-1/2
FFU-T25-1/2
FFU-T24-1/2
FFU-T31-1/2
2'X4'FFU
3'X4'FFU
2.5'X5'FFU
4'X4'FFU
锌铝板,铁板烤漆或 sus 亮面
主体
尺寸mm
575(w)X1175(L)
875(w)X1175(L)
725(w)X1475(L)
1175(w)X1175(L)
供应电源
Ac 单相 110 , 22ov 及三相 220 , 3sov 50 / 60 H2
转速等级
三段调速
分机全压
210Pa
230Pa
220Pa
230Pa
风量
12--16CMM
18--25CMM
18--24CMM
25--31CMM
噪音
48--52dBA
50--56dBA
51--56dBA
52--58dBA
马达出力
80W
112W
112W
130W
跳脱指示灯
跳脱(Trip)/运转指示灯 (Signal)
过载保护开关
内含(可搭配外露式端子台或公母接头)
总量
24Kg
30Kg
30Kg
36Kg
FFU分类
按照机箱外形尺寸分类
根据用以安装机组的吊顶龙骨中心线的距离,机箱模数尺寸主要分为:1200*600,代号为42;1200*900,代号为43;1200*1200,代号为44;600*600,代号为22;750*1500,代号为25;其它客户定制的非标尺寸(custom-size,用CS表示)。
FFU按机箱材质不同分类
按照机箱材质不同分类分为标准型涂层钢板(包括镀锌、镀铝锌、喷塑等),代号为G;不锈钢板,代号为S;铝板(铝合金板),代号为A;其他材质,代号为O。
FFU按照电机方式分类
按照电机方式分类,可分为交流电机和无刷直流电机。交流单相电机代号为A1;交流三相电机代号为A3;直流无刷电机代号为EC。
FFU按照控制方式不同分类
交流供电机组按照机组控制方式不同分为单工况机组,用S表示;多工况分档控制机组,用M表示;无级调控机组,包括调压或变频控制等此项可缺省。
FFU按照机组静压不同分类
按照机组静压不同分为标准静压型和高静压型。标准静压型代号为S;高静压型代号为H。标准静压型此项可缺省。
FFU按照过滤器效率不同
按照机组所带高效过滤器效率不同可分为高效过滤器,代号为H;超高效过滤器,代号为U;机组入口如带有粗效预过滤器代号为P,无预过滤器时可缺省。
       北京康力特仪器有限责任公司隶属于中国电子科学研究院,2010年成立于中关村高科技园区石景山分园,为北京市石景山区环保局引进的高科技企业,是一家专业研发、生产、销售高效过滤器于一体的仪器设备的高新技术企业。
      公司拥有先进的生产设备并有完整的研发和销售体系,主要生产销售:有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器、中效过滤器,FFU风机过滤器机组,高效送风口,洁净棚,医用配药柜等系列产品。
      目前,公司在在华东、华南、西南、西北,东北设立办事处,加强经营销售及技术服务方面做了大量的工作,建立了完善的销售、服务网络,并有一批专业的销售服务人员为用户服务。科学的管理、先进的技术、创新的理念、丰富的经验、完善的售后服务以及规模的生产能力,保证了我公司产品的质量在同行业中遥遥领先。公司以产品技术含量高、品质优良、服务周到而博得广大用户的认可。
      北京康力特仪器有限责任公司以“信誉源于质量,质量源于素质”为服务宗旨,并不断与时俱进。公司全体员工坚信一份耕耘、一份收获,质量成就品牌,诚信铸就未来,愿以自己的努力赢得广大用户的信赖。
北京市石景山区鲁谷路51号西富港写字楼420室
2603157458 2818627501
