PCR20+扩增仪是我公司研究制的一款小型低通量基础PCR仪。整个系统由主机、加热模块、PCR管样品基座,热盖、控制软件组成。适用于DNA扩增和RNA的逆转录扩增。该系统具有灵敏度高、升温快、反应迅速、操作方便等优点
应用领域:
适用于分子生物学、医学临床诊断、食品工业、司法科学、生物技术、环境科学、微生物学、遗传学、基因芯片、基因检测、基因克隆、基因表达等领域以聚合酶链式反应为特征的、以检测DNA/RNA为目的的各种病原体检测及基因分析。
产品特点:
优化的控温模式,升降温速度快,温控精确,热效率高。
进口核心部件,温度均匀性好。
低通量,适合于教学及科研摸索条件。
无油热盖调节方便,彻底防止蒸发。
仪器操作简单,人机界面友好。
体积小,重量轻,噪声低,节省实验室空间。
单链旋钮控制 简单易用
12V车载电源 适合野外作业
热性能可靠稳定:
温度控制就意味着质量
基础PCR仪的温控系统指标主要包括温控准确性、均匀性和升降温的速度。
PCR20+采用目前主流立体膜加热技术和“PELTIER效应”半导体热榜制冷,以及16位微机智能拭控温及管理,样品台温度范围宽,既可恒定在某个温度设定设定点之间快速升降温。保证了PCR仪的温控准确性、均匀性、升降温速度点上,也可以按一定模式在多个温度。
产品参数:
样品台容量 20*0.2ml
加热模块 PELTIER半导体
耗材 02mlPCR管
显示模式 液晶显示
控制方式 单键旋钮操作
语言 中文
温度功能:
样品台温控范围 1—99℃
最大升温速度 2℃/Sec
最大降温速度 2℃/Sec
温度均匀性 ≤0.2℃
温度准确性 ≤0.2℃
温度显示精度 0.1℃
循环数 1—99个
可存储程序数目 50个
控温方式样品台
编辑功能:
长期低温保存 4℃或25℃保存
断电保护 有
运行状态显示 有
热盖功能:
热盖控制 自动控制
热盖温度 108℃
热盖自动关闭功能 样品台低于30℃或程序结束时自动关闭
其他参数:
电压 220V+22V
尺寸 295mm*200mm*155mm
应用领域:
产品特点:
进口核心部件,温度均匀性好。
低通量,适合于教学及科研摸索条件。
无油热盖调节方便,彻底防止蒸发。
仪器操作简单,人机界面友好。
单链旋钮控制 简单易用
12V车载电源 适合野外作业
热性能可靠稳定:
温度控制就意味着质量
产品参数:
样品台容量 20*0.2ml
加热模块 PELTIER半导体
耗材 02mlPCR管
显示模式 液晶显示
控制方式 单键旋钮操作
语言 中文
温度功能:
样品台温控范围 1—99℃
最大升温速度 2℃/Sec
最大降温速度 2℃/Sec
温度均匀性 ≤0.2℃
温度准确性 ≤0.2℃
温度显示精度 0.1℃
循环数 1—99个
可存储程序数目 50个
控温方式样品台
编辑功能:
长期低温保存 4℃或25℃保存
断电保护 有
运行状态显示 有
热盖功能:
热盖控制 自动控制
热盖温度 108℃
其他参数:
电压 220V+22V
