其它各类仪器
兰格注射泵LSP01-2A
兰格注射泵LSP01-2A
LSP01-2A Single Channel Syringe Pump
LongerPump
LSP01-1(2)A
销售商:
精密注射泵LSP01-2A是一款单通道灌注型注射泵,主要在生物实验室使用,一体式结构。能够装卡不同规格的注射器(进样器), LSP01-2A精密注射泵适合高精度、小流量的液体传输。
LSP01-2A技术指标
精密注射泵SLP01-2A工作模式:注射
执行单元数量:1
最大行程:140mm
行程分辨率:0.03125μm
线速度范围:1μm/min-13mm/min(流量=线速度×注射器内截面积)
线速度调节分辨率:1μm/min
行程控制精度:误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时)
额定线性推力:>90N
注射器选择:内置主要厂家、主要型号注射器供选择
注射器自定义:可直接输入注射器内经
流量校正:通过校正程序获得更为精确的液量
运行参数设置:分配液量、注射时间等
显示参数选择:液量、流量或线速度
掉电记忆:重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作
状态信号输出:2路OC门信号输出,用于指示启/停和方向状态
控制信号输入:2路启停控制输入端,1路下降沿触发信号控制启停;1路TTL电平信号控制启停
通讯接口:RS485
外形尺寸:280×210×140(mm)
重量:3.6kg
使用电源:AC 90V-260V/15W
工作环境温度:0℃-40℃
工作环境相对湿度:<80%
LSP01-2A功能特点
LSP01-2A注射器内径输入功能:可从列表中选择注射器或者直接输入注射器内径
人机界面友好:大屏幕液晶显示,数码旋钮于薄膜按键配合使用,操作简便,快捷
工作模式:单推工作模式
掉电记忆功能:1.EEPROM保存设置参数,重新上电后,无需重新设置。2.流量模式下运行时断电,恢复上电后可根据设置参数继续运行或停止
堵车保护功能:当工作过程中注射泵的推进机构被堵死,注射泵会停止推进机构的工作发出鸣笛警报
采用485通讯总线可与上位机相连,通过后台软件对其进行控制。
外控接口:具备输入/输出控制功能
液量校准功能:通过校准程序可得到更精确的流量
注射器保护功能:通过调整限位块位置,可以防止注射器受损
LSP01-2A精密注射泵与LSP01-1A比较:
LSP01-2A增加5倍减速脉动更小
LSP01-2A更适用于细胞分析
LSP01-2A精密注射泵更适合传输小流量的液体
LSP01-2A其他参数
注射泵型号   适用注射器规格 适用注射器内经(mm) 参考流量范围(μl/min-ml/min)
LSP01-2A   10μl 0.50 0.0002-0.0026
25μl 0.80 0.0005-0.0065
50μl 1.10 0.0095-0.0124
100μl 1.60 0.002-0.026
250μl 2.30 0.0042-0.054
500μl 3.25 0.0083-0.1078
1ml 4.72 0.0175-0.2275
2ml 9.00 0.0636-0.827
5ml 13.10 0.1348-1.7522
10ml 16.60 0.2164-2.8135
20ml 19.00 0.2835-3.6859
30ml 23.00 0.4155-5.4012
60ml 29.14 0.6669-8.6699
仪器试剂,耗材,实验室通用设备经销。
上海市浦东新区
