生物芯片
植入式动物芯片
植入式动物芯片
进口
美国
IMI1000、IPT300、IPTT
电询,18717872376
产品名称:植入式动物芯片
产品型号:美国BMDS公司,IMI1000、IPT300、IPTT300
产  地:美国
产品价格:进口代理
产品简介:  美国BMDS公司开发的动物用可读写识别芯片,在世界动物研究领域的动物识别方式中得到广泛认可和高度的评价,是动物研究领域的动物识别方式中最安全、最准确、性价比最高的方式。
美国BMDS公司产品
△动物用识别芯片
美国BMDS公司开发的动物用识别芯片自1987 年销售以来,在世界制药开发研究领域的动物识别方式中得到广泛认可和高度的评价,是制药开发研究领域的动物识别方式中最安全、最准确、性价比最高的方式。
   IMI-1000是读取专用的识别芯片,用读取器可以读取10 位英文字母或数字。做为动物的识别号码(ID),使用起来安全、准确、简单、迅速。长年的使用实绩,现在仍然得到研究人员的厚爱。
    BMDS 公司的识别芯片,做为动物识别(ID)系统,采用独特的设计和信赖的方法,在植入动物体内时,不对动物造成损伤和痛苦,使用方便。采用独特专利技术,直径2mm 长11mm 的 IMI-1000 识别芯片在植入后在动物组织内保持位置固定,不会任意移动。在研究结束后,可以和需要保存的组织一起低温保存或液体保存,即使经过几十年的长期保存,仍然可以马上读取数据。
    IMI-1000 识别芯片是包装在针状容器里, 使用方法与使用注射器同样。 整体采用不给动物带来痛苦的一体化设计,便利安全。芯片采用氧化乙烯灭菌处理,包装为100 支/套。
    芯片不需任何组装,操作简单,卫生清洁。
    DASHost 是BMDS 公司专用的软件,可以方便地与Excel 软件连接,进行数据处理,还可以方便的从
电子秤和电子尺等采集数据,设定测定项目等。当然包含ID 的读入、定位、控制等机能。
在使用芯片时,客户可以直接利用在工厂已设定好的10 位编码,也可以使用DASHost 软件根据客户的
数据库要求修改芯片编码的位数或删除编码。
● 机能和特点
・确实的ID 识别方法。
・大小:直径2mm×长11mm。
・生体适合性:适合所有的实验动物。
・在世界各国取得专利:芯片的体内非移动构造。
・识别芯片内藏在一次性灭菌针头内。
・存储记录:10 位英文字母或数字。(永久数据)
・读取方法:非接触式近距离接近。
・使用于IMI 识别芯片互换读取器,或6000/7000 系列读取器。
●   IMI-1000的外观和机能
  识别芯片内藏在一次性灭菌针头内                           可以简单的植入皮下                                   在组织内位置固定                               无生理危害,安全,可以长期使用
(世界专利:体内非移动方式)
○IPT300 识别芯片
使用IPT-300 识别芯片时, 研究人员可以根据需要自由设定识别ID 编码。无需电池就可以自由读写识别芯片,可以使用32 位英文字母或数字。可以往动物体内的芯片转送小的数据库,或研究项目信息或者基因型号、研究者名、项目编号、动物的生日等都可以表示。
另外,IPT-300 还可以起动保护功能,防止信息的误输入。采用CRC(Cyclic Redundancy Check)可以及时检出送信错误,数据采用Algorithm 错误订正系统,以保证数据的安全。
BMDS 公司的IPT-300 识别芯片,采用独特的设计和信赖的方法,在植入动物体内时,不对动物造成损伤和痛苦,使用方便。
采用独特专利技术,直径2mm 长14mm 的IPT-300 识别芯片在植入后在动物组织内保持位置固定,不会任意移动。在研究结束后, 可以和需保存的组织一起低温保存或液体保存,即使经过几十年的长期保存,仍然可以马上读取数据。
IPT-300识别芯片是包装在一次性使用的针状容器里, 使用方法与使用注射器同样。采用一体化整体设计不给动物带来痛苦,使用便利安全。采用氧化乙烯灭菌处理,包装为100 支/套。芯片不需任何组装,操作简单,卫生清洁。
●机能和特征
・数据可以直接写入芯片,而无需每次确认动物个体。
・在埋入动物体内之前或之后都可以自由编辑信息。
・为安全起见,客户可以根据需要追加、编辑、或锁定信息。
・采用CRC(Cyclic Redundancy Check)Algorithm 保证数据传输的安全准确。
・采用不用电池的受信方式。
・生体适合性:适合所有的实验动物。
・存储记录:32 位英文字母或数字。(永久数据)
・编程可能读取方法:非接触式近距离接近。
・低价格实现最大限度的编程要求。
・使用于IPTT 形式互换读取器,或6000/7000 系列读取器。
● IPT-300 的外观和机能
  使用IPTT-300 识别芯片时,研究人员不但可以根据需要自由设定识别ID 编码,还可以自由读取动物皮下温度数据。无需电池就可以自由读取和写入识别芯片,可以使用32 位英文字母或数字。可以往动物体内的芯片转送小的数据库,或研究项目信息或者基因型号、研究者名、项目编号、动物的生日等都可以表示。
另外,IPTT-300 还可以起动数据保护功能,防止信息的误输入。采用CRC(Cyclic Redundancy Check)可以及时检出送信错误,数据采用Algorithm 错误订正系统,以保证数据的安全。BMDS 公司的IPTT-300 识别芯片,采用独特的设计和信赖的方法,在植入动物体内时,不对动物造成损伤和痛苦,使用方便。
采用独特专利技术,直径2mm 长14mm 的IPTT-300 识别芯片在植入后在动物组织内保持位置固定,不会任意移动。在研究结束后, 可以和需保存的组织一起低温保存或液体保存,即使经过几十年的长期保存,仍然可以马上读取数据。
IPTT-300 识别芯片是包装在一次性使用的针状容器里, 使用方法与使用注射器同样。采用一体化整体设计不给动物带来痛苦的,使用便利安全。采用氧化乙烯灭菌处理,包装为100 支/套。芯片不需任何组装,操作简单,卫生清洁。
● 机能和特征
・ 数据可以直接写入芯片,而无需每次确认动物个体。
・ 在埋入动物体内之前或之后都可以自由编辑信息。
・ 为安全起见,客户可以根据需要追加、编辑、或锁定信息。
・ 采用CRC(Cyclic Redundancy Check)Algorithm 保证数据传输的安全准确。
・ 采用不用电池的受信方式。
・ 生体适合性:适合所有的实验动物。
・ 在世界各国取得专利:芯片的体内非移动构造。
・ 存储记录:32 位英文字母或数字。(永久数据)
・ 编程可能读取方法:非接触式近距离接近。
・ 温度:出厂时调整在32℃-42℃的范围。
・ 使用于IPTT 形式互换读取器,或6000/7000 系列读取器。
● IPTT-300 外观和机能
△ 数据读取器
新6000系列从读取器到工作站,可以满足各种读取能力和机能的要求。
DAS-7006/7 [读取器]
 DAS-7006/7 R/S 读取器具有小巧便利,性价比高,具有高度的机能,很方便数据读取。由探测器、充电器、小型无线集成件3 部分构成,出厂时已调整完毕。体积小巧、坚实的DAS7006/7、可以保存2000 个的读取数据。
     DAS7006/7 有2 种形状的探头, 方型的「S」型,适合小动物或在狭窄空间范围内的读取。和园型的「R」型,适合中大型动物或隔离开动物的数据读取。DAS-7006 适用于「IMI-1000」(读取专用)的识别芯片,DAS-7007 适用于「IPTT」以及「IPT」识别芯片的读取。
● 机能和特征
读取机能
・ 配置有高质量的锂离子电池(2000mAH)。
・ 12 文字的高辉读度LED 表示。
・ CPU/ATMEL 公司制AVR128(EPLD 搭载)。
・ 存储/512Kb 不挥发性存储器。
・ 3 个按键的简洁控制操作(左方向键、右方向键、Power/Scan 键)。
・ 强化塑料机身。
・ 带有日期时间机能。
・ 带有文章语句区分机能和变换机能。
・ 至100KHz 调整可能的12V 电力供给。
传输机能
・ 电波强度的LED 表示。
・ 3 个输出口(USB serial、USB keyboard、Smart Probe)。
・ 30m 以上距离的通信锁定机能。
・ 体积76mm×50mm×25mm(长×宽×高)。
・ 由数据接续来提供电力供给。
  ● DAS-7006/7 S 的外观和机能
MEO-6000m [实验用移动车]
MEO-6000m是BMDS 公司根据许多研究人员的要求和期望而制作的数据处理装置简便移动车,整体设计精良,重量轻,采用滑动良好的大型polyurethane 制车轮,十分方便实验操作。最上层的作业台与整体框架容为一体,客户可以根据实际需要自由调整左右的位置。
2 个附置的设置台可以设置显示器,键盘,携带式读取器,或设置其他装置,提高作业效率。
下面的部分可以放置电子天平等。
最下面可以放置CPU 或其他机器装置。
不锈钢的可移动架可以拆卸,便于清扫。
便于设置追加的构造,可以满足客户的各种要求,为客户提供可以信赖的,便利性和长年使用的强度和耐久性能。
● MEO-6000m 外观和机能
 DAS-Host [软件]
      DASHost 是支持BMDS 公司的Smart Probe 读取装置与PC 间的数据通信的软件。可以使用OS 为Windows 系列的pull-down 菜单,可以控制从识别芯片、电子秤、测量器等装置收集的数据, 可以十分方便的在Excel 或相近的软件内、插入和保存数据。
     从DASHost 的画面,选择"Keyboard",可以直接发送数据到Excel文件。即读取器读取的数据直接显示在Excel 文件内,在Excel 画面想输入处指定数据接受位置后,读取的数据自动录入指定的位置。如果有计算式的话,数据的读取、输出、自动计算都可以一次完成。
     数据送信以外, DASHost 还有识别芯片的读入设定、通信设定、
     Data Mapping、编程、控制程序变更、文件的送信等功能。
    "Data Mapping"是指对有固定编码的识别芯片IMI 的编码,用DASHost 客户可以设置与固有编码相对应的任意的编码,保存并设置对应关系。
     用DAS-Host,可以通过切换「自动/手动」模式,来完成IPTT 或IPT 的识别芯片的数据编程、编辑、数据的写入锁定功能。
DASHost 可以应用在OS 为Windows98,NT,ME,2000,XP,Vista 的PC。有USB 接口,可以接入USB 或COM。对于多人的网络应用需要DASHost 的Multi-user 许可执照。
● 机能和特征
・DASHost 是连接读取装置(Smart Probe)和Windows OS 的专用软件。
・可以利用Excel 等软件,在文件中保存数据。
・[Software Keyboard Wedge]。
从RS232serial port 输入口录入的数据直接可以做为键盘录入显示在windows 的应用软件里。
・可以收集读取电子秤,电子测量器等外部装置的数据。
・可以进行多样的设定,统合周边机器装置。
・可以完成数据收集、控制或其他应用软件的数据插入。
・对IMI 识别芯片的ID 编码可以利用Mapping 机能。IPTT 或IPT 识别芯片也可以利用。
・可以提供25 用户或50 用户的网络版本。
● DASHost 通信用软件
外观和机能
世界专业注射泵公司出品的注射器投药泵。是实验动物的静脉注射,悬浊液的投药,注射速度.量的调节等,微量液体的移送,充填等多用途的液体控制设备。
MCIP-Ⅲ具有良好的软件变化对应功能,有丰富的追加对应和扩张性,可以根据使用客户的使用环境调整变换。
● 机能和特征
制脉和起动误差
・马达的输出降为1/6,搭载有Micro-Stepper-driver,使脉动降到最小限度。
采用独特的wire movement 消除起动误差,实现平稳的送液。
与各种感应器的联动
・可以与外部圧力感应器、液面感应器、流量感应器等联动,控制液体输送的停止,液量的增减和流速的调整。
注射器个体差补正机能
・可以消除经时变化的液剂,注射器的个体差等各种起因的误差(较正机能)。
推进力强-块-韧性
・最大推力約45Kgf。
・最大移動速度約22.3mm/毎秒。
・高粘度液剤也可以对应,0.026mm/毎時。
丰富的软件和扩张性
・可以根据各种用途充实软件。
・可以对应与PC,电子天平,自動转换阀,打印机等的接续。
※主要软件例
>吐出・吸引动作中的进度信息表示,输出。
>复数的不同动作数据可以一起处理。
>吐出量或速度有效数值的扩大(0.001→0.0001)。
>动作执行中的速度变更 。
低压区域的过负荷检出
・独自的机械构造可以检出低圧約20Kpa 的过负荷,还可以任意设定检出级别。
调速范围广
・100ml 注射器,可设定流速0.01ml/毎分~1395ml/毎分。
・设定转换后,可以对应最少0.028ml/毎時。
● MCIP-Ⅲ 外观和机能
一家活跃于生命科学领域的高科技生物公司,自成立以来,经过近6年的努力和发展,成为代理销售进口仪器、耗材、试剂以及公司动物科学仪器的研发与生产的业内知名企业。优质的产品,合理的价格,全面的产品线,专业的销售队伍以及客户至上的售后服务理念,是硅狄科仪公司成功的重要因素。
更多详情请浏览我司官网http:///
闵行区江月路1059号9A
