QIAxcel Advanced全自动核酸蛋白分析仪
便利的DNA片段和RNA分析
新颖的QIAxcel Advanced体系取代了传统的、费力的DNA和RNA胶分析,流线式工作流程,节省时间。QIAxcel Advanced体系是灵敏的、高分辨率的毛细管电泳系统,每次能全自动分析多达96个样本。可在3分钟内完成12个样本的DNA片段分析。即用型预制胶分析96个样本,使用最少的转运时间,减少手动操作的错误,无需繁琐的制胶过程。界面友好的QIAxcel ScreenGel软件简化了分析和数据采集。
QIAxcel Advanced体系无需平板胶分析过程,加快了DNA和RNA分析流程,并且简化了整个样本纯化和分析过程。配合经验证的QIAGEN终点PCR试剂盒,QIAxcel Advanced体系提供一体化的、预先测试的方案,用于可靠地分析PCR片段,重复性好并有效的节省时间和经费。
QIAxcel Advanced体系是多重电泳系统,适合多种应用。预设的方法配合相应的预制胶,可分离和分析多种核酸,包括单个和多重PCR片段、限制性内切酶消化的DNA、总RNA和cRNA。用于基因分型时,与传统的琼脂糖凝胶电泳相比,QIAxcel Advanced体系能够更加准确和灵敏的检测。QIAxcel Advanced体系的高通量能力使其非常适合使用96孔纯化技术的实验室,需要一个快速的解决方案用于进行质量控制。不同于其他只能同时处理12个样本的仪器,QIAxcel Advanced体系能够同时处理96个样本,而无需手工介入。
QIAxcel Advanced系统包括一系列激光二极管和内置QIAxcel预制胶卡夹的微光采集器。片段在胶中移动的过程中毛细管旁路激发并检测信号,信号通过光电倍增管传至可进行数据分析的QIAxcel ScreenGel软件。
QIAxcel Advanced体系可进行高灵敏度的检测,即使分析低浓度核酸也可获得可靠的结果。小于0.5 kb的片段分辨率为3-5 bp,相比平板胶法QIAxcel Advanced体系确保更高的精确度,同时提供更可靠的数据分析。每次分析样本消耗量少于0.1 μl,为下游应用节约了珍惜样本。全自动上样和自控组件将接触如溴化乙锭等危险化学品的风险率降至最低。
一系列QIAxcel Kits适合多种下游应用,满足不同的分辨率和速度需求(见表)。
QIAxcel Kit | 被分析物 | 片段范围 | 100 bp – 500 bp* | 500 bp – 1 kb* | 1 kb – 5 kb* | 5 kb – 10 kb* | 运行时间/12个样本† |
QIAxcel DNA High Resolution Kit | DNA | 15 bp – 10 kb | 3–5 bp | 50 bp | 200–500 bp | 1–1.5 kb | 7–20 min |
QIAxcel DNA Screening Kit | DNA | 15 bp – 5 kb | 20–50 bp | 50–100 bp | 500 bp | – | 5 min |
QIAxcel DNA Fast Analysis Kit | DNA | 15 bp – 3 kb | 50–100 bp | 100–250 bp | 250 bp – 1 kb‡ | – | 3–5 min |
QIAxcel RNA QC Kit v2.0 | RNA | 15 b – 6 kb | – | – | – | – | 10 min |
QIAxcel Advanced体系只需简单的几步操作:预制胶卡夹、预装的缓冲液槽及装载有样本的96孔板或PCR管或联管、选择分离方法。无需冗长的制胶及用户培训,简化了日常工作的整个流程。运行开始几分钟内,会在电脑屏幕上实时出现第一个结果。
QIAxcel Advanced体系提供多种优化的应用,非常适合学术研究以及药学、生物技术和生物化学实验室。预设的方法配合相应的预制胶,可分离和分析多种核酸,包括单个和多重PCR片段、限制性内切酶消化的DNA、合成的寡聚核苷酸、总RNA和cRNA。
QIAxcel ScreenGel软件专为QIAxcel Advanced体系设计,是功能强大、界面友好的软件,用于数据采集和分析。可通过电泳图谱和胶图两种方式查看数据,交互式工具简化了分析,便于快速解释数据。可单独或同时查看结果,用于对比样本或数据。对于多个数据进行一体化的分析方式简化了评估过程,独特的数学计算法则可以表格形式显示各种峰的特性,包括峰的数目、高度、宽度和每个峰的面积。可简单生成数据对比报表,保存并输出满足需要的文档。
Process Wizard简化了实验启动过程。这一方便的特性可引导安装、获得较好的运行参数和选择DNA大小标记。也包含试剂的批号信息。只需单击几下鼠标即可选择样本,且运行检查也很容易。
单位名称: |
山东省济南市花园路170号
957730238@qq.com
联系电话: |
Email: |
