其它各类仪器
瑞典RAYSAFE X2型多功能X光机质量检测仪
进口
瑞典/UNFROS RAYSAFE
X2
供应瑞典RAYSAFE X2型多功能X光机(CT机)质量检测仪
生产厂商:瑞典UNFORS RAYSAFE公司
随着发展与进步,医院设备的风险越发凸显,医院设备的质量是否质量安全越发受到监管部门的重视,尤其是带有辐射的X光机,CT等检测设备。RAYSAFE X2多功能X光机质量检测仪就能提供类似的检测手段,保证正在使用中的设备的质量安全,减少医院风险。
瑞典RAYSAFE X2多功能X光机质量检测仪属于半导体探头类型检测仪,在半导体探头领域属于前段水平,具有无选项,不依赖方向性,很小影像印记等特点。X2型X光机质量检测仪具有多项专利技术,其中堆叠传感器技术减少了足跟效应,提高了检测质量。智能化探头,探
头单独校准和维修,无需返回主机,其他探头和主机可以继续使用全量程范围的测量。
可用于检测所有诊断用X光设备,包括装有工频X线发生器和高档的变频X线高压发生器的X光机、拍片机、牙科机、全景牙科机、牙科CT机、低剂量CR机、DR机、小型便携式X光机、DSA(数字减影系统)、不同靶材的乳腺机、扫描乳腺机、CT机等X光机安全质量性能检测。同时还具备测量光照度、mA/、mAs、AEC/ABC模式下的剂量、剂量率的功能。
检测探头小巧,更便于检测对探头摆放位置要求严格的设备如全景牙科机等。
可检测机型:乳腺机、拍片机、牙科机、CR、DR等,
检测指标:千伏、剂量、剂量率、照射量/脉冲、脉冲、曝光时间、半值层、帧率、剂量/帧、波形等参数。
既可通过主机本身带有的显示屏直接读取测量数值,还可通过蓝牙传输方式读取测量数值。
可提供放射防护评价与检测的培训。
可为职业卫生技术服务机构的构建与专业技术人员的技术培训提供服务。
多功能X光机(CT机)质量检测仪主要性能参数:
X2概述
电磁兼容性:EN 61000-6-1:2007 和 EN 61000-6-3:2007
产品标准:IEC 61674-2012
延长电缆:2米,5米,5米扩展线
设备尺寸:34 x 85 x 154 mm
操作温度: 15 – 35 °C
电源:锂电,持续工作时间10小时
X2 R/F常规摄影探测器
管电压峰值:量程40–150 kVp,不确定度2 %
剂量: 量程1 nGy–9999 Gy(0.1μR–9999 R),不确定度5 %
剂量率:量程1 nGy/s–500 mGy/s,分辨率1 nGy/s,不确定度5 % 或10nGy/s
半值层:量程1–14 mmAl,不确定度10 %
总滤过:量程1.5–35 mm Al,不确定度10 %或0.3 mm Al
时间:量程1 ms–999 s,分辨率0.1 ms,不确定度0.5 %
脉冲:量程1–9999个脉冲
脉冲率:量程0.1–200 脉冲/秒
剂量/脉冲:量程1 nGy/脉冲–999 Gy/脉冲
波形:分辨率62.5μs,KV带宽0.1 – 0.4 kHz
X2 MAM 探测器
多功能X光机(CT机)质量检测仪可测量所有线束质量的剂量和半价层;不需要选择方向;叠堆传感器技术,防止足跟效应;主动补偿技术。
管电压:量程20–50 kVp不确定度:2%或0.5 kV
剂量:量程1μGy–9999 Gy,分辨率1μGy,不确定度5 %
剂量率:量程10μGy/s–300mGy/s,分辨率1μGy/s,不确定度5 %
半价层:量程0.2–3.6 mm Al,不确定度5 % ,不确定度10%。
时间:量程1 ms–999 s,不确定度0.5 %
脉冲:量程1–9999个脉冲
脉冲率:量程0.1–200脉冲/秒
剂量/脉冲:量程1μGy/脉冲–999 Gy/脉冲
波形:曝光时间低于1.5秒时,分辨率62.5μs;带宽400 Hz
可检测靶材:Mo/Mo,Mo/Rh,Mo/Al, Rh/Rh,Rh/Al, W/Rh,W/Ag,W/Al,W/Cu,Mo/Cu,Rh/Cu
X2 CT 电离室
内有温度,压力传感器,可自动修正检测结果。
有效长度:100毫米
有效长度轴性均匀性: ±3%
剂量量程: 10μGy -999 Gy
剂量率量程:20 μGy/s -250mGy/s
能量误差:<±5%
不确定度:<5%
X2 散漏射线探头参数(测环境用)参数:
剂量量程(自动):0nGy - 9999 Gy(0 nSv-9999 Sv)
不确定度:10%
剂量率量程(自动):0nGy/h-0.1Gy/h(0 nSv/h-150mSv)
不确定度:10%
X2 照、亮度探头参数:
亮度量程(自动):0.01-10000cd/㎡       分辨率:0.001cd/㎡
照度量程(自动):0.1-100000lux         分辨率:0.01lux
X2 电流时间积参数
电流时间积:量程0.001–9999 mAs,分辨率0.001 mAs,不确定度1 %
管电流:量程0.1–1500 mA,分辨率0.01 mA,不确定度1 %
时间:量程1 ms–999 s,分辨率0.1 ms,带宽1 kHz,不确定度0.5 %
脉冲:量程1–9999个脉冲,分辨率1个脉冲
脉冲率:量程0.1–200 脉冲/秒,分辨率0.1 脉冲/
可提供放射防护评价与检测的培训。
 公司成立于2002年,主要销售各类医用X射线性能检测仪表及模体,并能按照相应国家检测规范提供专业检测培训。
主要技术服务:
1.可提供放射防护评价与检测的培训。
2.可为职业卫生技术服务机构的构建与专业技术人员的技术培训提供服务。
3.可为放疗与核医学设备质量控制检测提供技术培训服务。
主要产品:
1.X射线检测仪表:X射线机多功能质量检测仪,X光机质量检测仪,铅尺,嵌铅刻度米制直尺,屏片密着检测板,千伏表,脉冲表,毫安及毫安秒表,加速器检测装置,剂量仪,三维水箱,二维水箱,一维水箱,矩阵。
2.医用CT检测仪:CT剂量检测仪,CATPHAN500CT性能检测模体,CATPHAN600性能检测模体,CT头部及体部剂量模体,3D躯干检测模体。
3.核磁共振检测仪,高斯计,SMR170核磁共振性能检测模体,SMR100核磁共振性能检测模体。
4.其它医疗设备检测仪:超声功率计,除颤器检测仪,电气安全分析仪,多参数患者模拟仪,高频电刀分析仪,呼吸机检测仪,剂量面积乘积仪,脉搏血氧分析仪,生物安全柜检测仪,输液泵注射泵检测仪,无创血压模拟仪,血透机检测仪,胶片密度计,亮度计。
5.各种检测模体:屏片密着检测板,铅尺,CR及DR性能检测模体,DSA性能检测模体,阈对比度细节模体,乳腺机低对比度细节模体,乳腺机性能检测模体,数字乳腺机检测模体,3D牙科机头部检测模体,牙科机性能检测模体,AEC自动曝光控制模体,低对比度测试卡,星卡,分辨率测试卡,低对比度细节模体,19孔低对比度测试模体,综合测试卡,X射线3D躯干检测模体,X射线3D头部检测模体,放射外科头部检测模体,剂量验证模体,GAMMEX超声模体,GAMMEX多普勒流量测试系统,PET散射检测模体,PET及SPECT检测模体;核医学设备检测模体套装,X、γ刀球形检测模体,伽马刀球形检测模体等。
6.个人剂量仪,中子剂量仪,表面污染测量仪,放射性手脚表面污染测量仪,环境级x、γ辐射巡测仪,X、γ剂量率报警仪,区域γ辐射监测仪,通道式车辆放射性监测系统,放射性低放水γ连续监测仪,放射性气溶胶连续监测仪,管道型放射性无损测量仪,放射性惰性气体连续监测仪,移动放射源物联网监测系统,门框式人员放射性监测系统。
7.低本底α/β测量仪,流气式低本底α/β测量仪,低本底多道γ能谱仪,热释光剂量仪,放射性气溶胶测量仪,测氡仪,酸度计,电导率仪、纯水酸度计、实验室溶解氧测定仪,双光束紫外可见分光光度计。
北京市海淀区二里庄5号楼瑞阳商务会馆102室
