膜片钳
QPatch 高通量全自动膜片钳系统
QPatch 高通量全自动膜片钳系统
QPatch automated patch clamp system
进口
丹麦/Sophion(索菲恩)
QPatch 8, 16, 48
Sophion QPatch系列全自动膜片钳产品是世界上最早出现的高通量全自动膜片钳。它采用平面电极芯片技术,极大地提高了膜片钳技术的通量,与单一细胞记录的传统膜片钳技术相比,更加适用于离子通道的基础研究以及高通量药物筛选。由于其稳定的性能和高保真的数据质量,QPatch被广泛应用于新药临床前安全性评价。
目前QPatch 系列已经广泛应用于hERG通道、KCNQ4、Nav1.2、Nav1.4、 Nav1.5等电压门控性通道以及ASIC、nAChR、GABAA配体门控性通道等的研究,并已成功在中国安装多套。
在新药安全性评价性领域,QPatch是hERG毒性检测的首选工具。随着FDA对新药心脏安全性评价要求的加强,QPatch对多个离子通道的综合应用获得了更多的需求。
QPatch系列全自动膜片钳系统有如下优点:
1. 高通量
● QPatch HT(X)可同时平行记录最多480个细胞,可获得最高7,000个数据/天,比传统膜片钳要高1,000到10,000倍。
● QPatch HT(X)有8个机械手,加上高智能的操作程序设计,大大加速了实验速度,进一步提高了工作效率。
2. 高质量的数据
● 细胞膜与QPlate芯片微孔之间能形成真正的高阻封接(封接阻抗>1GΩ)。
● 化合物流经管道外被一层薄玻璃,防止了化合物的黏附,保证了其作用浓度的可靠性。
● 采用State estimator补偿法,达到100%串联电阻补偿。
3. 高度自动化
● 在线自动化的细胞制备,制备的细胞可连续使用至少4hr。一些细胞系可连续使用达10hr。
● QPatch主机操作台上可存放大量芯片与孔板;细胞、液体、药物的施加以及芯片、孔板的定位全部为自动化。
可由普通实验员操作。
● QPatch的自动化系统由瑞士SIAS自动化公司生产,是高质量的自动化体系。
● QPatch根据实验的需要已经设定好了绝大多数参数与实验操作步骤,适合于各种细胞、化合物以及离子通道,使用者基本不需要做多少设定。在触摸式电脑屏上点击“Start”后,设定好的全部操作会自动完成,获得的大量数据结果将会自动保存,无需人员看守。
4. 高效的液体流动通道
● 每个细胞位点可检测多个化合物。
● 在一个细胞上即可获得化合物的量效曲线。
● 快速层流给药,只需药量2-5 μl,检测快速配体门控性离子通道(如Glu和Ach受体通道)非常容易。
● 废液池容积可达250 μl。
5. 广泛的离子通道研究
● 各种电压门控性离子通道。
● 各种配体门控性离子通道。
● 可兼备全细胞和细胞贴附式记录。
6. QPatch可升级
● 放大器板卡的插槽可扩容。
● 可同时兼备电压钳和电流钳模式。
● QPatch 可升级更高通量。
● QPlate上可放置3条芯片,QPlate可升级为QPlate X。
● MTP-96板的放置位置可扩容为3个。
7. 高效率的数据处理
● 简单直观的操作。
● QPatch Assay Software是QPatch的记录分析软件,用于设置实验方案与进行数据分析,它克服了传统膜片钳技术中处理大批量数据时存在的瓶颈,在处理大批量数据时显示出强大优势。
8. QPatch运行的高度灵活性
● 一台电脑可控制几台QPatch的运行,所有的数据可存储在一个数据库中。
● 通过Internet网或局域网,多台电脑可控制一台或多台QPatch操作。
● 可远程控制进行实验设计。
QPatch系列全自动膜片钳主要参数:
(一)QPatch主机规格
尺寸:宽1.04m(打开抽屉后1.52m),深0.95m,高1.69m(打开前门时高2.01m)
最大重量:约370公斤
最大功率:1,500w
化合物板:MTP-96(SBS标准*)(MTP:Microtitre plate;SBS:Society of Biomolecular Screening,生物分子筛选协会,这是规范多孔板规格标准的协会)
机械手:QPatch HT/HTX有8个机械手,QPatch 16/16X有4个机械手,QPatch 8/8X有2个机械手。取细胞标本液、营养液、药液等全部通过机械手自动完成,其高智能程序化操作过程保证了其高通量特性
机械手每次可吸取化合物的量:2-15 μl
通量:QPatch HT/HTX通量为48,QPatch 16/16X为16,QPatch 8/8X为8,可分别同时记录48/480、16/160、8/80个不同的细胞,具有48/16/8个独立的低噪声高阻封接膜片钳放大器系统和压力控制器。根据标本制备的情况与实验方案的设计,QPatch HT/HTX的通量为3,500-7,000个数据/天,QPatch 16/16X的通量为1200-2,400个数据/天,QPatch 8/8X的通量为500-1,000个数据/天。
持续操作时间:4小时
标准条形码:CODE39, CODE128, EAN / UPC, Coda bar
离心机转速:软件控制,范围在200-3,000RPM,角度30、45和60°
(二)QPatch数据采集系统参数
膜片钳放大器:16/48通道平行低噪声膜片钳放大器(16/48个膜片钳放大器)。
数码采样频率:50kHz,16位
RMS噪声: <10pA @ 500 MΩ
带宽:8kHz
数码采样频率:50 kHz,16位数码C-fast、C-slow电容补偿功能,100%串联电阻补偿功能(QPatch X系列使用多孔芯片时除外)
电流测量范围: ±20nA,最佳电流范围±2nA
输出电压范围: -400mV~+600mV(14位分辨率)
可进行全细胞电压钳与电流钳记录
数码滤波 2或4级Bessel或Butterworth滤波
(三)QPlate芯片规格
尺寸: (LxWxH):128x85x7 mm(SBS标准)
重量: QPlate16/QPlate16XL:28g/30g;QPlate48/QPlate48XL:64g/ 68g
废液池容量:标准的废液池容积为250μl
典型封接阻抗: >1GΩ
电极: Ag/AgCl
记录模式:全细胞记录、穿孔全细胞记录
记录持续时间:可达4hr.
一次同时记录的细胞数: 8/16/48
芯片材料:硅/玻璃(药物施加通道内衬玻璃)
芯片电容(可补偿):55 ± 5 pF
芯片微孔电阻:1.5-2.5 MΩ
机械手枪头最大容量:15μl
机械手枪头最小容量:5μl
QPatch针对多离子通道的综合安全性评价应用:
更多产品信息及详细技术参数,欢迎访问 www.sophion.com;
索菲恩生物科技(上海)有限公司
地址:上海市浦东新区天雄路588弄1-28幢21号楼5楼
邮编:200041
电话:+86 21 68060612
联系人:黄小姐
www.sophion.com
经过将近20年的技术发展以及在中国市场10年的历练,Sophion产品被国内企业和高校广泛认可,为了更好地服务中国用户,2017年Sophion在上海成立代表处直接负责中国区用户沟通和相关业务,热忱欢迎各地经销商致电洽谈合作!
Sophion是全球最早的专业全自动膜片钳生产企业,公司的研发总部位于丹麦哥本哈根,在全球二十多个国家和地区设有分支和代理机构。 Sophion提供适合不同研究需要的全自动膜片钳工具,主要包括QPatch 和Qube两大系列,在离子通道靶点的药物研发、基础研究和药物临床前心脏安全性评价等多个领域得到广泛的应用。
QPatch 系列产品包括3个型号的全自动膜片钳系统:QPatch Compact, QPatch II 16 和QPatch II 48。他们兼顾各个层次通量的需要,为用户提供基于完美高阻抗封接的高品质膜片钳数据。Qube 是新一代高通量离子通道筛选系统,专为每日需要采集上万数据点的大型实验室设计,可同时进行384组实验的记录,它的出现架起了连接高通量筛选和高质量离子通道分析方法之间的桥梁。此外,Sophion 还提供为QPatch 和Qube优化的表达各种离子通道的细胞系——QCells.
目前,全球排名前列的药物研发企业,大型CRO公司和顶尖高校的药物研发机构都有装备Sophion高通量全自动膜片钳系统。Sophion的用户已遍布全球多个国家和地区,多达上百个用户。
经过将近20年的技术发展以及在中国市场10年的历练,Sophion产品被国内企业和高校广泛认可,为了更好地服务中国用户,2023年Sophion在上海成立独资公司直接负责中国区用户沟通和相关业务,热忱欢迎客户及各地经销商致电洽谈合作!
索菲恩生物科技(上海)有限公司
地址:上海市浦东新区天雄路588弄21幢5楼5A室
邮编:201318
电话:+86 21 68060612
www.sophion.com
上海市天雄路588弄21号5A
