其它理化分析/SPR
大米外观品质检测仪
大米外观品质检测仪
东孚久恒
JMWT 12
一、用途和适用范围
JMWT 12大米外观品质检测仪是检测稻谷和大米质量指标中的整精米率、垩白粒率、垩白度、粒型(长宽比)、不完善粒、异品种粒、黄粒米等项目的专用仪器,可以代替人工对其外观品质指标进行准确客观的评价,适用于科研院所、检测单位、粮食流通企业、加工企业等。
二、产品特点
由北京东孚久恒仪器技术有限公司与日本佐竹公司合作研发的JMWT 12大米外观品质检测仪,利用扫描结合计算机图像处理技术,采用专用分析处理软件检测大米整精米率、垩白粒率、垩白度、不完善粒等外观品质指标。具有如下几个特点:
1、 检测方法完全满足目前国内标准和规范的使用。
2、 客观、快速、准确的检测稻谷和大米质量的外观指标。
3、 检测速度快,一般再40s之内即可完成。
4、 采用计算机专用软件处理数据,功能多。
5、 操作使用简单、便捷。
三、主要功能
1、提供满足不同使用要求多种检测模式,其中包括:
1 ) 按国标分类的三个主要国标检测方法模式,GB135O《稻谷》、GB1354《大米》、GB/T17891《优质稻谷》。
2 ) 按种类划分的籼稻、粳稻检测模式。
3 ) 用户自定义方式检测模式。
2、提供内容丰富的检测界面,可以直接在主检测界面上输入样品相关信息,然后按照样品类别进行测定,并直接显示检测统计结果。结果表示可以按照国标要求输出每个类别的粒数、粒数比、重量比等指标。
3、提供详细的形状和色彩信息,还可以从“形状色彩信息”界面查看样品形状尺寸的分布等,方便用户使用。
4、提供大米原始图像界面,用户可以通过点击“查看大米图像”界面可以查看样品的原始图像,也可以按“整精米”、“碎米”等项目进行编号或显示不同的样品轮廓,还可以按用户要求对样品中不同类别集中排列。
5、提供数据输出选择方式,用户可以通过历史查看界面,根据客户要求输出检测结果,在Excel软件中对数据进行统计分析。质量结果的显示简单明晰。
四、主要技术性能指标:
    ·型号:JMWT 12
·图像采集方式:扫描
·判定方式: 通用计算机专用处理软件
·判定模式:国标模式和自定义模式
·单次检测样品量:1~1200粒,推荐样品量约12g,可累加,最多连续检测9次
·处理速度: ≤40秒 (从图像采集到显示结果,处理时间跟电脑配置相关)
·判定结果: 判定不同粒质的粒数比、质量比、粒型及各种图像色彩信息(包括直方图和其他统计信息)
·图像输出:原始图像、分类排列图像显示输出
·数据输出:能将原始图像、整列图像和数据单独输出或以打印方式输出
北京东方孚德技术发展中心是国家粮食局科学研究院所属企业,也是北京市新技术产业开发试验区内的高新技术企业。其主要任务是面向市场开发高新技术产品并进行产业化生产。
本中心于2002年开发出先进的电子式粉质仪、拉伸仪、烘焙实验设备等。主要应用于准确评价检测控制小麦和小麦粉的品质质量。电子式粉质仪、拉伸仪的准确度高,重复性好,数据自动判断,使用方便快捷;烘焙实验设备采用数控系统控制温湿度,精度高、一致性好。经过严格的性能考核、专家检测对比,以上产品于02年10月通过国家粮食局标准质量中心组织的专家检测,各项指标符合国家标准和国际通用标准,达到国际先进水平。
主要的用户为省市级粮油质检部门、技术监督局、面粉企业、食品企业、农业育种、粮库、科研单位、大专院校等行业,遍布全国各地。另外购买的还有一些给康师傅、统一等方便面厂供货的面粉企业。
主要产品:电子式粉质仪、面团拉伸仪、针式和面机、面团成型机、醒发箱、烤炉、试验面条机、面筋测定仪、吹泡仪等。
百万庄大街11号
