其他实验耗材
高温粘结剂
高温粘结剂
株洲
ZT-II
 高温粘结剂
型号:ZT-II     产地:株洲
别名:高温粘合剂、高温粘结剂、高温粘接剂、高温胶粘剂  粘结剂 结合剂 粘合剂 胶粘剂
性质:无色透明或略带黄色的粘稠液体,易溶于水,呈弱酸性,不含钠离子。
用途:适用于300℃以上高温条件下粘结,尤其适用于高温炉窑砌筑或修补。如陶瓷等的粘接,各种高温炉窑、热处理炉砌筑和修补,炉窑轮修的喷补料,及粘贴硅酸铝耐火纤维等。
一、高温粘结剂用于窑炉的砌筑和修补
    本产品属无机粘结剂,化学结合力强,耐高温(可经受1800℃高温)。尤其在高温炉窑砌筑或修补上,与耐火材料调成的胶泥所砌筑的炉窑具有抗震、抗剥落、耐骤冷骤热、耐高温气流冲刷、砖与砖结合牢固、不掉砖、不跑火等特点。由于不含钠离子,在粘贴硅酸铝耐火纤维时,可防止产生莫来石粉状结晶,且施工养护方便,可节能30%50%;用于砌筑炉窑或修补炉窑,可延长窑炉寿命13倍,减少了工厂修炉费用和停工损失。
技术性能:用本粘结剂调制的胶泥,经测试,其强度数据如下:
1、胶泥抗拉强度(kg/cm2) :1100℃烧后50kg/cm2 ,1500℃烧后70kg/cm2
2、胶泥抗压强度(kg/cm2) :1100℃烧后261kg/cm2 ,1500℃烧后505kg/cm2
3、耐火砖粘接强度(kg/cm2) :常温11kg/cm2以上,1100℃烧后37kg/cm2, 1500℃烧后54kg/cm2
二、高温粘结剂用作混凝土捣打料,其强度数据如下:
    1、烧后抗压强度(kg/cm2)110℃为285kg/cm2  800℃为407kg/cm2  1400℃为857kg/cm2
    2、烧后抗折强度(kg/cm2)110℃为98kg/cm2  800℃为80kg/cm2  1400℃为200kg/cm2
    用本高温粘结剂为胶结材料与高铝料捣制混凝土,常温时塑性好便于施工,高温时强度和粘结性能提高幅度大,浇注整体性好,并且高温粘结剂用量少,从成本方面考虑也比较经济。
三、高温粘结剂粘贴硅酸铝耐火纤维
    在机械、电器等行业,使用着大量的电阻炉、热处理炉,为了减少热损,多用硅酸铝耐火纤维保温。很多工厂采用镍铬丝固定,不仅造价高,改炉麻烦,而且改炉质量也不好。如果用高温粘结剂粘贴能很好地解决这个问题。
   用高温粘结剂与一定比例的高铝粉或耐火泥等耐火料相调配,粘贴硅酸铝纤维,通过烧结、固化,粘贴效果较好,表面平整。适用各种热处理炉、箱式或井式电阻炉,在1000~1800 高温连续使用,不会发生剥落,粘贴牢固,可节电在50%以上。同时还具有以下几个特点∶①价格便宜,约为镍铬丝固定硅酸铝耐火纤维造价的1/8,可节约大量昂贵的金属材料。②施工简便,且炉衬耐用。③气密性好,保温性好,节电显著。
四、用作耐温阻燃涂料,保护基材,减少热损,节约能源。本高温粘结剂有良好的红外线吸收能力,与高铝粉等材料制成泥浆涂抹在炉壁,形成耐火涂层,能很好地改善炉壁辐射,减少热损。以其制作的涂料,有很高的耐火度和较强的耐腐蚀能力,涂于物体表面,能起到保护材料的作用。
高温粘结剂用于材料的成型。在某些特定场合,将该粘结剂与陶土云母粉硅藻土高岭土等材料混合粘结成压制成所需要的形状。
六、高温粘结剂用于其他需要耐高温情况下的粘结
主要产品:磷酸、磷酸二氢铝、高温粘结剂(高温粘合剂)、磷酸二氢铵、磷酸氢二钠、磷酸三钠、磷酸二氢钾、磷酸氢二铵、磷酸二氢钠、磷酸氢二钾、无水磷酸二氢钠、无水磷酸氢二钠、无水磷酸二氢铝
单位:湖南株洲市中天磷酸盐化工有限责任公司
地址湖南株洲市石峰区杉木塘     网址www. phosphate.com.cn
电话:0731-22324436 22321345     传真:0731-22321345
株洲市杉塘路13号
