起搏器
动物心脏起搏器 EP 6877,体积小重量轻,专为实验动物设计,用于心衰及心律失常研究。脉冲振幅宽度和频率可调的,这可提供高频率搏动,高达460次脉冲每分钟。在过去10年中,在美国这个起搏器已成功地用于清醒的狗和兔子心衰研究。该器配有延长线和心肌起搏导联。
操作说明:
电池要求:一块标准的 9号碱性电池
输出信号:
信号振幅:最大8 vdc,最小0.8 vdc
脉冲频率:最大460 pulses per min(间隔130msec)最小120 pulses per min(间隔500msec)
生理指标:
尺寸:长6.0 cm宽5.3 cm高=2.1 cm
总重量:无电池26.0 gm,带电池70.5gm
Operational Specifications:
Battery requirement: one standard size 9 volt alkaline battery.
Output signal specifications –
Pulse amplitude width and rate are adjustable between the following values:
Signal Amplitude: Max = 8.0 vdc ; Min = 0.8 vdc
Pulse wide: Max =4.msec; Min = 0.2msec
Pulse Rate: Max=460 pulses per min(interval=130msec)
Min=120 pulses per min (interval= 500msec)
Battery life: In excess of 72 days when tested under continuous operation with a 100 ohm load, 1.0 msec pulse width and 300 pulses per min and a fresh battery to an endpoint of 2.8 volts. Output amplitude on day 1 was 8.0 volts DC and 2.8 volts on day 72. Battery life in actual use will vary depending on a variety of conditions, hut should be in excess of 60 days in most cases. The output pulse width and rate did not change over the 72 day test period. Always start a new experiment with a fresh battery. Output voltage will fall during prolonged use, slowly at first, and more rapidly as the battery drains. This causes need for regular monitoring of the animal and perhaps slight adjustments of the output amplitude to ensure the cardiac rhythm remains entrained.
Physical Specifications
Dimensions of polyethylene Case:
香港友诚生物科技有限公司( Friends Honesty life Sciences Company Limited)是一家专业服务于生命科学研究领域的仪器设备的企业,主要从事欧美先进的生命科学实验产品在中国市场的推广,包括药理实验设备,毒理实验设备,动物行为测试设备,生理实验设备,心理实验设备,运动科学,基因工程,动物学等学科的实验设备,并负责产品的售前售后服务及最新国际技术交流。同时友诚公司以其专业性,技术性及良好市场推广能力被匈牙利BLS公司,美国Harvard apparatus,, 美国WPI , 美国SUTTER,美国KENT公司, 丹麦DMT公司等多家国际著名生命科学领域设备生产商授权为中国总代理及中国授权代理,我们无论在产品质量、公司规模还是技术实力上都处于同行业的领先地位。 我们拥有充满活力的高素质人员,具有丰富知识的技术人员和技术全面、经验丰富的售后服务人员。我们在推广先进质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。为了更好的服务于用户我们先后上海,北京,广州,长春等地设立办事处,并逐渐稳定销售网络,使用户在全国的任何一个地方都可以享受到细致,周到的服务。
我们的宗旨: 客户是我们真诚的朋友.我们会以最大的诚信让客户满意!
| 单位名称: |
北京市石景山区城通街26号院4号楼
| 联系电话: |
| Email: |
