研磨
行星式球磨仪
行星式球磨仪
Planetary ball mills
进口
德国/莱驰
PM 100
A:行星式球磨仪
行星式球磨仪 PM 100 可以用于对软性的、从中硬性到极硬性的、脆性的以及纤维质的材料进行粉碎和混和处理。既可以进行干磨,也能够进行湿磨。PM 100 有一个研磨平台,可以在极短的时间内将样品材料研磨至亚微米级的细度。PM 100 是一台桌面型球磨仪,带一个研磨平台,适用研磨罐额定容积为12 至 500 毫升。
B:应用实例
下水道污泥, 化学品, 合金, 土壤, 废弃样品, 木头, 木炭, 植物原料, 焦炭, 煤, 玻璃, 电子产品废料, 石灰石, 石英, 矿物, 矿石, 种子, 纤维制品, 纸张, 陶瓷, 骨头, ...
C:优点
  • 快速实现至亚微米级的的研磨细度
  • 带一个研磨平台
  • 6 种不同材料制成的研磨罐,规格多样,容积12 ml - 500 ml
  • 适合长时间实验测试及连续运行
  • 通过能量及转速控制实现可重复性的研磨结果
  • 自动式反向转动
  • 输入能量测定用于研磨参数的最优化选择
  • 可编程的自动启动功能
  • 断电保护及余时存储功能
  • 带图形显示的一键操作
  • 设有记忆功能,可存储10种研磨参数组合
  • 通过“FFCS(底座自由力补偿)技术”达到最优的振动补偿
  • 研磨室自动通风系统,用于研磨罐冷却
  • 一年质保期,CE认证
D:性能指标
应用 粉碎、混合、均化、胶体研磨,机械合金
应用领域 农业, 化学 / 合成材料, 医药品, 工程/电子, 建筑原料, 环境, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 矿物 / 冶金
样品特征 软性的, 硬的, 脆性的, 纤维性的 - 干的或湿的
粉碎原理: 撞击力,摩擦力
最大进样尺寸 < 10 mm
最终出料粒度 * 用于胶体研磨,出样小于0.1微米
批次加料量* 最大 1 x 220 毫升使用堆叠管时:最大 2 x 20 毫升
研磨平台数 (可接纳研磨罐数) 1
转速比设定 1 : -2
太阳轮转速 100 - 650 min-1
有效太阳轮直径 141 mm
研磨罐种类 "comfort"
研磨套件材料 硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 烧结刚玉, 氧化锆
研磨罐尺寸 12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml / 125 ml / 250 ml / 500 ml
粉碎时间设定 数字显示,00:00:01 至 99:59:59
间歇驱动 可以,反向转动
转动时间 数字设定 00:00:01 至 99:59:59
暂停时间 数字设定 00:00:01 至 99:59:59
可存储的参数组合 10
能力输入测定
串行接口 RS 232 / RS 485
驱动 高效驱动
驱动功率 750瓦
防护类型 IP 30
接受功率 ~ 1250 W (VA)
机体尺寸(宽x高x纵深) 630 x 468 x 415 mm
净重 ~ 86 kg
运行噪音: LpAeq < 85 dB(A)
受样品材料性质和仪器配置/设定的影响
E:作用原理
在 PM 100 工作时,研磨罐围绕着轴自转,并在相反的方向上环绕着公共的太阳轴运转。这样的研磨球运动产生很高的粉碎能量。作用在研磨罐内壁上的离心力先带动研磨球按罐转动的方向运动。在这个过程中,由于研磨罐内壁和球的速度不同而产生强摩擦力作用在罐内样品上。随着旋转带动速度增加,Coriolis力(自转偏向力)使得球的运动从罐壁位置移开;研磨球开始在罐内运动,并撞击样品于运动中的罐壁,这时就释放出极大量的冲击动量。这种冲击动量和摩擦力的组合使得行星型球磨仪具有高强度粉碎效果。
为了保持运动时的平衡,单罐行星式球磨仪需要配重。PM 100型行星式球磨仪的配重可在一条倾斜的导轨上调整。不同大小的研磨罐的不同重心高度由此得到精确的补偿,从而避免了仪器运行时的晃动和振荡。
剩余的振动可以通过仪器底座的微小自由运动(底座自由力补偿)得到补偿。这种新型的FFCS技术基于d’Alembert原理,允许机身作很小的回旋运动,自动完成质量补偿。实验桌面只受到仪器底座产生的微小摩擦力。
PM 100型行星式球磨仪运行时安静、安全,即使在罐内振动达到最大时仍能保证最优的振动补偿,因此可置于实验室桌面,无需监护。
四川盖亚贸易公司作为中国西南地区大型实验室进口仪器供应商。专业致力于为科研院所、大中专院校、国家专业检测、防疫机构、大型工矿企业等领域提供专业的实验室设备和服务的高新技术公司。在石油、电力、化工、医药、环保、食品、饲料、饮料、教育等行业建立了广大客户群。
公司自成立以来,已成功取得的德国IKA公司的四川地区独家代理权,德国Thermo-Haake公司四川重庆地区独家代理,瑞士梅特勒-托利多(Mettler-Toledo)公司四川地区一级代理,德国Retsch 公司(样品磨筛分产品) 四川地区一级代理,美国GE公司的的四川一级代理,美国Labconco公司四川地区代理, 同时还与美国Millipore等多家世界知名公司也有广泛深入的合作。
我们愿意成为默默耕耘的科研实验人员最忠实的合作伙伴,分享成功的喜悦。我们渴望成为科研实验项目的一个有机组成部分,在您们专注于理念和思维之花在实验的平台结果时,我们将专注于提供最新最简单最先进的仪器,并确保其安全可靠的运行,充分发挥其优异性能,从而成为您们在征服一个又一个科研难关时得力的助手。公司拥有技术娴熟的销售业务人员及技术优良的维修工程师,能够为客户解决一系列在仪器购置、选型、维修服务等售前售后的技术服务工作。我们不仅提供优良的产品,而且努力将最新、最先进的技术方法推荐给广大的科学工作者。 公司将努力建立集技术咨询、产品选配、售后培训及服务为一体的完整服务体系。我们将着力提升员工的素质,打造更加专业更加高效的团队,坚持诚信为本、客户至上的理念,想客户之所想、急客户之所急,全方位提升客户的满意度。
我们在工作之中培养起“品质第一,用户至上”的服务精神。
“Let’s go,Let’s do!”。在我们公司,这不仅仅是一句口号,更是我们刻意奉行的准则。
成都市科华南路8号
