反应釜
反应釜(专用高低温一体机)
反应釜(专用高低温一体机)
上海比朗
BILON-HL系列
(一)结构介绍:
整套全封闭高低温一体机设备是由制冷单元、预冷单元、加热单元、循环系统、控制系统等组成。
1、制冷单元:采用压缩机、换热器、板式蒸发器、膨胀阀、压力保护器等组成制冷单元以到达降温要求。
压缩机:选用谷轮泰康压缩机,体积小、重量轻,运转平稳、噪音低,可靠性高,容积效率高。
风冷换热器效率高,换热系数大;维护方便。
节流机构:采用膨胀阀毛细管,性能稳定可靠。
板式蒸发器:结构紧凑、易安装,用油量少,污垢系数低,重量轻,重量仅当于管壳式换热器的20%~30%,耐腐蚀,材质采用AUS316
2、预冷单元:主要用于从高温降温的间接过度;采用风冷式换热器,可以从高温快速的降温到室温,节约能源,避免压缩机高温工作,延长压缩机使用寿命。
3、加热单元:用于提供升温加热功能,电加热,导热油专用电加热器。
4、循环系统:采用耐高低温循环泵输送载热流体;循环管路采用AUS304,防腐蚀、防低温液体污染。有防止载热流体倒流功能;系统装有膨胀容器,能够满足载热流体的热胀冷缩变化,保证循环系统的正常运转,膨胀箱装有相对应的液位显示功能。
5、控制系统:采用比朗温控系统,自主嵌入式软件著作权,方便升级及扩展。显示器可选外接线加长10米可放在办公室查看设备,标准7寸触摸屏显示,PID控制方式,温度反馈PT100。
6、具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压压力开关,循环保护、热保护装置等多种安全保障功能。
  • 控制系统特点及介绍:
功能简介
系统采用的模糊控制算法具有过冲量小、升温快、控温精准等特点。系统整合了加热、制冷、循环,485通讯、急停等基本功能。
特色功能描述
  • 低温漂设计,环境温度影响小。
  • 多点温度修正。
  • 控温精准。
  • 升温快,过冲小。适应各种物料。
  • 多组PID自动匹配。
  • 支持程序控温,斜率控温或时间控温可自主选择。
  • 升降温阶段自动开关压缩机。
  • Modbus-Rtu通讯,支持本地远程切换,切换不影响运行数据。
  • 单双制冷阀可根据不同温度自动切换。
  • 物料控温精度±0.5℃。
  • 功能详解
1.主界面
(1)主界面显示设定温度和当前温度,可以在界面上根据需要自行选择出口控温,物料控温,回口控温,动态控温,动态控温画面上显示设备的运行状态。
(2) 程控模式和普通模式可自由切换。
2.参数设定
(1)温度上下限,温度超过限制,设备执行保护功能。
(2)温度低于制冷阀值或高于制冷温度,自动关压缩机。
(3)关压缩机后,到达延时时间,满足条件自动开压缩机。
(4)满足常开温度或中温温度,自动开制冷阀。
(5)Modbus通讯参数可以自行修改。
(6)温度可以多点校准,校准方便,根据温差直接输入误差值校准.
(7)支持PID控制一键整定功能。
(8)控制物料温度,通过快速升温模式和恒温控温模式相结合的方式,达到既能快速控温又能精准控温的目的。
(9)控制物料温度有独立的比例和时间积分参数,通过设定物料控温比例和积分时间参数,既能精准控制物料温度又能避免温度浮动。
(10)每个温度通道有独立的PID控制
(11)程序控温可根据不同的温度区间,设定不同的PID参数
(12)程序控温支持斜率控温和时间控温,设置灵活,控温段和保温段可以灵活设置。
3.历史数据和曲线
(1)历史数据采集时间可以自行设置,输入起始和结束时间可以查询任意时间段的历史数据,实现数据可追溯性。支持USB数据导出,数据格式为EXCEL表格。
(2)报警信息可以在历史报警记录里查询,通过输入起始和结束时间,可以查询任意时间段的报警信息。
(3)不同颜色的曲线代表不同的温度,分别代表设定,出口,物料,回口的温度,通过移动光标,可以显示任意时刻的温度。
技术参数300系列
型  号 BILON-HL-301AS BILON-HL-302AS BILON-HL-303AS BILON-HL-304AS BILON-HL-301BS BILON-HL-302BS BILON-HL-303BS BILON-HL-304BS
控温范围 -10~200℃ -20~200℃ -30~200℃ -40~200℃ -10~300℃ -20~300℃ -30~300℃ -40~330℃
控温方式 PID(本地及485通讯远程可转换)可选远程wifi功能移动终端控制
控温方向及特点 导热介质出口温度控制,具备高温制冷功能可水冷辅助降温或者启动压缩机制冷,导热介质温度高于40℃时,.
控温精度 ±0.5℃
加热方式 电加热
温度反馈 Pt100
加热功率 5000W 6000W
循环泵流量 42L 46L
最高扬程 28M 35M
制冷量 150℃ 5000W 5000W 5000W 5000W 5000W 5000W 5000W 5000W
20℃ 3200W 3500W 4000W 5000W 3200W 3500W 4000W 5000W
0℃ 2500W 2800W 3000W 40OOW 2500W 2800W 3000W 4000W
-10℃ 1800W 2200W 28OOW 3500W 1800W 2200W 2800W 3500W
制冷剂 R22/R404a
密闭系统 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。
安全保护 具有自我诊断功能;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
接口尺寸 G1/2或 G3/4 G1/2或 G3/4
膨胀液槽容积 26L
温控模式选择 物料温度控制与设备出口回口温度控制模式 可自由选择
程序编辑 普通模式程序模式可自由切换可编制3个方案程序,每条程序可编制30段步骤
通信协议 MODBUS RTU 协议  RS 485接口
温度反馈 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接PT100传感器)三点温度控制
反应物料温控精度 ±1℃
操作面板 标准7英寸可选10英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录数据导出采用excel格式
外壳材质 冷板静电喷塑
外型尺寸 550*550*1380mm 550*550*1380mm
整机重量(约) 110KG 115KG
电源要求 380V/50HZ 380V/50HZ
适配反应釜 ≤20-50L
上海比朗仪器制造有限公司以“技术赋能科研,创新驱动产业”为使命,秉持“客户之上、服务为本”的经营理念。深耕冷冻干燥、喷雾干燥、光催化、高低温温度控制等领域。
我公司的产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室选用,并在上海张江药谷、苏州纳米科技园、泰州医药高新技术园区等都有广泛的应用,并远销欧美、日韩、中东、拉美等多个国家和地区。
上海市闵行区北松路588号7号楼5-6层
