食品检测试剂
β-内酰胺酶检测条/β-内酰胺酶检测盒
β-内酰胺酶检测条/β-内酰胺酶检测盒
lactamase
进口
美国Charm
多种包装
Charm β-内酰胺、磺胺、喹诺酮、四环素快速检测条,利用胶体金原理,运用ROSA侧流技术(快速一步检测),快速检测牛奶中的氯霉素残留。本产品符合美国和欧盟要求,可应用于奶站、养殖户、实验室、田间和检控人员。
产品特点
  • 同时检测四大类抗生素
  • 无需样品处理
  • 快速一步操作
  • 5分钟报告检测结果
  • 检测限符合美国、欧盟和中国标准
  • 既适用于实验室检测,又适用于现场快速检测
配套仪器
Charm EZ抗生素检测仪
订货信息
产品名称 产品编号 规格
Charm Quad β-内酰胺、磺胺、喹诺酮、四环素快速检测条 LF-QUAD1-100K 100条
56℃孵育器 LF-INC4-8-40D 1台
Charm EZ抗生素检测仪 Charm EZ 1台
Charm II β-内酰胺试剂盒CharmⅡ β-内酰胺检测是一种快速微生物受体分析方法。检测限低于美国限量(T/SLs)标准。这个试剂盒可以适用于牛奶场、兽医站、实验室、牧场和管控人员。可以检测可以检测原奶、混合奶和牛奶。
CharmⅡβ-内酰胺检测原理是利用带有β-内酰胺药物特别受体位点的细菌,细菌被加入到含有大量[14C]标记青霉素(示踪物)的奶中,奶中β-内酰胺药物与示踪物竞争结合受体位点。
结合在受体位点的示踪物数量可以对比之前确定的控制点,检测的示踪物量越多,说明样品中的β-内酰胺药物含量越少。
特点
适用于乳制品、蜂蜜、组织、水产、谷物等食品p>
通过美国FDA认证p>
牛奶样品无需提取,检测时间为10分钟p>
非乳制品提取时间为15-60分钟,检测时间为10-15分钟,满足中国、美国和欧盟的限量要求
配套仪器
Charm II 7600分析仪
 订货信息
产品名称 产品编号
β-内酰胺试剂盒(欧盟标准)
TBL8MRL
β-内酰胺试剂盒(美国标准)
TBL8
Charm® MRL β-内酰胺快速检测条检测原理为免疫层析法,快速检测牛奶中的β-内酰胺类抗生素残留,规格为每盒100条,检测时间8分钟,检测限符合美国、欧盟和中国标准。本试剂盒通过AOAC和FDA的官方认证,认证号Certificate No. 040701。
产品特点
  • 可同时检测16种β-内酰胺类药物
  • 无需样品处理
  • 快速一步操作
  • 8分钟报告检测结果
  • 检测限符合美国、欧盟和中国标准
 配套仪器
孵育器
读数仪
订货信息
产品名称 产品编号 规格
Beta内酰胺快速检测条欧盟标准(8分钟)
LF-MRLBL-100K
100条
56℃孵育器
LF-INC4-8-56D
1台
Rosa Pearl-X Reader读数仪
LF-ROSA-PEARL-X-NB
1台
牛奶中β-内酰胺酶活性检测试剂盒
简介
β-内酰胺酶检测试剂盒(编号:SLBL)采用免疫层析法,利用β-内酰胺可分解牛奶样品
中的β-内酰胺抗生素的原理,通过快速测定与β-内酰胺酶反应后残留的青霉素G的含量,从而
检测牛奶中残留β-内酰胺酶。
本试剂盒仅需不到10分钟便可检测到牛奶样品中残留的β-内酰胺酶,灵敏度高(低于4
U/ml)
操作要点:
加500μl待测牛奶样品于一个冻干试剂玻璃试剂瓶中,混合均匀
室温静置3分钟
 吸取300μl 玻璃瓶中的牛奶加入检测条的反应孔
56℃孵育3分钟判读结果
1. 原理
β-内酰胺酶可催化分解牛奶样品中的β-内酰胺类抗生素,破坏青霉素β-内酰胺环产生青
霉噻唑酸从而使其失去生物学活性。该试剂盒对β-内酰胺酶的检测是基于极低浓度的β-内酰
胺便可催化水解一定浓度的青霉素G。检测过程需下列三个要素:
1. 将待测牛奶样品加入到含有冻干试剂的玻璃试剂瓶中混匀。
2. 室温静置3分钟过程中,β-内酰酶和青霉素G快速反应。
3. 在56℃孵育3分钟过程中,在测试条的检测线(T线)处可以检测到剩余的青霉素。
在室温静置3分钟时间里,牛奶样品中掺有的β-内酰胺酶会降解玻璃试剂瓶中的青霉素G。
如果牛奶样品中掺杂β-内酰胺酶,测试条的检测线(T线)区会出现红色条带,而控制线
(C线)区会出现浅红色的条带。
如果牛奶样品中没有掺杂β-内酰胺酶,或者β-内酰胺酶的量少于可检测到的范围,在测
试条上控制线(C线)区有出现红色条带,检测线(T线)区会出现浅红色的条带。
2. 试剂盒中提供的试剂
β-内酰胺检测条:100 条
3. 试验所需的仪器及试剂
Charm ROSA 56ºC 孵育器 (订货号:LF-INC4-3-56D)
300ul 移液器及配套吸头
Charm ROSA 读数仪 (选用,订货号:LF-ROSAREADER-PEARL)
热敏打印机(选用,订货号:PRN-THERMAL-LUM-RR)
4. 储存条件
试剂盒应保存在2-8℃的阴凉干燥处,不要冷冻,使用前恢复到室温。
5. 检测步骤:
此方法可用于大批量检测,也可用于单一测试。
1. 调节孵育器温度至56℃。
2. 将牛奶样品摇匀
3. 取出所需数量的玻璃试剂瓶并去掉瓶盖,分别吸取500μl待测牛奶样品于相应的玻璃试剂瓶
中,使瓶底冻干试剂完全溶解。
4. 将所有加有待测牛奶样品的玻璃试剂瓶室温静置3分钟
5. 将检测条上标记上样品编号
6. 将检测条平放在孵育器凹槽中,将贴膜撕至指示线上。
7. 换新吸头从玻璃试剂瓶中吸取300μl 牛奶样品,缓慢竖直注入检测条旁边的孔中。
8. 将贴膜重新封好,可同时操作四个样品要在75 秒内完成四个样品的操作。
9. 盖上孵育器的盖子,孵育器上的计时器自动开始计时。
10. 孵育至少8分钟,但不要超过8.5 分钟。
11.取出检测条,3 分钟内检查结果。
6. 判读标准
首先查看控制线(C线),如果不显色,说明试剂失效或者没有完全反应。
在控制线(C线)正常显色的情况下,按以下标准判断结果:
对检测线(T线)和控制线(C线)进行比较。
1. 如果检测线(T线)的颜色和控制线(C线)的颜色一致或者比控制线颜色深,则判断样
品为阳性,也就是牛奶样品中含有检测限水平或者高出检测限水平的β-内酰胺酶 ,样品中含
有β-内酰胺酶可将玻璃试剂瓶中的青霉素G降解。
2. 如果检测线(T线)的颜色不可见或者比控制线(C线)颜色浅时,则判断样品为阴性,
也就是说,被检的牛奶样品中没有或者含有很少量的β-内酰胺酶,不足以降解玻璃试剂瓶中的青霉素G。
北京中检葆泰生物技术有限公司(简称“中检葆泰”)成立于2012年,是一家集食品安全快速检测试剂和仪器的引进、研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。总部位于北京亦庄经济技术开发区,拥有顶级的研发实验室、标准化生产车间、验证中心及培训中心,目前在国内多个地区设有办事处。公司自成立以来,一直致力于食品安全检测最准确、最先进技术的引进、研发及推广,公司拥有维生素、胆碱、肉碱、乳果糖、非法添加物检测试剂盒等多个项目的自主研发产品,更与国际知名品牌美国Charm、Evergreen和agdia等有战略合作,是Charm、Evergreen和agdia的国内总代理。产品包括胶体金检测条、酶联免疫试剂盒、快速检测仪等多种形式,涉及兽药残留、真菌毒素、农药残留、食品成分、非法添加物、转基因、植物病毒病害、微生物检测等多个领域,可为政府监管部门、食品企业提供快速、准确、可靠的检测方案和服务。同时,公司与政府监管部门开展全方位合作,如成立联合实验室、合作开发新的检测方法、起草行业标准等。中检葆泰拥有经验丰富的研发团队、服务团队和销售团队,可为您提供优秀的产品、最佳的解决方案、专业的         培训机制和完善的售后服务。我们将始终秉持“产品安心,服务用心,解决方案放心”的理念,使食品安全检测向着“更简单、更快速、更准确”的方向迈进!
北京朝阳区北苑路32号院安全大厦A座1701室
