膜片钳
全自动平行膜片钳系统
全自动平行膜片钳系统
patchxpress7000A
进口
美国MDC公司
PatchXpress 7000A
【概述】
自动化并行膜片钳系统PatchXpress® 7000A是种能改革离子通道药剂开发的强大工具。它实现了几乎每个膜片钳使用者所期盼的强大功能。PatchXpress能直接记录膜片钳筛选下每个离子通道的功能,每天基本上可以获得数千个数据点,是现在普通膜片钳技术所能得到数据的10倍。
SealChip™ 电极使 PatchXpress 更具优势。这些平面电极颠覆了传统的膜片钳电极,使它们能够以多孔方式检测多个细胞。同时强大,精确,高度的扩展性和移液系统使得PatchXpress更加完善。
第一次深入研究靶离子通道
由于离子通道在例如象兴奋性和基因表达的细胞生理学中起着重要的作用,所以成为了理想的药剂开发靶点。虽然在理论上离子通道是合适的靶位,但是在药剂开发中还是处于未开发的领域。在高通量膜片钳实验领域中仍然没有直接检测离子通道活性的方法,所以研究者只能使用其他或者间接的技术方法进行筛选。PatchXpress 7000A改变了这一现状,用这一设备可以开发出一大批可用作药剂的离子通道。
PatchXpress减少了电生理学的成本
在提高通量的同时,PatchXpress大大地降低了每个数据点的成本(被测化合物得到的数据点)。现今,大多数离子通道药剂开发小组都聘请经过严格培训的电生理学家来操作膜片钳。离开了自动化操作,即使最好的膜片钳操作员每周也只能得到50个数据点。一旦使用了PatchXpress,技术员每周即可轻松得到多达1200个数据点。这大大降低了成本,如果你正考虑做离子通道药剂开发的话,这个大好机会千万不能错过。
SealChip16提高通量的关键
对于平面膜片钳 SealChip16 是提高离子通道药剂开发通量的关键。它的open-well模式提供了自动和并行的处理操作。不再需要讨厌的玻璃膜片钳移液器!PatchXpress系统可以自动把每个细胞放入16通道电极列阵的单个孔洞中,以便膜片钳操作。在独立的电压控制和每个通道都获得数据的情况下,可以形成千兆欧密封和全细胞状态。每个芯片平行地检测16个细胞,如果按照每天8小时的话,总共可以检测240个化合物,这是普通膜片钳不可能达到的。
高质量的自动化膜片钳
PatchXpress 7000A能独立地控制每个通道,得到最佳的实验记录。例如,独立的电压控制意味着每个通道能更好地进行千兆欧密封形成全细胞状态,这是由于每个细胞形成全细胞的密封时间千差万别。独立的通道意味着记录时噪音能大大减少。独立的电压控制同时能通过很好地控制重要的膜参数来降低整个细胞的Ra值。
自动控制电压能得到最佳的膜参数
在膜片钳实验中,一个老练的电生理学者总是盯紧一些好比Rm,Ra和保持电流值等重要的膜参数。如果这些膜参数发生了变化对于膜片钳操作者来说就意味着实验数据的可信度打了折扣。在一个失误的实验中,电流幅值发生了变化进而使膜参数值发生了变化,但细胞的生物学形态没有发生改变。聪敏的膜片钳操作员会使用电压控制来优化这些参数,这样才能确保实验记录的可靠性。
筛选电压和配体门控离子通道是易如反掌
使用自动化的膜片钳系统来记录电压和配体门控离子通道的电流是完全可行的。特殊的PatchXpress平面电极和流控系统能为这2种离子通道的膜片钳研究提供高质量的数据记录。
20年的经验
作为世界范围内电生理学软硬件的领头羊,Axon数十年的经验造就了PatchXpress 7000A。近20年来,Axon为科研和制药实验室的电生理学家提供了最尖端的离子通道研究工具。The PatchXpress 7000A就是在这个核心技术的基础之上开发出来的,拥有革命性的 SealChip 技术,该技术提高了多细胞并行筛选离子通道的通量。
MultiClamp放大器:无声的重负荷机器
PatchXpress 7000A中有8个MultiClamp 700A微电极放大器,每个与2个CV-7A探头相连。这些电脑控制的膜片钳放大器在该领域经历了超过2年的考验,由于没有旋钮和按钮是自动化膜片钳的理想之选。PatchXpress软件控制了各个放大器通道的设置,使得操作者能做以下的选择:
  • 电流钳还是电压钳
  • 可选50 MΩ, 500 MΩ, 5 GΩ,或者50 GΩ的电压钳电阻反馈器
  • 60低通Bessel滤波器设置
与MultiClamp微电极放大器的联合使用,PatchXpress 7000A可以让你进行详细的研究模式实验或者更高通量的筛选实验:同时向Axon用户保证在几年内都能有高的保真度和高质量的实验数据。
膜片钳数据获取:我们的专长
询问任何一位电生理学家电生理学软件的工业标准是什么,答案毫无疑问都会是pCLAMP。开发一款灵活和界面友好的电生理学软件是一项艰巨的任务。我们开发出的pCLAMP,在每次新版本升级背后都凝聚了我们近20年的专业经验。同样的专业精神也体现在了开发PatchXpress软件中
【功能与用途】
PatchXpress是一个自动高通量的电生理学工作站。
  • 同时对多个哺乳动物细胞进行自动并行膜片钳记录
    • 千兆欧密封(细胞贴附电阻>1 GΩ)来开始记录
    • 真正的全细胞状态记录
    • Low access resistance (Ra) values achieved by 16 independent pressure controllers
    • 通过16个独立的电压控制器使Ra维持在较低的水平
    • 建立在Digidata 1322A成熟技术基础之上的高保真的16通道输入/输出数字转换器
    • 尺寸:58"宽 x 30"深 x 66"高(加上24" 显示器边缘)
  • 高速的全细胞电压和电流钳
    • 具有16 个CV-7A探头的8组MultiClamp(成熟技术)
    • 电压钳模式下的4个不同的反馈电阻器不管电流是否是pA 或者nA级的,都能提供高保真的记录
    • 电流钳又快又准,这是因为有了具有电压输出回路的CV-7A探头
  • 单个使用平面膜片钳电极基片(16通道)
    • Aviva芯片对于全细胞记录有很高的成功率(千兆欧密封,维持15分钟,Ra < 15 MΩ(未调整)以及Rm > 200 MΩ)
    • 平面格式能使化合物从顶部加入
    • 一次性电极/槽避免了交叉污染
  • 整合了智能的移液装置促进了记录中药物的应用
    • 被测化合物只加入到能得到好结果的细胞中,进而减少了宝贵材料的浪费
    • 提供槽的冲洗
    • 快速的溶液交换
    • 只需小体积的被测化合物(~50 µl)
    • 一次性枪头消除了交叉污染
    • 提供了累积剂量效应实验
  • 整合了获取和分析数据的软件
    • 16个视窗直观地反映了16个通道的记录
    • “Chart-recorder”窗口可以看到线上的统计列表,例如随着时间的过去的最高幅度
    • 宽屏显示器能简单地观看16个视窗和“Chart-recorder”窗口
    • 输出的文本文件显示了在使用者标准的基础之上的结果
    • 具有分析软件,能快速地得到I-V曲线图和剂量效应曲线
马普科学仪器有限公司(Mapu Scientific LLC)是一家向国内科学工作者及药物开发机构实验及研发仪器的专业公司。是美国MDC公司授权代理商。主要的产品如下
传统膜片钳系统。放大器系统主要是AXON放大器系统,其它配套仪器主要是Sutter, ALA, TMC,DAGE-MTI,Burleigh,等公司产品。AXON产品在膜片钳和电生理仪器领域占有主导地位,世界上大多数的科学工作者首选的仪器。在中国,近几年每年销售AXON传统膜片钳系统在80套以上。而且每年约有15%的增长率。自1998年以来,累计共在中科院,高校,医疗机构,药厂等建立了400多套(台)膜片钳和电生理实验室。
高通量药物筛选的全自动膜片钳系统。主要是美国MDC公司的全自动膜片钳系统。MDC公司的高通量药物筛选的全自动膜片钳系统的技术上在世界上处于领先地位,主要用于与离子通道疾病有关的药物的研发上。广泛应用于药厂及药物开发机构的药物开发中。
电生理实验仪器。提供Axon各种电生理实验仪器
离子图像分析系统。提供Axon各种离子图像分析系统
公司在在广州,上海,北京,香港和美国设有公司
广州市寺右新马路4号长城大厦1419室
87679631
